BlackScorpion
При температуре за бортом 0..+3 температура двигателя в движении с выключенной печкой 95-96*С. Смотрел по компьютеру, данные с панелью приблизительно совпадает. Уровень тосола в норме, вентилятор включается при 103*С
Нормально ли это? Через неделю собираюсь на ТО-2, стоит ли поднимать данный вопрос?
ВАЗ-21124 2005г/в, 1,6 л 16V
У кого аналогичные машины: какие показания температуры?
Есть ли где документация про температурный режим двигателя?
LonelyFox
Аналогично, 93 градуса.
Толян_Оренбург
Авто такое же. При такой погоде, при движении по городу, температура такая же. Думаю особо переживать не стоит.
За-то я заметил, что кушать стала меньше на литр, как печку оставил в покое Smile
paravoz
а у меня 85 по мк. реально по гарантии термостат поменять с такой температурой?
SID2302
у меня вчера заметил стала греться больше 95-ти, а обычно грелась до 87-90 не больше, что могло у меня помереть?[/code]
Сергей 22
95-96 ИМХО многовато. У меня не больше 90 при движении. 95 когда в пробке стою, дальше вентилятор включается. Я специально снизил температуру включения.
rual
У меня около 87-90, в пробках не стою
MAX_103
А с чего ты решил, что многовата температура.
Может быть ваабше сделать температуру как у человека 36.6
http://www.kartuning.ru/zavetkarb/index.php?idi=8
Для 08,12 двигателя включение вентилятора 101 градус это нормально
Если двигатель исправен, то ни чего не закипит и не испортится.
Всем удачи.
BlackScorpion
У знакомого на ВАЗ-21120 1,5 16V температура постоянно держится 91*С,
вот у меня и возник вопрос. Кроме того раньше у меня по датчику на панели было строго 90*С(компа не было), после замены печки стрелка стала немного уползать....
Fox103
Давно заметил,еще на классике, что 93-95оС самая оптимальная температура для экономичного расхода бензы.
А термостаты попадаются, как правило, с рабочей температурой 85оС.
Поменял в прошлом году, тк грешил на неполное закрытие (недогревалась -зимой на ХХ 70оС, на трассе нормально 90оС),так теперь на трассе 88оС.
Имхо, допуски-посадки... 8-)
Ads1
А каким образом ты снизил температуру включения вентилятора? Хотелось бы тоже проделать подобную процедуру.
Дюжина
Гы ...
ВАЗовские конструкторы - сплошь кретины и безграмотные идиоты. Впрочем, западные конструкторы не лучше. Надо же, установили температуру включения вентилятора больше 100гр. Наш народ лучше знает, какой температурный диапазон работы двигателя лучше! Smile
paravoz
не мешай мотору работать. температура включения не с потолка взята. не нада ничего менять. а вобще хоть на 60 его сделай, машина то твоя.
Dima22
BlackScorpion
Снижать температуру включения вентилятора не следует: лишняя нагрузка на генератор и мотор вентилятора. 101 гр. вполне нормально.
Alex_22_region
На счет документации - открой РЭ в разделе "Основные регулировочные и контрольные параметры".
В моем экземпляре написано: "Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя при движении автомобиля не более +115 гр.С" Shocked
Еще встречал такое: "Температура ОЖ при температуре окружающего воздуха в пределах 20..30 гр.С и движении 80 км/час не должна превышать 95 гр.С"
Так что всё нормально с нашими машинками Very Happy
Alex07-11i
Дюжина писал(а):
Гы ...
Ирония твоя понятна. Но тем не менее - сочетание Т вкл 105С и тосола отвратительного качества , залитого на заводе, дает интересный эффект... Так что народная мудрость - она тоже не на пустом месте произрастает.
ИМХО - 101С - то, что пациенту нужно, что бы жить долго и счастливо Very Happy
peper
У меня включается карлссон на 101С. Зимой температура ОЖ при движении была 93С. Прошлым летом при движении 95С.
Дюжина
2 Alex07-11i
Даже вода не должна закипеть при 105 и исправной системе охлаждения.
Товарищ с завидной регулярностью кипел летом ( к счастью без последствий). Сделал ручноем принудительное вкл карлсона. А дело было в кривой кромке заливной горловины расширительного бачка, не обеспечивающей герметичности системы. Выровнял и забыл о проблеме.
К чему я это. При исправной системе, снижение температуры вкл вентилятора, тем более до температур ниже 100, безсмысленна, ИМХО.
Alex07-11i
To Дюжина
Все правильно излагаешь. Но, согласись - негерметичная система и паленый тосол - реалии нашей жизни. Так что лучше уж 101, чем 105. ИМХО.
А вот с другой стороны - в чем счастье от Твкл 105С? Отрицательный момент есть и очевиден - риск закипеть. А положительный(ные)??? Есть мнение, что это позволяет движку работать на более бедных смесях в пробках (типа забота об экологии). Но смотрел серийные прошивки ЭБУ - там нет коррекции состава смеси при Т>85С. Так что не катит...
Еще раз - так в чем счастье от Твкл 105С?
Sherhan
На 21099i вентилятор включался при температуре по БК 105C. С двигателем ничего не случилось. Главное - герметичность системы охлаждения. Высокий температурный режим работы двигателя позволяет экономить топливо в пробках.
Сейчас порог включения вентилятора 103-105C. Ничего менять в прошивке не собираюсь, если так придумали, то значит так надо.
Дюжина
Да я к тому, что считаю лучше "поправить" систему охлаждения, чем снижать температуру вкл карлсона, тем более до 95гр.
Меня спрашиваешь? Дык я понятия не имею. Вот в чём счастье рабочей температуры двигателя АШ-62ИР в диапазоне 190-215 гр. я знаю, а тут - пас.
Тем паче, есть заводские прошивки (и у меня такая) с t вкл 100гр.[/quote]
tolik
Блин и у меня тоже на 21124 температура стала держаться (в движении)89-95,тоесть плавает.Притом в один и тот же день,при той же температуре воздуха.Сходил в магаз купил вставку в термостат,я аж охринел их там три вида Shocked Купил для нового образца(у меня такой).А вот терь наткнулся на этот топ и задумался менять или нет.Но думаю что менять...Мож у кого-нибудь такая же фигня?
tolik
Поменял сегодня термостат полностью.Все гуд,температура не плавает,но в движении гдето 85~87 градусов.Это как не страшно?
serg_niki
У меня стоит БК "Штат" там есть функция "Тропик" с ее помощью изменяется температура включения вентилятора.
sa83730061987
у меня стоит БК Престиж12v10 ставлю на нём чтобы вентилятор вкл. при 92град. он вкл. и работает но температура всё равно растёт ещё больше, грешу на то что двигатель утеплён картонка стоит.подскажите почему так?если вентилятор срабатывает то начинает молотить и не останавливается ну если настроить на БК чтобы вентилятор вкл. при 92град.подскажите сколько должен работать при охлаждении двигателя вентилятор , может ли он сгореть от интенсивной и долгой работы или это для него не страшно? и ещё если перевести на панели регулятор на температуру 22 или вообще на холодный воздух то температура двигателя мгновенно растёт должно ли так быть?маш. ваз-21124 16v1.6 термостат менял тосол тоже. зарание спасибо
