СССашка
Авто: таз 21102
https://www.youtube.com/watch?v=UKAs4ZjgStU
я просверлил отверстие в картере сцепы (там где шестерня бендикса) и решил посмотреть почему кудахтает стартер. Вот что выяснилось: при прокрутке стартера бендикс дрыгается, то есть подходит к венцу и отскакивает обратно, при этом вращает маховик и дрыгает это с частотой примерно как кролики))), поэтому и звук корявый, но почему так? Я пробовал отверткой задвинуть шестерню на венец и она не лезет, значит зажат механизм? с куя ли? Удивительно что следов выработки нигде нет! Откручивал стартер, оттянул назад и опять крутил, бендекс выскакивает и вращается без скачков кроличных))), как надо то есть! Что мне с этим делать? Конфигурация бендикс и маховик 2110 а кпп 2108, пробовал и старый стартер и бендекс старый и чего только не пробовал, почему то как раньше не работает нормально(все началось после заклинивания ротора от магнитов рассыпавшихся)
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
была та же фигня, намучался! Полстартера купил пока починил.
проверь:
1 - закусило реле стартера, попробуй проверь или замени его сразу
2 - перегорели пятаки
3 -бендикс заменить! или как некоторые смазывают его вдэшкой или литолом. А некоторые наоборот ставят сухим (что я и делал).
СССашка писал(а):почему то как раньше не работает нормально(все началось после заклинивания ротора от магнитов рассыпавшихся)
Видимо что-то повредилось. Но как правило больше всего вина в пятаках
СССашка
Авто: таз 21102
Бессовестный писал(а):была та же фигня, намучался!
не может быть, я сколько инет пашу и не находил проблем подобных, не говоря уже о решениях. Реле нормальное я менял и пропаивал оба! Ну почему бендикс не заходит на маховик от руки?
Бессовестный
СССашка писал(а):Ну почему бендикс не заходит на маховик от руки?
Как это? Как подлазил?
СССашка
Авто: таз 21102
Бессовестный писал(а):Как это? Как подлазил?
ну я же писал первым постом
Бессовестный
Очень всё таки интрересно, где и как дырку вырубил!
Ну это ладно, фантазия есть, представил..
А старый стартер отлично до этого работал? может кольцо маховика съехало немного? читал где-то, что бывает такое
СССашка
Авто: таз 21102
Бессовестный писал(а):может кольцо маховика съехало немного?
маховик новый и на старом тоже самое было
Добавлено спустя 20 секунд:
Бессовестный писал(а):Очень всё таки интрересно, где и как дырку вырубил! Ну это ладно, фантазия есть, представил..
Добавлено спустя 29 минут 44 секунды:
может алюминий повело когда стартер брынькали кому не лень, когда машина не заводилась и едва стартер проворачивало. Дело было зимой и спустя час я принес стартер разбирать а он был градусов 50 еще, короче незнаю что за мистика
Бессовестный
я бы снял стартер и так проверил на акамуляторе. Не пробовал таким способом проследить, что с ним происходит?
СССашка
Авто: таз 21102
Бессовестный писал(а):я бы снял стартер и так проверил на акамуляторе. Не пробовал таким способом проследить, что с ним происходит?
все подобное испытано 80 раз
pavel74
Авто: Опять сарай
СССашка
Если ты заводил мотор кривым стартером то должен знать, что сперва усилие на рукоятке наростает, а после прохождения поршнем ВМТ наоборот падает вплоть до того что коленвал вращается сам. Как раз в такие моменты маховик воздействуя на бендикс и может отодвигать его по шлицам вала стартера.
СССашка
Авто: таз 21102
pavel74 писал(а):Если ты заводил мотор кривым стартером то должен знать, что сперва усилие на рукоятке наростает, а после прохождения поршнем ВМТ наоборот падает вплоть до того что коленвал вращается сам. Как раз в такие моменты маховик воздействуя на бендикс и может отодвигать его по шлицам вала стартера.
там же не косозубые шестерни, тем более у всех не отодвигает а у меня дрыгается, да?
pavel74
Авто: Опять сарай
СССашка писал(а):там же не косозубые шестерни, тем более у всех не отодвигает а у меня дрыгается, да?
А бендикс по валу скользит по каким шлицам?
СССашка
Авто: таз 21102
pavel74 писал(а):А бендикс по валу скользит по каким шлицам?
СССашка писал(а): у всех не отодвигает а у меня дрыгается, да?
матерное слова я его рот, поменял втулку что в коробке, нихрена не помогло, хоть старая была разболтана слегка, но хрен там был
. Пол дня раком простоял с этой втулой
и это далеко не первый секс со стартером
Бессовестный
СССашка
если честно, я совсем запутался, что там у тебя косое и косогубое!) Давай начнём сначала?
Имеешь два стартера, которые в один момент начали не отпускать бендикс. Так?
СССашка писал(а):поменял втулку что в коробке, нихрена не помогло, хоть старая была разболтана слегка, но хрен там был
что за втулка, я лично не понял, честно.
Бессовестный писал(а):Не пробовал таким способом проследить, что с ним происходит?
СССашка писал(а):все подобное испытано 80 раз
и? что происходит на обоих стартерах?
СССашка
Авто: таз 21102
Бессовестный
СССашка писал(а):да и в разных конфигурациях
что "да" та? Это расшифровывать, как всё работает исправно?
втулка в стартере есть, там бы её менять ещё как-то вижу смысл, а в коробке.. туда ж на миллиметра 2 где-то входит оставшийся ротор.. или это у меня на бывшей десятке так было..
СССашка писал(а):которые дергают тюда и сюда бендикс
назовём её вилкой.
СССашка писал(а):но двигатель заводитья как обычно, только шум большой
бендикс не возращается до конца или внутри стартера что-то грохочет. Больше ничего не вижу, что могло бы греметь.
кстати, когда заводишь, не пробовал сорвать проводок от втягивающего реле?
СССашка
Авто: таз 21102
Бессовестный писал(а):не пробовал сорвать проводок от втягивающего реле?
стартер должен остановиться, а зачем пробовать?
Бессовестный писал(а):или это у меня на бывшей десятке так было..
наверное, у меня норм входит
Бессовестный писал(а):что "да" та?
нихера ничего не помогает
