ivan8188
Авто: ноги - 2 шт
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Ау, тук-тук, тут разговор по Матрехам!!!
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
У меня матреха и тоже проблемы со сцеплением. Пробег 6 тык, первую через раз приходиться чуть ли не силой вбивать, тоже самое происходит и с задней.
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
Силой не надо - убъёте синхронизатор.
Vetal31
Да пытаюсь действовать с ней лаской, но иногда просто нервы не выдерживают.
balkos
была такая же беда. машина тоже новая (9102 км с утра было). тоже на холодную периодически не включалась первая. Началось так, что сперва в движении, а после морозов пару раз даже стоя на месте не мог включить первую передачу. При этом, на хорошо прогретом двигателе и самом сцеплении, задняя включалась с хрустом. После того как не смог стоя на месте включить первую терпение моё лопнуло, я поехал на сервис и заменил сцепление. Проблема изчезла. Сцепление ВАЗовское. Должен сказать, что новое сцепление отличается от того что было как небо и земля. Включается плавно, легко, в самом начале хода педали. Педаль низкая. Раньше педаль стояла выше тормоза, хватало в самом конце хода педали и как-то резко, плавно тронуться была большая проблема. При чем старое сцепление так себя вело с момента покупки машины.
ivan8188
Авто: ноги - 2 шт
Други! Лейте в тему по ссылке, тута все мысли и стонания пропадут. Все вопли на ветке постараемся положить на стол руководства ВАЗа, а это есьм хорошо.
ivan8188
Авто: ноги - 2 шт
balkos писал(а):Педаль низкая. Раньше педаль стояла выше тормоза, хватало в самом конце хода педали и как-то резко, плавно тронуться была большая проблема. При чем старое сцепление так себя вело с момента покупки машины.
Педаль сцепления, при правильной регулировке, должна быть на уровне с педалью тормоза.
Dudins
Не вровень, а ее ход должен быть 125+-5 мм. Меряется очень легко линейкой и забывается проблемма на всегда. И похрен при этом как стоит педаль тормоза. Вы еще к рулевому валу привязку сделайте. (Удобнее так, он выше-иже регулируется. Точность будет охренеть.)
