Страница 3 из 4
кто слышал про пластиковые пыльники?
Скорость
хммм подозрительно как то, я бы не рискнул, все таки зимой у нас морозы, пластик дубеет и трескается
полеуретан надежнее, имхо, и на иномарки его ставят
я в том году заменил на ss20 зиму без проблем откатал
торантино
ЭД* писал(а):
Я только что с гаража,и тоже менял пыльники внеш.шрусов. )) Из-за сильных морозов часто приходится менять пыльники. 2-3 раза за зиму.
А wwow хренеть можно. Что там у вас -70 что ли? Это замёрзшей смазкой их рвёт скорее всего. Бери синтетическую.
ЭД* писал(а):
Съемник фуфловый, хватило на раз. сталь мягкая и он распластался.
А закалить?
Моаи писал(а):
Смазки в комплекте мало, надо еще докупать.
Много напихаешь-порвёт.
один знакомый из сервиса сказал. что ставил их частенько, но не снимал никогда. типа что долго ходят. правда говорит ставить их чуть сложнее
CoolM
maximk писал(а):
Наиболее круто менять пыльник как в этом видео
http://www.youtube.com/watch?v=oEKY0uFlBpc&feature=related
Но это, конечно, только в условиях сервиса Smile
прикольно особенно присоба для надевания нового чехла rlzz
ЭД*
торантино писал(а):
А хренеть можно. Что там у вас -70 что ли? Это замёрзшей смазкой их рвёт скорее всего. Бери синтетическую
до-57 -62.
Но в последнее время зима теплая. Думаю это все таки не смазка а сама резина. Т.к. и другие изделия из резины трескаются а там нет смазки.
Вот сейчас силикон-хорс продержались зиму. Хоть и морозов практически не было пару дней до-32-37 и всё. На ощупь хорс был не сильно дубовым в отличии от резиновых братьев. Думаю они -50;55наверняка переживут. В следующую зиму посмотрим. Wink
торантино писал(а):
А закалить?
Да ну его.Еще закаливать эту сыромятину . facepalm Лучше уж обратный молоток собрать. rlzz
торантино
ЭД* писал(а):
до-57 -62.
-58 на собственной шкуре ощущал-дубак ещё тот. mosk wck Вообще при такой температуре надо специально готовить авто,типа брезент снизу во всё днище,иначе глушак перехватить у выхода может на х.ходу. Двойные стёкла,утепление вкруговую. И тёплый гараж.
Рена
А ни кто не пробовал менять наружный пыльник ШРУС на отворачивая от ступицы, реально вообще?
Так прикинул, если открутить шаровую, снять пытьник, выбить шрус из привода со ступицей, промыть, натянуть пытьник, смазки, и обратно вставить?
Только проблема будет выбить шрус из привода и чтоб при этом привод не вылетел из кпп.
Что скажите?
rg-45
Рена писал(а):
Что скажите?
http://www.youtube.com/watch?v=wNrrizDlZuM
может хоть что то придётся отвернуть? Smile
Рена писал(а):
Что скажите?
раз на раз неприходится hehe всётаки проще масло с коробаса слить и в тисках всё спокойно сделать.вставить привод в наружный ШРУС практически невозможно при твоей схеме.пробовал.через колёсный диск трава прорасти успела Smile подвезли головку под ступичную гайку и всё получилось вмомент hehe
Богамол
Ну ну попробуй pst потом нам тут расскажешь hehe
Что гайку влом отвернуть? facepalm
Всего то открутить 2 болта и одну гайку! И шруз из ступицы можно вытаскивать.....
LETA
Еще и наконечник отцепить.
Богамол
Не обязательно, я его не снимаю, так меняю, и подшипники ступичные тоже.
Рена
Ну так какие пыльники дольше служат?
Взял "ТРЕК", хомутов в комплекте не было, смазка, но пакетик маленький.
Сколько туда влезает?
Если взять тюбик LM1987 СМАЗКА ШРУС С MOS2 0.1Л достаточно будет?
V010
Пыльники ХОРС хороши.
Хомуты должны были быть в комплекте, но ставить их не стал бы. Лучше oetiker.
По мурзилке, если не ошибаюсь: 40см³ для наружного ШРУСа, 80см³ для внутреннего ШРУСа.
Рена
Нашёл съёмник гранаты, чтоб целиком привод не снимать и из кпп масла не сливать.
Пользовался кто?
И как сильно тянуть ступичную гайку, тоже трубой?
Размер файла: 409.23 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Сохатый
Что ж вы так масло-то слить боитесь? Что за сложность такая пробку отвернуть?
Пользовался таким съемником. Снимал внешний ШРУС. Ну, в принципе, снимает, хотя болты можно было и подлинее сделать.
Рена
Сохатый
Представь себе слив масла без ямы или подъёмника, в городе Pardon
Ну и прочее.
Кто то писал, что съёмник ползает по приводу, хотя там вроде есть ободок для пыльника?
Сохатый
Так у тебя пузотерка, что руку не просунешь чтоль?
Точно не помню. Были там с ним какие-то неуклюжести, но конкретики не помню.
что скажете про пыльники "Полеуретан"
Богамол
у меня такой есть, но не всегда снимает он гранату, смотря как кольцо разжато на палке, если сильно, то не снимешь.
Пару раз не снял им шруз, резьбу порвало на съёмнике.
брат шумы
смотрю я на этот съёмник и болты доверия не внушают Pardon .туда бы чёрные калёные ....
Богамол
это что за новшевство?
Фото есть?
Я хорс поставил на оба привода, Эд присылал мне их. У нас таких нет facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Добавлено спустя 45 секунд:
Богамол писал(а):
У нас таких нет
ч то за пыльники такие? они резиновые?
Богамол
они резиновые?
нет.
Силикон, не рвутся, тянутся хорошо.
Резина так не будет.
У Эда 1ну зиму пережили, у него же за 50 переваливает иногда.
До этого у него пыльников на 1 зиму не хватало, разрывало от мороза.
Рена
Ииии как снял? Если выколачивать, то раздолбать всё нефиг делать.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
У Богамол-a наверное потому и порвало резьбу, только интересно на болтах или на самом съёмнике?
Страница 3 из 4
