stiv 55
Доброго вечера. Подскажите куда и какие проводки нужно подсоединить чтобы на лобовое стекло брызгала только вода без хода дворников.Желательно сделать чтоб и вариант с дворниками остался а этот работал при нажатии переключателя в сторону приборки.Спасибо. 8-)
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
я так понимаю 10-ка ? ... положение "к приборке" свободно ?
stiv 55
DVDrom4ik писал(а):положение "к приборке" свободно ?
Вот я туда и хочу сделать чтоб только одна вода текла на стекло без дворников.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
stiv55 писал(а):Вот я туда и хочу сделать чтоб только одна вода текла на стекло без дворников.
Объясните, плиз, зачем это нужно???
DVDrom4ik
Deon писал(а):Объясните, плиз, зачем это нужно???
и мне тоже не понятно ... неужель народ на дворниках собрался экономить ?
... меня такое уже не удивит после соседней ветки ...
stiv 55
Deon писал(а):stiv55 писал(а):Вот я туда и хочу сделать чтоб только одна вода текла на стекло без дворников.
Просто у меня дворники уже срабатывают а вода течет с небольшим запозданием,дворники успевают по сухому но грязному стеклу пройти расстояние.Я не на дворниках экономлю,мне стекло жалко. :cool:
city12
Авто: 21120
stiv55 писал(а):Просто у меня дворники уже срабатывают а вода течет с небольшим запозданием,дворники успевают по сухому
Посмотри моторчик и трубки. Может пережато или мотору пипец. Никогда на десятках такого не видел на лобовухе. При первом ходе влево уже все стекло залито водой. Вообще ощущение что моторчик врубается раньше дворников.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
city12 писал(а):stiv55 писал(а):Просто у меня дворники уже срабатывают а вода течет с небольшим запозданием,дворники успевают по сухому
У меня таже самая история, моторчик омывателя новый поставил. Все равно, щетки пошли, а потом только вода полилась.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Все, вроде, объяснимо. Не понятно откуда непонимание проблемы.
Жидкость из шланга стикает обратно в бачек. Когда Вы нажимаете рычаг омывателя, дворники "поехали", а давление возрастает постепенно, отсюда и задержка.
Есть всякие реле стеклоочистителей (в конфе обсуждались неоднократно), решаюшие эту проблему.
cugra
Авто: Мото : Вело
На мой взгляд просто количество махов дворников после полива водой нуно сократить в двое... и все будет ок!
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
CougaR 111 писал(а):На мой взгляд просто количество махов дворников после полива водой нуно сократить в двое... и все будет ок!
Да, надо бы. А то они по сухому стеклу фигачат, почем зря. А как мона это сделать? Реле стеклоочистителя менять?
cugra
Авто: Мото : Вело
хюзюак это делать... Нуно электриков искать и у них спрашивать... Мона я так думаю над имеющейся релюхой поработать.
Если кто вдруг узнает как, мне пожалуйста сообщите... :cool:
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Зачем над релюхой "работать"? В магазине продается реле дворников с регулируемой паузой прерывистого режима (что-то около 150р.). Работает ОТЛИЧНО! При брызганье водой дворники делают 2 взмаха если воды брызнул чуть-чуть, 3 если больше и 4 если нажал "гашетку" секунды на 2-3. Очень удобно, да ещё и пауза регулируется от 1 до 15 секунд. Советую!
cugra
Авто: Мото : Вело
Че это самому надо такие параметры вводить или автоматом???
А по подробней мона? Как хоть называется??
Deon
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
У меня тоже проблема водительский дворник нижня половина его стекло не чистит уже появилась полоса на стекле, туда вода вообще не доходит, менял дворники, всерано.
MAN
Если стекло поменять, че нить изменится.
Последний раз редактировалось: MAN (20 Марта 2006 20:39), всего редактировалось 2 раз(а)
stiv 55
Еще проблема в том что стекло тонированое и уже видно следы от дворников. А релюшек у нас пока нет в инете нашел
http://itec-www.narod.ru/ так там только оптом.Подскажите как это реле и где в инете найти его в розницу?
