Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
При любом более/менее серьезном торможении левое переднее колесо блокируется гораздо раньше остальных... Что само собой создает массу проблем, начиная от увода машины в сторону до снижения общей эффективности торможения. :-(
Что известно: задние тормоза работают, колдун работает, ручник подтянут. Диски и колодки спереди в порядке (диски менял, проблема не решилась, колодки тоже). ГТЦ новый АТЕ, до него и после было то же самое. Важная деталь - слева был менян тормозной цилиндр, ставил белорусский Фенокс. Справа не менял, стоит то, что стояло при покупке машины.
Неужто дело в непоменянном правом цилиндре? Может ли он так закиснуть, что работает настолько хуже нового левого?
Или проблему стоит искать еще где-то? (хотя ума не приложу где)
Kirill111
дэф мотанcпорт
З.Ы. Сход/развал вроде тоже в порядке, хотя делал еще осенью. Но насколько я помню проблема эта осенью уже была. 8-)
Akor
Авто: Megan 2 универсал
А ты проверь. На заведенной машине, пусть два человека одинаковыми щупами меряют зазор м/д диском и колодкой. А ты помалу на тормоз нажимай.
Попробуй еще тормоза прокачать. Может соринка какая в правой передней магистрали.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Akor писал(а):А ты проверь. На заведенной машине, пусть два человека одинаковыми щупами меряют зазор м/д диском и колодкой. А ты помалу на тормоз нажимай.
Вроде тормоза качал неоднократно.. 8-) Трубка кстати правая тормозная меняна целиком от самого ГТЦ.
Akor
Ну тогда суппорт в сборе. А старый на ремкомплект.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Akor писал(а):Ну тогда суппорт в сборе. А старый на ремкомплект.
А суппорт то при чем?
Может все же имелся ввиду цилиндр?
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
99% - система не держит давление один контур не рааботет нормально, а переднее колесо должно блокироваться раньше заднего (в рабочем контуре). Надо искать следы подтеков в системе, менять деталь и прокачивать всю систему заново.
Kirill111
дэф мотанcпорт
gkhdu писал(а):99% - система не держит давление один контур не рааботет нормально, а переднее колесо должно блокироваться раньше заднего (в рабочем контуре). Надо искать следы подтеков в системе, менять деталь и прокачивать всю систему заново.
Подтеков нет точно. Тормозуха не уходит уже год. 8-)
Про то что должно - я и сам в курсе. Но передние должны одновременно раньше блокироваться. :-(
Akor
Kirill111 писал(а):Akor писал(а):Ну тогда суппорт в сборе. А старый на ремкомплект.
Постой-ка. А разве цилиндр можно поменять? По моему только поршень можно, да манжету. Если пошла ржа на зеркале цилиндра, то менять весь суппорт.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Akor писал(а):Kirill111 писал(а):Akor писал(а):Ну тогда суппорт в сборе. А старый на ремкомплект.
Если память мне не изменяет, цилиндр прекрасно меняется... Во всяком случае то что я менял слева в магазине обзывалось "тормозной цилиндр ВАЗ"..
Akor
Во блин. Неужели торможу?
Ну-ка гляну в мурзилке.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вот тормозной цилиндр в сборе:
Akor
Kirill111 писал(а):Вот тормозной цилиндр в сборе:
Какой он у тебя ржавый.
Да, все верно. Можно отдельно поменять. Просто не касался этого ни разу. Надо будет поменять. А то еще 3 года назад, при замене колодок, обнаружил порваную манжету. Такая "ромашка" (затормозит-не затормозит) мне не нужна.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это не мой, это из мурзилки
Akor
Цитата:Это не мой, это из мурзилки
Какая мурзилка у тебя затрепаная. Даже новый тормозной цилиндр ржавым выглядит. У меня в мурзилке все запчасти с новья.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Если в машине есть правые и левые детали - менять надо обе, тогда проблемы такие случаются реже (из опыта).А тот кто меняет например только левую опору стойки, через пару недель едет менять правую - хотя на сервисах, суки, за опт скидок все равно конечно не делают.
Akor
Цитата:Если в машине есть правые и левые детали - менять надо обе, тогда проблемы такие случаются реже (из опыта).
Не факт. Иной раз все с точностью до наоборот. Твой постулат действителен только при наличии качественных запчастей.
Motistuta
Akor писал(а):Твой постулат действителен только при наличии качественных запчастей.
Зашибись фраза
А если по теме, то это скорее всего подклинивает сам цилиндрик, и менять такого рода детали я бы стал менять ис лева и справа.
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Kirill111,
дело скорее всего в рабочих цилиндрах. есть две версии:
1 версия (она же ИМХО наиболее вероятная) подзакис второй (не меняный) цилиндр. Если его проверять на яме внешне будет все почти ОК - колодки будут прижиматься к диску и он вроде как будет тормозить, но при каком давлении в контуре и с какой эффективностью (у себя так накалывался правда у меня оба подзакисли (задок перетормаживал и все тут))
2 версия Фенокс говоришь... этот производитель всегда славился оригинальными конструкциями (ИМЕННО оригинальными, а А НЕ ПЛОХИМИ (смотрим на штутцера)) может у них площади поршней разные :ooo: далее школьный курс физики 8 кл.
ЗЫ ВО ВСЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАПИСАНО МЕНЯТЬ ПАРАМИ!!!!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Andrey2109 писал(а):Kirill111,
Спасибо, буду ставить направо новый Фенокс 8-)
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Да не надо цилиндр менять! Купи ремкомплект для передних цилиндров и поменяй резиновое колечко. Оно и как уплотнитель работает и обратно поршень отодвигает. Если оно задубело - будет колесо клинить!!! Я это проходил и сменил на обоих цилиндрах. Цена вопроса - копейки.
Andrey2109
Сергей_STS писал(а):Да не надо цилиндр менять! Купи ремкомплект для передних цилиндров и поменяй резиновое колечко. Оно и как уплотнитель работает и обратно поршень отодвигает. Если оно задубело - будет колесо клинить!!! Я это проходил и сменил на обоих цилиндрах. Цена вопроса - копейки.
нет уж лучше менять!
Сергей_STS
Ну это, конечно, дело хозяйское, можно и поменять. Тормоза важнее всего в автомобиле. :cool:
Я уже 2 года как резинки поменял - пока всё ОК!
Сергей_STS
Да, еще надо проверить свободно ли суппорт в направляющих ходит, и если что - прочистить и смазать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
