Лысик
Ahmet99 писал(а):Foze
а куда ты его подключишь? может в замок зажигания, тогда там совсем обрубок нужен, можно самый обычный, наверно.
Подожди спецов, сейчас кто-нибудь ответит...
Прицепит желтый провод к купленным 1.5-2 метрам провода сечением 2.5-4 квадрата,а в месте подключения к плюсу АКБ поставит предохранитель в коробке на 10А,я вообще герметичный поставил.А красный или на плюс после замка зажигания или на кнопку.
Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Лысик писал(а):Ahmet99 писал(а):Foze
Коробку с предохранителем имеешь ввиду что ниже кидали такую ?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Лысик писал(а):2.5-4 квадрата
у тебя ввод в квартиру наверное 185 квадрат,не?
а на фары кабель квадратов 225
Лысик
genek163 писал(а):Лысик писал(а):2.5-4 квадрата
не,чуть поменьше!лучше перебдеть,чем недобдеть!да и в случае небольшого развития системы менять не придется снова.На 0.75 у меня подсветка магнитолы начинала немного мерцать на громкости выше среднего,хотя стоит простенький Пионер 9450 без усилителей.
Foze писал(а):Коробку с предохранителем имеешь ввиду что ниже кидали такую ?
можно такую,а я ставил типа такой,как на фото,только ввод под провод раздельными резинками уплотняется.
держатель.jpg |
100.72 KB |
137 раз(а) |
Foze
И так извиняюсь что не получилось у меня померить напряжение так как приехал в гараж хотел померить, а этот не рабочий оказался...
Заметил я такую фишку, значит завёл машину, прогрел уже, включаю печку на 2 отделение и включаю музыку (не очень громко) тут же включаю обогрев заднего стекла и тут у меня бац и музыка выключается, опять включается и выключается и так до та го как я не отключу обогрев стекла, ещё заметил такое, работает печка как обычно дует воздух теплый, включаю обогрев стекла заднего и печка сразу падает слышу что и стала дуть тише и напряга чувствуется упала, ещё свет ближний мегает по тихоньку.
Мне так кажется что приходит конец всей электрике. Всё таки машина 98 года. Может лушче заменить всю электрику подкапотную и салонную ? Как вы думаете, ребят ?
Рена
Замерил разность потенциалов:
"-" АКБ - масса мозгов на заглушке трамблёра разница 20мВ.
"+" АКБ - выход с генератора разница 160мВ!
.kkursor
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze писал(а):Мне так кажется что приходит конец всей электрике.
Foze писал(а):включаю печку на 2 отделение и включаю музыку (не очень громко) тут же включаю обогрев заднего стекла
Это просто предел отдачи у карбо-гены на ХХ...
Рена
.kkursor
А чё такая большая разница на генераторе и "+" АКБ?
Может помощнее кинуть провод?
Garik36
Foze писал(а):ещё свет ближний мегает по тихоньку.
Нехороший признак. Либо с генератором не все в порядке, либо с его соединениями. Попробуй для начала протянуть все соединения генератора (гайку на выводе 30, крепление регулятора напряжения, крепления массовой клеммы АКБ к кузову).
Рена писал(а):Может помощнее кинуть провод?
Можно и помощнее,но проще и рациональнее зачистить имеющийся провод,переобжать на нем клемму к генератору и пропаять её.
Проверить и другой конец этого провода,особенно если он запрессован в клемму к АКБ.Там тоже может быть окисление жил.
Foze
И так значит померил я напряжение, когда машина работает, ничего не включал - показал цифры такие 13.94. После я включил ближний свет 13.30 стало. После всего этого сработал карлсон и тут началась жара))
показывал вольметр 0.01, 12.90, 11,46 и в конце концов остановился на 0.01 Я не понимаю как машина вообще работала... В итоге я увидел что провод массы который идёт к кузову был весь опален, как будто он тлел, после чего я поехал и купил новый такой, всё поставил, теперь ничего не выключается когда срабатывает карлсон, и когда включаешь и музыку и печку и обогрев заднего стекла - вроде всё нормально.
Но что то мне всё равно не нравятся эти цифры.
Может тогда прокинуть новый кабель который идёт от минуса и от плюса ?
Yurik 999
Foze
Для карбового гены на ХХ потолок производительности ближний + стопы + печка на 2-й скорости + карлсон, любой добавленный к этому списку лишний потребитель и уже начинает плавно высаживаться АКБ...
У него масса акб-кузов мертвая была) ))
Foze писал(а):что то мне всё равно не нравятся
И мне не нравится-
как ты описываешь !!!
Foze писал(а):померил я напряжение, когда машина работает
НА ЧЕМ мерил???
genek163
+1 где мерял, пробовал ли поднимать обороты при нагрузке гены?
Foze
т808 писал(а):Foze писал(а):что то мне всё равно не нравятся
И мне не нравится-
НА ЧЕМ мерил???
Мерил на мультиметр (
http://www.abc-kam.ru/thumbs/f6/dbig_300_400_f63680a1714e0d4e90ac2d047ca2339a.jpeg )
genek163 писал(а):т808
Совсем не корректно задан вопрос.
Мерил я на улице, мерил + и - аккумулятора.
При нагрузки гены - не пробовал поднимать обороты.
Yurik 999
Foze писал(а):При нагрузки гены - не пробовал поднимать обороты.
Снова подключай тестер к клеммам АКБ
И делай замеры
1. без потребителей.
2. С ближним
3. С ближним и печкой на 3-й скорости.
Потом те же замеры но на 2000-2500 оборотов движка.
И выкладывай сюда цифры, еще желательно написать марку АКБ.
genek163
И можно добавить теже замеры на шпильке с гены
Рена
т808 писал(а):Рена писал(а):Может помощнее кинуть провод?
Обжал - толку ноль.
Купил 10 кв. мм. 2-а метра хватит?
IMG_20140707_174948.png |
1.01 MB |
102 раз(а) |
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Рена писал(а):Купил 10 кв. мм. 2-а метра хватит?
да там памойму и метра хватит.
10 квадратиков с головой
Рена
Еле пропаял..
IMG_20140707_225114.png |
1008.6 KB |
102 раз(а) |
Рена писал(а):Обжал - толку ноль.
Сначала нужно было тестером выяснить точное место плохого контакта.
С большим запасом.
Рена писал(а):2-а метра хватит?
1,5
Рена писал(а):Еле пропаял..
Ну и каков теперь результат?
Рена
Ещё не ставил, завтра займусь.
жигулист
.kkursor писал(а):Сейчас по жаре меньше 13.6-13.8 на заведённой без нагрузки быть не должно вообще.
бортовик в сети кажет 13.1. вольтметр в салоне, выведенный на клеммы акб, вместе с тестером показывает одни и те же цифры - 14,1, 14.0. либо в сети напруга меньше, либо бортовик как обычно кажет погоду на марсе. проблем с разряженным АКБ тьфу тььфу не имею, ему уже 4 года
