Страница 2 из 3
le.gato
О мудрейшие из мудрейших, ненайдётся ли у вас прошивки для v/s 5.1 вместо v5v05l19 с отключиным датчиком кислорода. прога нужна тока для проверки,о результатах отпишусь. а то одалела меня эта машина, по трассе расход 7.5-8.0/100 по городу 15/100.
d.dmitry
Пробуй, нормально работала.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (14 Июля 2014 23:40), всего редактировалось 1 раз
le.gato
Спасибо. Вечером зайлю потом отпишусь. А ДК там отключен?
d.dmitry
Да отключен.
le.gato
d.dmitry писал(а):
Да отключен.
Ещё один вопрос ,датчик кислорода и адсорбер физически отключать нужно?
d.dmitry
le.gato писал(а):
d.dmitry писал(а):
Да отключен.
Можно отключать. Можно не отлючать, дк я бы отключил.
le.gato
И так пару слов о прошивке, машина заводится с пол оборота ХХ держит стабильно пуляет тоже нормально в общем прошивка нормальная. но есть у меня проблема в первый день эксплуатации расход топлива был по городу 11/100 а вот на следующий день опять поднялся до 15. чё делать уже незнаю.
alex-7
на диагностику теперь Pardon вообще сначала диагностика, потом менять прошу можно Good
d.dmitry
le.gato, Дмрв ацп на незаведёном какое?
Чек не зажёгся, ошибки есть?
le.gato
В том то и дело что ошибок нет. АЦП вечером гляну, потом отпишусь. Кстати у меня К-лайн адаптер есть. если шарите могу попробывать показания на видео записать и выложить но только вечером или завтра. да вот ещё расход воздуха на 840об 8-9кг по бортовому.
d.dmitry
Ещё тогда сделай скриншот на холостых 90гр температура, положение рхх, уоз, расход воздуха, цикловой расход воздуха, расход бензина в час.
le.gato
Вот гляньте я тут проехался немного по дворам мож какие отклонения увидете.
Project001.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 10.1 MB
Скачано: 284 раз(а)
d.dmitry
le.gato, Я с телефона, нифига не увижу. Выше я написал что надо, картинку загрузи.
le.gato
Вечером зделаю и выложу.
le.gato
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Добавлено спустя 27 секунд:
Добавлено спустя 51 секунду:
Добавлено спустя 29 секунд:
Добавлено спустя 28 секунд:
Добавлено спустя 30 секунд:
d.dmitry
le.gato, Напряжение канала дк странновато, но на другой машине не помню как было.
Ты с форсунками чтото делал. Коэфициент форсунки как изменил в прошивке, что было и что сейчас?
le.gato
Эта прошивка та которую та мне дал.я в ней нечего не менял. ДК ТАМ ОТКЛЮЧЕН, А форсунки у меня сименм серые.
alex-7
с напряжением бортсети точно лажа Pardon на ХХ 13,3 а при 3000обор 11,7в
le.gato
На акб напруга не скачет проверял мультиметром. Проводка от акб до мозгов целая ибо полностью востонавливалась месяц назад.
d.dmitry
le.gato
d.dmitry писал(а):
А тут писал бежевые?? www.autolada.ru/viewtopic.php?t=347532
Извените. Обманулся в прошлый раз. Посмотрел а аказывается серые хотя покупал и ставил их сам и почемута был уверен что они бежевые. Вообще заводские были бирюзовые но они умерли а в продаже я их ненашол пришлось покупать сименс серые они вроде как аналог по таблице птоизводительности .
d.dmitry
Да почти одинаковые, на 5% у серых сим меньше производительность, чем бирюзовых бошей. Не много.
Напряжение в сети может влиять.
На акуме тестером также низкое напряжение?
Если льёт бензин, то свечи чёрные будут, выкрути посмотри.
alex-7
le.gato
на акб 13.7 .а вот свечи чернее ночи.масло не ест сто пудов двигло посли кап ремонта прошло 7тыщь на трех поменял масло в уровень до сих пор а свечи черные.
d.dmitry
Вот. И что не было ошибки богатая смесь, на сток прошивке?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Сток с дк, не засрал бы свечи без фиксации ошибки.
Страница 2 из 3
