Страница 123 из 199
Inf1nity21093
Моаи
а, дак у тебя ж акрил, точно.
Накидай побольше слоёв, да сиди шлифуй потом))
Моаи
Угу, ещеб угадать сколько можно. Сильно толсто тоже плохо. В общем добрался вчера до гаража. В планах было полирнуть капот после лака, крыло заматовать и лаком облить. Капот рано трогать. Видимо холодно, лак еще жесткость не набрал, даже от тряпки царапульки. Решил пока отложить, опыта нет, потянет лак, потом опять обдирать. cy Вытащил из темноты, и шагренька и мусора полно. Дык еще на бликах все косяки подготовки видны стали. Причем поверхность вроде ровная, а на свет как будто ямы. Shocked Лак чтоль так линзу дает. Unknown Ладно, после полировки посмотрим чего получится. Заматовал крыло, мусор нормально убирается, что не может не радовать. Но блин, цапанул два угла и ребро. Хоть вообще там не матуй. Sad Подгрунтовал, вечером попробую вывести аккуратно, и подкрасить точками. Чет полностью лить, не малейшего желания уже. facepalm pst
Описание: уровень шагры
Размер файла: 993.86 KB
Просмотрено: 85 раз(а)
Описание: вроде ровно
Размер файла: 690.58 KB
Просмотрено: 83 раз(а)
Описание: прогибы, вмятины
Размер файла: 640.97 KB
Размер файла: 636.08 KB
Просмотрено: 81 раз(а)
Описание: пыль, под таким углом хорошо видно
Размер файла: 648.81 KB
Описание: заматовал, в принципе мусор убрался достаточно легко.
Размер файла: 676.61 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
Inf1nity21093
антисиликоновую добавку в лак кидал?
Так-то още норм смотрицо Good
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
и эта, влагоотделитель-то какой? Силикагелевая хрень?
Garik36
Какими вы крутыми вещами занимаетесь... А я вот холодный впуск чинил. Старая пивная банка совсем износилась, нашел в гаражах новую, отрезал лишнее, примотал армированным скотчем к патрубку, все поставил обратно, переднюю часть банки сплющил, просунул в штатное отверстие рамки радиатора, как и раньше. Правда, закрепил плохо, в итоге она выпала, патрубок попал на шкив распредвала (я по прежнему гоняю без кожуха) и его потерло ремнем. В итоге осенило - обмотал банку пластиковым хомутом и прикрепил к штатному "уху" крепления воздухозаборника на телевизоре. Теперь все отлично Smile
Добавлено спустя 29 секунд:
И зачем я все это пишу? facepalm
брат шумы
для гаража и первого раза нормальная покраска
Моаи
неа, по техничке лак, отвердитель, разбавитель. Единственно что, родного разбавителя небыло, доливал универсальный, хз может из-за этого долго твердость не набирает. Unknown pst А вот в грунт разок ливанул антисиликон по запарке, прошло без последствий, схватилось нормально.
Фильтр маленький перед пуликом. http://www.toool.ru/newfiles/images/originals/00000034671_8054.jpg Самое поганое, что заглушку для слива воды из рессивера я так и не нашел. Что делать, вообще хз Sad
Тебе надобно уже во всю трамблер дербанить. Wink Все равно никуда от этого не денешься. Сверли дырку сверху, снимай характеристики. Пробуй график рисовать. И полезно и любопытно что получится. Мне вот интересно сравнить как у тебя выйдет. У меня по графику фигня какая то получилась, чтоб в коридор попасть, пришлось вторую пружину вообще полностью загнуть. Но по жопометру, по сравнению с трамбом который по шкале настраивал, тот загнутый заметно порезче был. Pardon
Garik36
Новый куплю - буду дербанить. В ФАКе тема есть, по ней сделаю. Надо только до отпуска дожить Pardon
Добавлено спустя 27 секунд:
Не знаю только, какой проще дербанить - московский или старооскольский?
Inf1nity21093
facepalm это говно.
Сделай нормыльный уже, из огнетухана. Ну или из любого баллона, там давляка-то особо нет. 2 штуцера ввариваются/вкручиваются, снизу подача, сверху выход на пулик. И всё. И осушит и воздух будет похолоднее.
Я надеюсь, что давляк ты регулируешь на выходе с ресака, а не на входе в пулик?
да хрен с ним, с грунтом, его всё равно тереть. Главна в лак не добавить, а то забавно будет hehe
Garik36
Моаи
Я чот думал заморочиться с карбом 23/26, но так как мой 24/24 нормально едет, то желание пока пропало Pardon
Моаи
Нафиг старооскольский, чет я в них совсем разочаровался.
Не все так просто. Даже этот маленький фильтр дает падение чуть меньше атм. А компрессор и так слабенький. Тут бы 2 атмы на открытом выдержал и то хорошо. А про фильтры смотрел тему, бюджетно не силикагель, а кошачий наполнитель. Но не буду все равно заморачиватся.
если вода пойдет то в маленьком ее сразу видно будет, он прозрачный.
С ресивера. У меня пулики шибко бюджетные, pst там нет регулировки давления на входе. Только две крутилки, на подачу и на факел
Garik36
Что, качество не айс? А какие легче разбираются?
Компрессор от бытового холодильника до 16 атм. дает. Good
Сохатый
hehe
И производительность зверская Good при мощности всего 150-200 ватт. Он колесо от легковушки глазом моргнуть не успеешь накачивает, а автомобильный трещит, гремит, жрёт аж прикуриватель плавится, а ни фига не качает.
Это одноразовая китайская дешевка,тем более подключаемая не крокодилами к АКБ,а в прикуриватель. nea
Моаи
Разобрался легче оскол, но за счет того что штифт сам выпал. Но, это думаю плохо, по тому как люфт нафиг не нужен. И т808 писал, что возможно в моем случае выкручивать пришлось практически в максимум, из-за неправильно просверленного отверстия. А может люфта? Короч ну его нафиг, этот оскол.
Drinks or Beer Там не так все однозначно. Критичная характеристика производительность. Ну, т.е. положим возьмем охренительный ресивер, (емкость) И пусть он докачает до 16ти. Рано или поздно в емкости давлеж упадет ниже 2х, (На самом деле критичная отметка будет выше ибо фильтры, редуктор, длинна шланга) И начнет плевать, а компрессор не в состоянии поддерживать. Тут как бы важно чтоб производительность компрессора была хотяб не меньше документального расхода пистика. Иначе время полезной работы, будет крайне ограничено, (следствие косяки покраски, нарушение тех процесса). Pardon
Последний раз редактировалось: Моаи (23 Июля 2014 20:08), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Надо сфоткать, как у меня сейчас выкручен supercool Не в максимум, но близко к минусу Smile Вот вам и фаза 277 градусов Smile
Моаи
А смысл? Причины то могут быть разные. Возможно там сразу все хренова было. Отстроил бы хотяб по шкале, чтоб убедится что не заводской брак, можно было бы делать выводы. Pardon
Garik36
Моаи писал(а):
А смысл?
Да просто показать, что УОЗ зависит не только от самого трамблера.
Моаи
Тогда объясняй, Pardon а от чего зависит?
Garik36
Моаи
От фазы распредвала. Но у тебя сток, вроде бы, тебе это сейчас неважно.
Лёха198
а у меня гофра стоит "на улицу" от короба воздухана. бумажно-металлизированная. торчит из дырки телика сбоку от радиатора (слева от радика по ходу авто возле короба воздухана). у инжеводов-самароводов смотрел - ни у кого нет. у них это самоустранилось или у меня несток-конфа? так-то ваще приятная мелочушка Good
Garik36
Кстати, сегодня опять чуть не вскипел hehe Как оказалось, я плохо надел клеммы на датчик вентилятора, и контакт временами пропадал.
Ну и заметил, что из под датчика и из-под краника радиатора по чуть течет антифриз. Подтянул supercool
Добавлено спустя 32 секунды:
У меня такая же, но от инжовой десятки.
Лёха198
это г@$но.
а не проще купить нормальный магистральник со сливным клапаном за 600-800 рублей? http://www.camozzi.ru/productiya/catalog/podgotovka-vozduxa/bloki-podgotovki-vozduha-seriia-mc/productiya_102.html
10 компрессоров от холодильника))
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
сток это гофра воздухопритока))бессполезная!
Garik36
И вот готов корч? hehe
Страница 123 из 199
