skorpion891
Авто: ваз 21099i
Здравствуйте! машина ваз 21099 1.5 л. 8кл стоял мозг январь 5.1.1 он сломался, поставил какой-то бошь машина стала плохо ехать, диагностика выдает ошибку обрыв дд, менял их штук 10, проверял провода целые, ошибка остается, хочу его поменять,, есть другой январь 5.1.1 -71 на нем не заводится, насос качает, но на этом январе прошивка A5V13L05 а на старом была J5V13L02, я в этих контролерах и прошивках не разбираюсь, может кто подскажет как быть???
skorpion891 писал(а):есть другой январь 5.1.1 -71 на нем не заводится, насос качает
Или сам ЭБУ неисправен,или в нем прописан чужой активированный иммобилайзер.
skorpion891 писал(а): ваз 21099 1.5 л.
Это лучше в профиль внести,приписав "I".
По ЭСУД на форуме есть отдельная ветка:
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=11
.kkursor
skorpion891 писал(а):он сломался
Что значит "он сломался"?
skorpion891 писал(а):поставил какой-то бошь машина стала плохо ехать, диагностика выдает ошибку обрыв дд
Этот "какой-то бошь" скорее всего M1.5.4, а на нём широкополосный датчик детонации, который с январёвским не совместим. Хоть 100 штук поменяй.
skorpion891 писал(а):есть другой январь 5.1.1 -71 на нем не заводится, насос качает, но на этом январе прошивка A5V13L05 а на старом была J5V13L02, я в этих контролерах и прошивках не разбираюсь, может кто подскажет как быть???
Подозреваю, что у тебя не "он сломался", а машина сломалась, и чинить её нужно начинать с диагностики.
При прокрутке лампочка Check Engine гаснет?
т808 писал(а):или в нем прописан чужой активированный иммобилайзер
При заблокированном иммо ЭБУ не включает ЭБН.
skorpion891
Авто: ваз 21099i
Спасибо большое за ответы! .kkursor мне электрик сказал что он сгорел, машина на нем вообще не заводилась, сейчас стоит бошь 21111411020 там вроде не написано 1.5.4, машина на боше первые секунд 15-ть едет нормально, потом жмешь газ загорается чек и она начинает тупить(( с новым январем на чек при прокрутке не обратил внимания, это важно? сегодня заметил что если долго проехать на малых оборотах то она потом нормально едет, км 25 сегодня нормально проехал (чек горел), а потом опять началось((
.kkursor
skorpion891
Именно с этим бошем твой ДД работать не будет.
Замена января не помогла, значит дело не в нем. Погасание чека важно. Тупит из-за того, что сигнал с ДД не понимает. Почему на январях не заводится, надо думать.
Другие ошибки кроме ДД есть?
Из какого ты города?
skorpion891
Авто: ваз 21099i
на счет этого боша и дд я догадывался, спасибо что уверили)))) один диагност говорил что дмрв умирает, больше ни чего не видели. Сам я из Волгодонска сейчас в Геленджике, в Волгодонске после того как со старым январем поработал электрик она завелась, но при нажатии на газ начинает глохнуть. И кстати холостого хода нет, глохнет, подставил подложку, датчик хх новый еще новые дпдз и датчик коленвала икушает много.
.kkursor
skorpion891 писал(а):датчик хх новый
Такого датчика нет. Есть регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки.
skorpion891 писал(а):икушает много
skorpion891 писал(а):холостого хода нет, глохнет, подставил подложку
Очень похоже на огромный подсос воздуха во впускной тракт.
Ну или полностью мёртвый ДМРВ или датчик температуры.
Бортовик есть у тебя?
skorpion891
Авто: ваз 21099i
вот они новые, бортовика нет. отключаю разьем дмрв обороты поднимаются, однажды разьем выпал машина вообще ели ехала как-будто душится, это все на боше! может мой новый январь мертвый? он б/у. а датчика температуры два же? какой из них?
.kkursor
skorpion891
Который вот этот.
skorpion891 писал(а):может мой новый январь мертвый?
Контроллер - самая надёжная часть системы впрыска. Практически вечный, если не топить.
Ищи подсос воздуха и посмотри, как видит ЭБУ температуру охлаждающей жидкости.
Добавлено спустя 48 секунд:
Фото свечей сделай.
skorpion891
Авто: ваз 21099i
разве может из-за датчика температуры на январе не заводится? ведь на боше едит? я на др заслонке все трубки посмотрел, подтянул, где еще смотреть? а как узнать какую он видит? вентилятор на пренудиловке, может важно?
свечи вроде не в саже, но темные, фотку только после-после завтра смогу сделать((( работа(((
.kkursor
skorpion891 писал(а):разве может из-за датчика температуры на январе не заводится?
Может, если смесь неверную готовит.
skorpion891 писал(а):ведь на боше едит?
У бошей алгоритмы другие.
skorpion891 писал(а):я на др заслонке все трубки посмотрел, подтянул, где еще смотреть?
На вакуумнике, все шланчики на головке, хобот ДМРВ...
skorpion891 писал(а):а как узнать какую он видит?
С ноутбука или БК.
skorpion891 писал(а):вентилятор на пренудиловке, может важно?
Это как?
Вообще прежде чем менять ЭБУ, надо убедиться что их распиновка совпадает. Какой мозг изначально стоял на машине?
skorpion891
Авто: ваз 21099i
я сам вентилятор включаю кнопочкой, заметил на корпусе воздушного фильтра трещину, после завтра бууду искать подсос воздуха и датчик температуры поменяю, потом напишу что вышло.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
х123ас писал(а):Вообще прежде чем менять ЭБУ, надо убедиться что их распиновка совпадает. Какой мозг изначально стоял на машине?
стоял январь 5.1.1 -71
-=Worm=-
Авто: 211440-26
skorpion891
Авто: ваз 21099i
начну попарядку, поменял патрубок толстый который на воздушный фильтр идет, старый порван, появился холостой ход, поехал на диагностику там постоянная ошибка обрыв дд, на новом январе ошибок нет,но на нем не заводится, поехал к другому диагносту там почти мертвый дмрв, температуру эбу видит правильно, поставили заведомо исправный январь завелась и заработала ошибок нет) свой январь верну продавцу, теперь ищу новый рабочий январь 5.1.1 -71, фото свечей не стал делать ведь все уже понятно
