Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36
Так так и положено,у меня тоже не всегда с первого раза но перевыжим и 2ух секундная выдержка помогает
Сохатый
Garik36 писал(а):Я вложил кучу денег в ремонт коробки, я имею право не заниматься др@чевом
Тебя курсор чтоль укусил?
Типа ввалил бабала теперь буду тока омывайку лить и бензин, а под капот не полезу из принципа? Каким боком твой ремонт относится к включению задней? Если нет понимания работы КПП, то можно рычаг забивать хоть кувалдой. Только скорому ремонту сразу морально подготовиться.
Garik36
А вот карданчик может влиять на четкость включения передач? А то у меня стоит обычный, а все рекомендуют калиновский
Ahmet99
Garik36
у меня тоже люфтит, в последнее время подразбился. Слышал можно вообще с рулевого классики приварить карданчик, там люфта не будет совсем
Опоры движка ещё можно посмотреть, если мотор гуляет то это люфта добавит на ручке
Garik36
Ahmet99 писал(а):Слышал можно вообще с рулевого классики приварить карданчик, там люфта не будет совсем
Плавали, знаем, жуткое дерьмище. Хуже, чем со стоком.
Ahmet99 писал(а):Опоры движка ещё можно посмотреть, если мотор гуляет то это люфта добавит на ручке
А это мысль, да. У себя планирую замену опор.
Ahmet99
Garik36
а что не так? Люфта там нет вообще, должно было стать лучше.
Garik36
Ahmet99 писал(а):Люфта там нет вообще, должно было стать лучше.
Ага, "нет". Я там фиг мог попасть в нужную передачу, он болтался, как гамно в проруби. Поставил сток, затянул спец болтом - нормально стало.
Ahmet99
Garik36
если смотреть на рычаг в салоне, у тебя не получалось выбрать передачу или включить её?
Garik36
Ahmet99
Скорее выбрать. То есть, еду на четвертой передаче, надо переключиться на третью, а в место нее попадаю в первую. На скорости 60. КХРРРРР!!!
И вместо четвертой во вторую попадал.
Выкинул его, в общем.
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Всем спасибо за ответы! Последние 2 дня не было доступа к инету. Проблема появилась после снятия КПП из-за слетевшего венца. Сцепа живая была и симптомов её кончины не наблюдалось. Вот и думаю, может всё таки тросик? Вообще на масло ещё гоню, т.к. залил то что было посреди ночи на ближайшей заправке - масло РОСНЕФТЬ KINETIC.
Garik36
TAG
Вязкость масла какая? И тип - минералка, полусинтетика?
Рена
фига себе
, у меня никак не получается воткнуть первую на такой скорости, может синхры дохлые?
Garik36
Рена
У меня тоже не получалось, ибо жуткий скрежет быстро прерывал попытку включения
Рена
Garik36
У меня вообще скрежета нет, просто не втыкается и всё.
Garik36
Рена
Не, у меня если что не так - сразу хрустит, как на ГАЗ-52
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
У меня тоже бавает хруст при переключении с первой на вторую и всегда на оборотах около 3000 думаю синхронизаторы. Или может не стоит так на первой разгонятся?
Garik36
Денис Кулик
Стоит. У меня тоже такая фигня была, поменяли шестерню второй передачи с кольцом синхронизатора - теперь хоть на 6000 можно нормально переключаться. Главное - не "рвать" рычаг.
Денис Кулик
Garik36
Буду знать теперь. Еще у меня выскакивает первая и задняя в чем может быть прикина и есть ли связь между ними?
Garik36
Денис Кулик
Выскакивать может и из-за износа механизма переключения передач, и из-за изношенных опор двигателя.
Денис Кулик
Garik36
Как говорится вскрытие покажет
только так не хочется вкладываться в машину. Думаю зиму проезжу и в чер мет ее
TAG
Garik36 писал(а):TAG
РОСНЕФТЬ KINETIC 75W-90 полусинтетика, GL-4/5
P.S. В какую сторону тросик тянуть, чтобы не хрустело?
