Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Моаи писал(а):Критичная характеристика производительность.
тут два фактора: потребление краскопульта и производительность компрессора. хотя нет... третий фактор - ресивер!
Добавлено спустя 36 секунд:
Suse писал(а):сток это гофра воздухопритока))бессполезная!
сам ты бесполезный! засыпатель цинкового порошка
химик-любитель
Добавлено спустя 35 секунд:
Garik36 писал(а):У меня такая же, но от инжовой десятки.
открою секрет: это одна и та же гофра, получается!
Моаи писал(а):Тут как бы важно чтоб производительность компрессора была хотяб не меньше документального расхода пистика.
ПВ учитываем, господа!!! у всего более-менее любительского это 6 минут работы + 4 минуты отдыха. иначе - перегрев и трандец! капот вы хeр покрасите автомобильным компрессором. ему пушистик наступит в скором времени!!!
Последний раз редактировалось: Лёха198 (23 Июля 2014 21:06), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Лёха198 писал(а):открою секрет: это одна и та же гофра, получается!
Длина разная, насколько знаю.
Лёха198
Garik36 писал(а):Длина разная, насколько знаю.
кхм... у меня резинки на кронштейнах лежат, которые прикручиваются к телику. у десятки резинки на телике... неужели так критично? откуда там разнице взяться???
Моаи
Авто: 21099 карб
Лёха198
Ты мне лучше скажи где мне взять фигню под номером 67?
http://www.220-volt.ru/catalog-50277/detailing/ Резьба меньше 1/4” метрическая чтоль?
Уже думал обычный кран привернуть, но опять нужен переходник с этой резьбы на 1/4” В сантехнике такого нет.
| 00.jpg |
516.18 KB |
79 раз(а) |
Garik36
Короче, граждане. Чем лучше обработать арки под подкрылками? 1 вариант - битумная мастика. Банка лежит в гараже, но разводить и обмазывать муторно
2 вариант - купить антикор с резиновой крошкой в баллончике. Просто, но как оно будет держаться - ХЗ. Однако на внутренних кромках дверей вроде держится норм (обрабатывал пару лет назад)...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Garik36
пицот раз рассуждали же.
битумка - сверху антигравей
Garik36
Inf1nity21093
Перед этим все счистить до митола?
Моаи
Авто: 21099 карб
Вот такая мне понравилась. Она достаточно жидкая чтоб легко наносить хоть кистью хоть воздухом, и при этом там какая-то фигня плавает, которая не дает особо течь. Больше всего на манную кашу похожа, только зерна крупнее. И когда высыхает, дает фактуру зернистую. А те которые в пластиковых ведерках покупал, фигня фигней, густой гудрон.
| 001.jpg |
46.32 KB |
83 раз(а) |
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Перед этим все счистить до митола?
грязь смой, нахрен тебе митол чистить
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
есть такая тема не от одного слышу: без подкрылок кузову лучше чем с ними
кто может что сказать по этому поводу?
Garik36
Oleksiy
Ничего не скажу, как ездил с ними, так и езжу.
Inf1nity21093
Oleksiy писал(а):есть такая тема не от одного слышу: без подкрылок кузову лучше чем с ними
без брызговиков - хуже.
Пескоструй из-под колес летит на кромку крыла и низ брызговика, в итоге - всё ржавое к хренам
Fray98rus
Inf1nity21093 писал(а):без брызговиков - хуже.
Я за брызговики и против локеров.
1) мне не нравится внешний вид локеров на зубиле.
2) саморезы в кузов. хотя можно и обработать.
3) за локер попадает грязь - это неизбежность. и там скапливается, мокнет и долго сохнет.
это мое имхо.
но есть и минус стандартных брызговиков сзади - грязь бьется о брызговик и летит в полик багажника - дыра в полике, если не делать антикор периодически.
Garik36
Fray98rus
А каким образом крепить передние брзыговики без локеров?
Моаи
Авто: 21099 карб
Oleksiy писал(а):без подкрылок кузову лучше чем с ними
Fray98rus писал(а):за локер попадает грязь - это неизбежность. и там скапливается, мокнет и долго сохнет.
это мое имхо.
В связи с ремонтом передних крыльев, временно езжу без передних локеров. Граждане, это ППЦ .
Моторный отсек улит по самые гланды. У меня нет стоковых пыльников двигателя, стоит защита(поддон). Может из-за этого, может из-за особенностей ликвидации аквапланирования резины (при переезде луж вода нехилым потоком летит вперед), но грязь мало того, что залетает под фару, она как-то умудряется и всю полку, на которой бочек омывателя стоит ушлепать. Сейчас полка покрыта слоем песка. Пока локеры стояли, такого безобразия небыло.
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):А каким образом крепить передние брзыговики без локеров?
там же шпилька есть
Garik36
Моаи писал(а):У меня нет стоковых пыльников двигателя, стоит защита(поддон).
Поставь. Оно хоть и дерьмо, но от грязи защищает, особенно генератор. Я сейчас снял защиту двигателя, гоняю только с пыльником - уровень загрязненности почти не изменился.
А вот по весне у меня обычно бывает залит весь моторный отсек, даже кастрюля и внутренняя сторона капота. Подозреваю, что через проемы рулевых тяг попадают брызги.
Добавлено спустя 45 секунд:
Inf1nity21093 писал(а):там же шпилька есть
Одна? На брызговиках по четыре дырки
Или какие-то спецовые есть?
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Поставь. Оно хоть и дерьмо, но от грязи защищает, особенно генератор. Я сейчас снял защиту двигателя, гоняю только с пыльником - уровень загрязненности почти не изменился.
а если он не встанет из-за подрамничка
Ну и раньше, когда у меня была кривая морда, он ващпе не вставал
На ягоде гоняю без защиты ибо зачем она на джипе
Garik36 писал(а):Подозреваю, что через проемы рулевых тяг попадают брызги.
поставь пыльники проемов чоты
Garik36 писал(а):Одна? На брызговиках по четыре дырки
што? Я на базаре купил брызготроны с надписью самара, там как раз всё норм
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):а если он не встанет из-за подрамничка
Дык я тебя не имел в виду.
Inf1nity21093 писал(а):поставь пыльники проемов чоты
Да вот при замене рулевых наконечников протупил, а теперь уже просто так их не впендюришь. Если только резать.
Inf1nity21093 писал(а):Я на базаре купил брызготроны с надписью самара, там как раз всё норм
Ну ХЗ. У меня тоже с надписями Сам-Ара, и там по 4 дырки, кокроз к подкрылкам прикручиваются. Один уже успел оторвать, сгонял в гамазин, купил последний там остававшийся
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Да вот при замене рулевых наконечников протупил, а теперь уже просто так их не впендюришь. Если только резать.
А чо у тя ломика нема?
там делов-то, шплинт вытащил, гайку открутил, ломик вставл - молотком ударил.
пыльник поставил, вернул всё взад. Или ты думаешь, что он операции разъединения наконечника и сошки уйдёт схождение?
Garik36
Inf1nity21093
Да на схождение пофиг, я все равно скоро поеду проверять углы колес (крабэ поменял, а кастор до сих пор не проверил). Там прикол в том, что прошлый раз съемником насилу смогли наконечники выпрессовать, не то, что ломиком
Моаи
Авто: 21099 карб
У меня они лежат, но ставить не буду, масло масленое под поддон. А вот отрезать куски и приварить сбоку к поддону, под стандартное боковое крепление, мысль есть. Но не сейчас, вообще не до этого.
Garik36 писал(а):Ну ХЗ. У меня тоже с надписями Сам-Ара, и там по 4 дырки, кокроз к подкрылкам прикручиваются
Ты не прав. Существуют стоковые передние брызговики, рассчитанные на крепление без локера.
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Там прикол в том, что прошлый раз съемником насилу смогли наконечники выпрессовать, не то, что ломиком
прикол в том, что съемником выпрессовать сложнее, чем ломиком
Garik36
Камрады, как продиагностировать датчик вентилятора? Не включился вентиль сейчас, я провода с датчика снял, перемкнул - крутится. Надеваю на датчик - молчит. Сразу менять?
.kkursor
Garik36 писал(а):Камрады, как продиагностировать датчик вентилятора?
Подключи ноутбук, подключись к ЭБУ... WAIT... OH SHI-
