sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):ПОПРОБЫВАЛ ОБНОВЫ! всё работает, но если сделать сброс с инициализацией, то после ничего не работае-ни параметры не отображает-ни инфу эбу, ничего короче нет, но стоит переподключиться с ЕЛМОМ- всё работает, но опять же до сброса с инициализацией
вот лог
Я тут попоробывал на своей, правда с последней версие 2.0.8, но в последней версии до кода со сбросом и иниц. не добрался! Дык у меня работает, сама прога перерподключается к ЭБУ, после всех щелчков релюшек. Ни чего не понимаю! Может для твоего эбу надо только переподключаться?! По логам ответ от блока после сброса с иниц. на все последующие команды цитирую док.: "Запрос отклонен, но приемник не специфицирует причину отклонения". Может надо подольше подождать пока значек машинки не станет желтой? Короче попробуй версию 2.0.8 и отпишись, а там буду думать!
alex-7
попробую подождать
| OpenDiagMobile-2.00.8.rar |
Скачать |
203.06 KB |
| Скачано: |
1184 раз(а) |
alex-7
вот теперь красота!!
прога сама сконектилась с елмом, после сброса с иниц. попрежнему всё не работает, но появилось большой плюс-появилась подсказка-переподключитесь и выберите блок эбу(ну как то так)-всё, меня всё устраивает
буду тестить дальше
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
sidrva писал(а): Может надо подольше подождать пока значек машинки не станет желтой?
значёк после сброса с иниц.- остаёца жёлтым
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
По логам потом определил. Подумал, сопоставил и ... Вот для пробы твоего блока (сброс с иниц.)!
Если пойдет, оставлю!
И ещё! Решил в Гугле для OpenDiag mobile эту тему форума тоже вписать! И, соответственно, выкладывать последние версии тестовые и рабочие!
| OpenDiagMobile-2.00.8.test.rar |
Тест! |
Скачать |
202.39 KB |
| Скачано: |
964 раз(а) |
alex-7
я тебе и про это тоже говорил! но ты же сказал,что в гугле же всё есть. попробую обнову
alex-7
попробывал-попрежнему после инициализации ничего не работает, вот лог
| elм 1.rar |
попробывал прогу-ничего не делал |
Скачать |
elм 1.rar |
457 Байт |
| Скачано: |
547 раз(а) |
| вкл и выкл зажигание.rar |
но если включить и выключить зажигание клёчом, прога сама переподключилась и всё хокей,но до следущего сброса |
Скачать |
874 Байт |
| Скачано: |
348 раз(а) |
| переподключение через прогу.rar |
или переподключица через прогу-потом тоже всё хокеё, но до следущего сброса |
Скачать |
561 Байт |
| Скачано: |
434 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):я тебе и про это тоже говорил! но ты же сказал,что в гугле же всё есть. попробую обнову
Помню, помню! До меня как до жерафа ... Не так давно понял, что не все с Гуглом дружат
Логи глянул, спасибо! Надо проанализировать!
alex-7
sidrva писал(а):что не все с Гуглом дружат
я уж точно не дружу
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.01.0
Добавил MP7.0 E2/E3, исправил пару программных ошибок и подправил "борьбу" с глючными БТ.
| OpenDiagMobile-2.01.0.rar |
Android v3.0 и выше. ELM v1.* |
Скачать |
206.69 KB |
| Скачано: |
345 раз(а) |
alex-7
вести с полей......... новую версию попробывал-отвалилась на фиг через 10 мин диагностики
один раз переподключился через саму прогу-не прокатило, два раза вкл и выкл зажигание-нифига! переустановил всю прогу тоже не работает вообще. если не ошибаюсь, прога отвалилась когда я газанул до 3000 обормотов, откатился на версию 2 00 8-- всю заработало с 1 раза и прогу гонял мин 15. обновился опять до 2 01 0- всё заработало с первого раза
тоже поганял мин 15. вот логи
| один раз перепод.в проге,два раза вкл и выкл зажигание.rar |
Скачать |
391 Байт |
| Скачано: |
259 раз(а) |
| переустановил всю прога- таже хрень.rar |
Скачать |
428 Байт |
| Скачано: |
193 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):вести с полей......... новую версию попробывал-отвалилась на фиг через 10 мин диагностики
Логи, нормальные! Елм инициализировался как положено, а вот шина, ни в какую не хотела подключаться! Тут в общем и прога не виновата. Жалко нет лога когда отвалилась! Уточни пож. "отвалилась на фиг через 10 мин диагностики", это прога вылетела или связь с БТ отвалилась или только с блоком (желтенькая машинка стала серенькой)?
alex-7
не знаю что это такое
sidrva писал(а):или только с блоком (желтенькая машинка стала серенькой)?
вот это да! машинка серенькая стала
Добавлено спустя 33 секунды:
смарт у меня что ли говняшка??
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):с БТ не знаю что это такое
Блютуз - синенький значок
Не стал сереньким?
alex-7 писал(а):смарт у меня что ли говняшка??
Не греши на смарт, надо разобраться сначала!
Погляди! Может лог остался когда машинка посерела! Уж очень хотелось бы его увидеть!
alex-7
блютуз остался синим! Может лог остался когда машинка посерела--это точно не осталось. я после отвала только вкл запись логов, посмотри логи 2 00 8-поставил после отвала 2 01 00, второй лог 2 01 00 поставил обратно-не отваливалось ничего больше
| OpenDiag.rar |
Скачать |
OpenDiag.rar |
15.79 KB |
| Скачано: |
279 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):это точно не осталось
Жаль! Предположение есть (нажал на педаль до 3000 об.). Блок в этот момент так занят, что не отвечает какое то время. А 1 сек молчания блока (есть такой контроль в проге для глючных БТ), и .....
Буду думать
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 А сосед с нива и бошом мр70 теперь уже далеко, не достать с проверкой блока?
agava007
Авто: 2109
Здравствуйте sidrva не подскажите есть практика для патриота с кан блоками, я видел у вас их поддержку в программе, видят авто? Заранее спасибо!
alex-7
sidrva писал(а): А сосед с нива и бошом мр70 теперь уже далеко, не достать с проверкой блока?
вот отработаю 2 августа и поеду на дачу, он ещё там-проверю,
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Жду! Только логи сразу включи, для меня они как... сам был в машине и тестил! Сам понимаешь, парка у меня нет, лошадка одна родная, и проверить нет на чём!
Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды:
agava007 писал(а):Здравствуйте sidrva не подскажите есть практика для патриота с кан блоками, я видел у вас их поддержку в программе, видят авто? Заранее спасибо!
Здравствуйте! Если Вы видели поддержку кан, то только в OpenDiag под windows! Блок M74CAN (и вообще шины кан) только в начальной стадии включения в программу OpenDiag Mobile!
agava007
Авто: 2109
нет я имею ввиду блок Bosch ME17.9.7 он вроде как заявлен в программе и он по кан шине работает или я путаю? Заранее спасибо!
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
agava007 писал(а):нет я имею ввиду блок Bosch ME17.9.7 он вроде как заявлен в программе и он по кан шине работает или я путаю? Заранее спасибо!
Этот блок есть, но он на к-лайне
agava007
Авто: 2109
понял, спасибо за информацию. Значит буду разбираться почему его к лайн на патриоте не видит.
alex-7
agava007 писал(а): Bosch ME17.9.7
с этим блоко тока на ниве, я связывался через к лайн и елм, но через опендиаг под винду, отвечаю за базар
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):agava007 писал(а): Bosch ME17.9.7
Хочешь сказать что моя не подключится на той же ниве?
alex-7
ну не было тогда твоей проги
