Страница 1 из 3
arweb
Сегодня посмотрел, продают рулевую рейку от 2114 думаю можно ли ее без проблем поставить на девятку ВП или есть там геммор какой нить? Хочу руль что бы вверх-вниз двигался.
Последний раз редактировалось: arweb (20 Марта 2006 10:39), всего редактировалось 1 раз
Serduk
Вроде особых проблем не будет
ЗЫ название топика подправь - думал что бы про руль от 14й гришь... Confused
u313
Рейка или колонка? Рейка ес-но одинаковая, а вот рулевая колонка на 2114 регулируемая в отличии от 09-й. Поставить говорят можно, только пластик на руле вроде надо будет поменять - мешает регулировать ввех-вниз.
arweb
Неужто никто не ставил ??? Что бы точно сказать..или мне первому это придется сделать :cool:
S@M
Не ставь регулируемую. Плюсов от нее нету, а карданчик будет грохотать на ухабах - пожалеешь потом, что поставил.
arweb
Почему плюсов то нету, я руль поднять хочу.
snow02rus
Итак, теперь по делу. Чтобы тебе поднять руль на девятке с ВП, придётся взять саму рулевую колонку (от 10 или от 15, отличие только в ручке и пластмассовом кожухе: у 14/15 он с дыркой под кнопку аварийки), кожух соответствущий колонке и (ВАЖНО): 10й рулевой карданчик (15й короток! Сам на это напоролся - для 9 рулевой рейки нужен 10й карданчик, для 12й рейки - 15й, так как 12я сильнее торчит в салон).
Сама замена делается "на-раз", ничего сложного. Smile
snow02rus
Ах да, чуть не забыл... чтоб снять старую колонку придется вывернуть два болтика со срывными бошками (как на замке зажигания) - запасись острым зубильцем и молотком.
u313
Хм... чего то не понял. Вроде 15-й кардан к 9-й рейке должен быть родным, ведь на 15шках стоит 09-я рулевая рейка, или я чего-то путаю?
snow02rus
Я тоже так думал... но по длине подошёл только карданчик который в магазине продавали как "десятый". Походу сами торгаши в них путаются, имхо правильнее всего договариваться о возможном обмене при покупке деталей.
Andrey2109
arweb, поищи на За рулевском сайте, вроде с год назад в журнале это подробно описывали. :ooo:
arweb
весь ЗР перерыл не нашел :ooo:
dens11
А какова цена вопроса?
snow02rus
Для уфы: сама колонка - 600..800, карданчик 300, кожух 200...300.
dens11
Спасибо! По цене доступно и главное имеет смысл делать, при движении не вижу половины спидометра - руль закрывает!
Andrey2109
действительно нет Sad Sad
придется лезть под кровать может это я в старых видел :ooo:
arweb
Все нашел мурзилку по замене в выходные менять буду :cool: :cool: :cool:
Кстати итого замены получается всего 1500 наших., если своими руками делать. Very Happy и нах.. нам не надо всякие пластилиновые четырнадцатые 8-)
Blackjek
Не забудь написать как все сделал и какие подводные камни!!! 8-)
и желательно фотоотчетWink
Сергей 22
А зачем ставить? Ты что руль все время вверх вниз будешь двигать?
arweb
Серега ну что ты такой нудный а... Smile
Я с ростом 190 вообще не вижу панель приборов, во вторых мне нравится регулируемая колонка, очень удобно кстати садится будет...
Во вторых сие удовольствие будет стоить не больше 1500 рупей..что не влияет на мой карман, а хуже от установки точно не будет, а лишний прибамбас такого вида однозначно не помешает. :cool:
AND 2114
Насколько я знаю с регулируемой колонкой ты сможешь опустить руль ниже нежели с нерегулируемой, но не выше. У меня была 21093, а сейчас 2114 и при росте 197 разницы никакой.
arweb
ты хочешь сказать что я его поднять не смогу
Сергей 22
Да, руль вроде только опустить можно. ВП приборы тоже не видно было. А когда евро поставил все видно просто зашибись.
Передвигать руль прежде чем сеть в машину Surprised ну ну. 8-)
Когда ставил европанель была идея поставить регулируемую колонку, но быстро от нее отказался.
S@M
Именно. Самое верхнее положение - это как у тебя сейчас (выше не задерешь - ниже можно).
arweb
млин а тут на форуме вообще есть спецы автоваза то
Страница 1 из 3
