Hatchik
После прогрева и работы при рабочей температуре(мин 15-20) двигатель глохнет.Фильтры посмотрел - в норме.Что может быть?
Абырвалг
С таким описанием ничего не подскажешь. Поподробнее надо.
Hatchik
Машину прогрел, еду мин 15020, начинает дёргаться, убираешь ногу с пелали газа - глохнет, на холостых открываю дроссель- хлопки на 3-4 тыс об.
Hatchik
Hatchik
двигатель 2111
ЕЖ
мозг бош?
Hatchik
city12
Может быть МЗ умирает. Для начала проверь его
Vlad444
Без вопросов МЗ.
Сколько пробег на проводах ВН?
Если больше 50 тык,меняй не думая.
Vlad B
Похоже на пропуски.
1. МЗ
2.ДМРВ
3.РХХ
4.Свечи посмотри.
Да, у тебя именно хлопки-прострелы или пропуски типа бум-бум?
ЕЖ
мозг бош?
Hatchik писал(а):
да
скинь массу на пару минут
на хлопки на 3-4 тыс об.
должны пройти
Hatchik
Заменил модуль, всё пришло в норму. Спасибо
