Страница 22 из 28
Zver_042
tuzemets писал(а):
Вот ещё одно готовое решение
Этому решению уже сто лет в обед Smile Тут выкладывал фотки и платы, и как его в корпус ставили. И мини ремонт изделия, после того как он издох через пару месяцев. Правда уже года два после этого работает.
evgas
всем привет. не большой отчетик. в конце июля гонял в Геленджик. система из первого поста оправдала себя полностью. в +35, и на любых горных перевалах. в пробках после воронежа до ростова, и прочих суровых условиях система работала стабильно и вторая скорость вентилятора НИ РАЗУ!!! не включилась!!!! стрелка стабильно на 97 градусов как мертвая стояла. при езде выше 120 км/ч конечно до 92 падала температура, но в тяжелых ситуациях выше 97 не поднимается. вывод: первой скорости даже при +35 в пробках и на перевалах вполне хватает. вторая скорость включалась пару раз всего за 4 месяца и то, когда включал зажигание после краткой стоянки.
Моаи
tuzemets писал(а):
Вот ещё одно готовое решение http://www.apel.ru/auto/devices/rpv ,сёдня поставил,запускается заметно плавнее
Будь внимателен, у меня только четвертый нормально заработал, тфу-тфу. Первый закипятил через месяц. Два при проверке издохли.
tuzemets
Дай ссыль на этот пост
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Производитель заявляет 2 года гарантии,он в 5-ти минутах от меня,если чё-замучаю обменами dns4
Zver_042
В этой самой теме, посмотри на сколько то страниц выше. Мне с телефона не очень удобно ссылку искать Pardon
С 11страницы примерно. Часть фоток с радикала уже не отображается у меня.
Wingen
TDream писал(а):
Не там дырки и заглушки соответственно.
У меня так.
нету там никакой дырки,сравнивал в магазине. Купил с отверстием под ТД чтобы с тройником не заморачиваться.
Подтверждаю. Вторую скорость вентилятора ещё ниразу неслышал после установки.Жара,юг,городские пробки температура воздуха до 40С,стрелка температуры двигателя как вкопанная 92С (БК -нет)
rg-45
Suse писал(а):
цена вопросы 70 рублей
терзают меня смутные сомнения по поводу надёжности работы варистора при подобном использовании.
собственно варистор это не резистор.
и собственно он штука как и предохранитель одноразовая.
к томуже он полупроводниковый а значит перегревов не любит.
как минимум нужно оставлять резервную схему.
BPSNSK
всё руки не доходят описать, как я сделал у себя в конце лета малую скорость вентилятора, но и это не ново - тут уже обсуждалось. При помощи карбового датчика на радик диапазоном 87-92, волговской приблуды и реле. После этого вентилятор никогда ни в каких пробках на полную не включался - температура не дорастала до 97 (эта температура стоит у меня на БК для принудительного включения). В сильную жару не проверял - август.
Реле работает только при включенном зажигании.
Вентилятор старый дряхлый до этого менял на лузаровский многолопастной - хорошо дует.
Ну и для бонуса провёл индикацию включения на незадействованную лампочку подсоса в приборке. Горит тускло - карлсон включен на малую скорость, если загорится ярко, значит вентилятор маслает на полную. Можно смотреть, а то не слышно.
Вся проблема в размещении этого хозяйства.
rg-45
за чтоже вы так карлосона нелюбите hehe
дельта в 2 градуса разве что в самую жару по пробкам.
STARый рокер 1945
Не в целях саморекламы, а пользы дела для.
Блок управления вентилятором СО впрыскового двигателя.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=331351
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (24 Ноября 2013 15:03), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
rg-45
чёт не понял Pardon
BPSNSK писал(а):
rg-45
чёт не понял Pardon
шим там и прлевик на выходе,шимуем вентиляциор
Добавлено спустя 25 секунд:
BPSNSK писал(а):
rg-45
чёт не понял Pardon
тьфу
V010
А такой девайс: http://comfortms.com.ua/products/ustrojstvo-plavnogo-puska
пробовал кто-нибудь?
rg-45
V010
Если с геной и АКБ проблеммы,есть свободные деньги, то ставь. Smile
Zver_042 писал(а):
В последний раз покупал отцу на четвёрку калужский, самый дорогой что был в Руси, эта гнида вообще вентилятор не включила (прокипятить его не успел перед этим), потом взял Лузара, тот нормально отработал.
да наше качество блин всё качественее и качественее facepalm
впринципи если не жалко потратиться то есть импортная замена этому датчику
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=48C0481B&flag=1049716
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=808017C3&flag=385877106
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1F2019D7&flag=386927348
температура 92/87.
ценнег конешно дороговат НО Валео или Беру работать будет точно лучше нашего.
есть и повыше температура срабатывания
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=80B017C3&flag=385877108
температура срабатывания 95/86.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D93004D6&flag=1652
95/90.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=36C0222C&flag=1648
97/92.
запилил я тоже 2 ю скорость. точнее первую. датчик включения поставил в нижний патрубок. 92-87. так вот первая скорость включается когда по БК 97- 99, чаще 99. и практически сразу включается 2я скорость. то ли помпа медленно жидкость гоняет, то ли датчик кривой. может сделать как советовал тут 808? в верхний патрубок 99-94? кто что посоветует ?
мертвая голова
Да я тебе уже 100500 раз писал что нужно в верхний патрубок датчик врезать. А ты все маешься hehe
Уже лето скоро кончится ! Купи новые патрубки и переделай. Все будет пучком. Я май-июль катаюсь выше 98 в пробке не поднималась. Рабочая на трассе при 120 км/ч 90-92 градуса.
мертвая голова
Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
тогда уже буду совмещать с заменой помпы, а то уже 86 тык ходит. все равно менять скоро.
BPSNSK
короче вычитал, что температура сработки карлсона больше 100 делают в прошивки для того, чтобы было меньше токсичных выбросов и больше экономии топлива
мертвая голова
BPSNSK
Ну да. Я для экономии топлива рабочую температуру поднял. Ну и надеюсь что нагара меньше будет.+ зимой теплее.
не буду ничего переделывать. почти. осенило. если у меня первая на 99град срабатывает. так пусть она будет 2й. перекину цепи и все. БК выставлю на 97- будет первая скорость. через сопротивление. а датчик в нижней трубе будет 2ю включать. напрямую
этой инфе сто лет уже, и тут сто раз обсуждалось.
при высокой температуре топливо более эффективно сгорает, со всеми вытекающими.
мертвая голова
Выкрутился hehe Drinks or Beer
эт пока только теория. сделаю отпишусь.
так то оно два провода из разных разъемов местами поменять куда проще чем с патрубками танцевать
Страница 22 из 28
