mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Здравствуйте камрады
Недавно купил дочке калинку 2008 года и столкнулся со следующей проблемой:
двери закрываются и открываются далеко не всегда с первого нажатия кнопки на ключе, частенько чтобы открыть/закрыть машину надо 6-8 раз нажать кнопку. Никаких нештатных сигналок не установлено, все заводское. Батарейка в ключе стоит новая.
Также не всегда пускается двигатель со первой попытки, тоесть открыл машину, сел в салон, при этом лампа штатной сигналки на приборке погасла и не мигает, пытаюсь запустить двигатель - стартет работает около 3 секунд и вырубается, со 2-3 попытки двигатель пускается и отлично работает
Мож кто сталкивался с подобным? Грешу на ключ, но может есть и другие причины?
Последний раз редактировалось: mikh2 (25 Май 2014 21:10), всего редактировалось 1 раз
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
mikh2
Задолбался писать уже...
Пробуйте ездить в с обучающим ключом, если проблема уйдет то нужно проще всего купить новый брелок и привязать его к машине. Если будет тоже самое, нужно смотреть в сторону антенны и АПС-6.
yaroshin95
Авто: priora
Антена стоит в водительской двери! Может вы слишком далеко от машины кнопку жмете?
mdiman21043
yaroshin95
в двери антенна для ДУ, а в замок зажигания встроена антенна ИММО
yaroshin95
Авто: priora
mdiman21043 писал(а):в двери антенна для ДУ, а в замок зажигания встроена антенна ИММО
Я вкурсе. ТС пишет как раз про ДУ
mikh2 писал(а):двери закрываются и открываются далеко не всегда с первого нажатия кнопки на ключе,
mdiman21043
Еще он пишет вот про движок))
mikh2 писал(а):Также не всегда пускается двигатель со первой попытки
mikh2
нет недалеко от машины, метр от вод. двери максимум, приближение ключа ближе к двери ничего не меняет
yaroshin95
Авто: priora
ТС ты попробовал переобучить ключ?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
С подобным сталкивался. Поскольку замок багажника без электропривода, иногда закрывал-открывал багажник ключом. Видимо плата расшаталась и контакт теряется.
mdiman21043
ТС проверь фиксирующее кольцо на разъеме двери, может оно было не зафиксировано и разъем болтается? Попробуй разъединить его посмотреть внутря, хотя фиг там чего увидишь.
mikh2
Разве можно старый ключ обучить по новой? новый "необученный" покупать как то не хочется пока. В дверь пока не лазил, или разъем как раз на вхое пучка проводов в дверь?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
mikh2 писал(а):Разве можно старый ключ обучить по новой?
Можно.
mikh2 писал(а): новый "необученный" покупать как то не хочется пока.
Рискуете не попасть в машину в самый неподдходящий момент.
Когда не открывается обрати внимание на лампочку на ключе. Ярко горит или тускло. А вообще тема боян. Виноват ключь скорей всего. Бытырейку то меняли?
mikh2
Батарейку в ключе менял, стоит новая. А вот насколько ярко должна гореть лампочка - сравнить не с чем. в солнечную погоду чтобы заметить ее свечение надо приглядываться, в тени или вечером ее отлично видно - это как она горит? ярко или тускло?
nestor
mikh2 писал(а):это как она горит? ярко или тускло?
Попробуй сравни яркость и частоту моргания с кнопкой багажника на ключе и открытия. Должно мигать редко и ярко. У меня моргала часто и тускло в сравнении этих двух кнопок. После замены ключа всё стало на места. Плате кирдык скорей всего.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=53257
