Seromy
Здравствуйте!
Машина ВАЗ 2112, европанель.
В общем-то, есть несколько вопросов.
Первый это про автовыключение поворотников.
Собственно - не выключаются.
Кожух снял, отсоеднинил переключатель с поворотниками. Там есть белый "молоточек". Я попробовал его сам потыкать - в ручную, но он не выключает поворотник в их рабочем состоянии.
И вообще, поворотники как-то туго врубаются.
Неужели полностью менять переключатили? Нельзя что-то сделать, доработать или может чем-то смазать те же переключатели, чтобы работали мягче?
Просто хотелось бы, чтобы работали, но покупать новые только из-за этого не самое хорошее дело..
Второй - по сигнализации. Стоит Starline B9 сигнализация. Работала стабильно. Но после того, как как-то прикурили машину(скорее всего не причём, но мало ли) - начала иногда "отваливаться". Причём, потрогаешь блок сигнализации - начинает работать. Внешне все разъёмы подключены. Допустим, доехал на машине до точки А, поставил машину, поставил на сигналку - прихожу - сигналка уже не срабатывает. И началось всё с того, как разрядился аккумулятор. Потом, правда, после его зарядки - это не пропало.
Причём, понимаю я то, что сигнализация отвалилась - она блокирует стартер при включении зажигания, т.е. включаются все лампочки на панели приборов, но следующим поворотом - тишина, стартер не крутит.
Как быть?
Третий вопрос по доводчику. В машине стоит доводчик mongoose, модель не указана, чтобы при постановке сигнализации окна сами закрывались. Предыдущий владелец сказал, что скорее всего сгорел где-то предохранитель и советовал к электрику обратиться. Электрик же не смог ничего подсказать. Может кто знает, что с ним делать?
Если его отключаешь, то стеклоподъёмники не работают, с ним - работают, но функцию доводчика он не выполняет.
Четвёртый по бортовику. Хочу поставить Штат х1 бортовик, но очень не уверен в своих возможностях. Пытался найти где-либо более полное описание как это делается, но нигде не нашёл. Sad Бывают такие описания или для знающего человека и схемы за глаза?
Приложил фото с комментариями.
Большое спасибо!
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Re: Вопрос про поворотники и сигнализацию
Seromy писал(а):
Здравствуйте!
Причём, понимаю я то, что сигнализация отвалилась(кроме отсутствие реакции на брелок) - она блокирует стартер при включении зажигания, т.е. включаются все лампочки на панели приборов, но следующим поворотом - тишина, стартер не крутит.
Как быть?
Большое спасибо!
Описание: Вот тут видно этот белый "молоточек" справа на переключателе ))
Размер файла: 18.53 KB
Просмотрено: 183 раз(а)
Описание: Внешне доводчик выглядит так.. По крайней мере, похож.
Размер файла: 39.93 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
pavel74
Под замену.
Заряжал случаем не на авто, с одетыми клеммами. При такой плавной разрядке до 0 сигналки, бывает, начинают чудить. Сними плюсовую клемму с аккумулятора и замкни на несколько секунд с минусовой клеммой. Если есть конденсатор на музыке, то нужно его перед всей этой процедурой отключить. Возможно это поможет очистить мозги сигналке.
На доводчик поступает управляющий сигнал с сигналки. Возможно потребуется заново запрограммировать сигналку для выдачи управляющего сигнала на доводчик.
Установка БК крайне полезная вещь. Good Здорово помогает сэкономить время и деньги. Соберешься ставить - спрашивай- чем можем поможем.
Seromy
pavel74 писал(а):
Под замену.
с аккумулятором знаешь как всё было. машина в гараже стояла 1.5 - 2 недели. прихожу, хочу завести - не заводится, стартер вообще не крутит. но и стеклоподъёмники не работали и лампочки светили тускло - явно было видно, что аккум разрядился.
прикурил - сразу завелась, стартер заработал, доехал до дома - поставил перед домом без сигналки, на ключ закрыл дверь, аккумулятор оставил подключённым. потом аккумулятор отключил, долили мне туда недостающего электролита, зарядили - всё шикарно, но заводиться она всё равно не стала. понял, что дело в сигнализации. нашёл блок сигнализации, потрогал - заработало. потом за месяц отваливалось 6-7 раз.
а ничего не будет от такого замыкания?)))
а как делается это повторное новое программирование?
а бортовик хочу поставить хотя б из-за того, что с помощью него можно ошибки считывать. раз-другой съездил в сервис, там также, по сути, диагностику сделают, а выйдут в итоге те же деньги, что и стоит этот бортовик.
kotmu
По питанию бортовой сети.
При нагрузке как минимум печка и БСФ (Ближний свет) на холостом ходу на АКБ должно быть напряжение 14-14,3 Вольта.
Если напруга 13,6-13,7 - катастрофично мало. кури темы про генераторы. Сразу скажу - самое простое купить гену, в котором конструктивно сделано более высокое напряжение - это для новых кальциевых АКБ
Утечка в бортовой сети.
Сигнализация может потреблять 10-30 мА. Мозги машины практически ничего не берут. Магнитола может брать 10-20 мА. Если в борт уходит до 100 мА - АКБ будет держаться дней 5-ть.
Напряжение зарядки и ток утечки измеряется мультиком китайским цифровым. Достаточно точные приборы.
По АКБ. Старого образца.... им достаточно и напряжения 13,6 вольта, хотя для городского цикла мало. Не боятся глубокого разряда.
Новые (относительно) кальциевые - практически все, что продается - требуют стабильных 14, 3 вольта т,е нового гену - еще называют "шнивовским". Боятся глубокого разряда и быстро выходят из строя.
По сиге. В первую очередь - стабильное питание. Сига может зависать, когда напряжение плавно сваливается до 9 вольт и ниже.
Т.е. - если напряжение питания нормально, но сига зависает, то:
- снять блок, разобрать и пропаять плату в месте присоединения главного разъема - т.е. прогреть точки пайки разъема
- кисточкой промыть контакты обеих частей разъема
Установить. Если трабла будет продолжаться
-искать в непосредственном месте обжима проводов сиги (редко, но бывает)
- заменить плату
Обязательно обратить внимание как на сигу организовано питание. Самое лучшее непосредственно от АКБ. Варианты от прикуривателя или какого тонкопроводного плюса весьма плохи - там могут быть провалы по питанию в момент включения потребителей.
Seromy
апну тему во имя прекрасного
с сигнализацией пока не знаю, решился ли полностью вопрос, но точно знаю, что именно на этой модели подгорают контакты у предохранителя.
таки сумел найти там пред, кое как вынул.. а его всего вспучило, хоть и не перегорел.
Размер файла: 527.59 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
enigma56
тоже хочу поставить бортовик,за какую сумму можно взять нормальный бортовик на отечественный автопром?
Seromy
штат х1, до 1000 рублей.
enigma56
то есть дорогой смысла нету брать?
Seromy
Эт шляпа,надо с голосом,он хоть пиндит на ходу если напруга уплала или еше чего,пробег до смены масла и проч
Вопщем я брал за 1400, щас жалею,надо было брать посл модель за 2.5
System
Seromy
Возьми Multitronics Ri-500v,у меня такой уже 2 года работает,с голосовым оповещением Good .Каждый раз когда включаешь зажигание он тебе говорит - "Здравствуйте" pst ,если появляется ошибка то тут же говорит код ошибки - расшифровку ошибки,функций море,все что нужно показывает,цвет дисплея - любой,какой сам хочешь такой и ставишь. Вобщем доволен им на все 200% supercool .Только одно НО,он в форме магнитолы,если у тебя не евро панель,а обычная,то тебе не пойдет.В том смысле,что тебе его запихнуь некуда будет,разве что вместо магнитолы Smile.Тогда возьми Multitronics X11 кажется,он с аналогичными функциями,просто в форме квадрата (в форме часов штатных 10ых).Я тогда брал Ri-500v за 2900 кажется,точно не помню,Х11 стоит дешевле,в районе 2000-2500 где-то
Seromy
алекс спб писал(а):
Seromy
ну для меня в бк основная функция - считывание и удаление ошибок.
с ней штат х1 справляется идеально
да и на европанель трудно впихнуть что-то другое, как было уже сказано - либо вместо магнитолы, либо соседний отсек, использующийся обычно как полка.
System
Seromy
почему трудно воткнуть?Очень легко,как ты и говоришь берешь БК по форме магнитолы,выкидываешь коробку полочки и ставишь Good .Мне например полка та и не нужна была,никогда там ничего не возил,тупо дырка открытая.А так БК стоит Pardon .Ну и так же есть полно компов которые под зеркало цепляются,по типу как универсальные Pardon
от рубля до 3 с лишним.
Если ставить Мультитроникс то если последняя модель на твоё авто то будет в районе 3р и стоить, но и БК от Мультитроникса это вещь Good
