ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Да с зазором перебор. На коробке СТК не просто так написан зазор 0,025 - 0,035. С пятью сотками на ковке некоторые собирают.
Себе 0,03 делал. На 40 тыс. пробега зимой на холодную перестук был, а к 70 тыс. и летом застучали и маслице стала брать.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Дядька-расточник сказал не меньше 5. Я тоже хотел поменьше, но он уверил что не первый раз делал под эти поршни, говорит задерет быстро юбку с маленьким зазором. Грит клиент всегда прав, могу и 2 сотки сделать, но потом приедешь
По ГРМ тоже склоняюсь больше к 2112.
IMPRINT писал(а):lrz
когда вскроешь мотор,поймешь почему надо было делать 5 соток.
Если не крутить, то 2 сотки норм... Я пока на обкатке был, на 2 сотках, всё было отлично, а вот когда крутить начал в 8+тык, так и полетело масло в трубу
IMPRINT
Авто: Некро сток
а как же его не крутить то?
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
я априори больше 5 тыс. не кручу, обычно мой диапазон 2500-4000. И как бы валы не для отжига (всего-то 8.6). Да и на газу крутить двигатель противопоказано газ не успеет сгореть догорать будет на клапанах.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Есть подозрение что на таком объеме 8.6 начинают ехать с 4х.
А вообще вкладывать деньги в мотор и не крутить его это кощунство.
IMPRINT писал(а):Есть подозрение что на таком объеме 8.6 начинают ехать с 4х.
8.6 на самом деле овощи, едут раньше чем 4тык. Но с другой стороны, если не крутить выше 5 тык, я б вообще валы не ставил.
Bibendum
Вот вот, расточник сказал ему просили однажды 7-8 соток под эти поршни сделать, но это я думаю для отжигов без обкатки кто-то делал.
Крутить я буду постоянно, сейчас мой 8-и клапанник надрывается до 6 тыщ постоянно. Ниже 3 стрелка не живет. Бедный скоро сдохнет
Коробка не сток
ИВАН046
lrz писал(а):я априори больше 5 тыс. не кручу, обычно мой диапазон 2500-4000. И как бы валы не для отжига (всего-то 8.6). Да и на газу крутить двигатель противопоказано газ не успеет сгореть догорать будет на клапанах.
Степень повышать надо. ГБЦ - 0,3, приоропрокладка на 8,9 - 280 до 6000 адекватно работает на газе.
Bibendum писал(а):Вот вот, расточник сказал ему просили однажды 7-8 соток под эти поршни сделать, но это я думаю для отжигов без обкатки кто-то делал.
Крутить я буду постоянно, сейчас мой 8-и клапанник надрывается до 6 тыщ постоянно. Ниже 3 стрелка не живет. Бедный скоро сдохнет Коробка не сток
Если крутить, то 5-6 соток делай.
Bibendum
Ну так уже 5 сделано
Bibendum писал(а):х123ас
нормально.
Bibendum
Собрал вчера маслонасос. Если крутить шестеренку, чувствуется небольшое закусывание. В мануале пишут что должны вращаться плавно без рывков и заеданий. При сборке смазывал.
На крышке есть неглубокие риски, в остальном без замечний, зазоры в норме. Чет смущает меня заедания. Или это от того что руками кручу?
Мыл тщательно? Там мизерная соринка если попадет - будет закусывать. Ено собирать в стерильных условиях нужно.
Bibendum
Почти в хирургических условиях.
Крышка мылась ультразвуком, корпус и шестерни бензом, очистителем карба и продувалось все сжатым воздухом. Потом смазал не пальцем, а из шприца и чистыми руками все аккуратно собрал, затянув динамометрическим ключом. Куда уж педантичнее
Bibendum
у меня было однажды такое, тоже мыл вроде всё, собираю - а он не крутится вообще. Разобрал, ничего не увидел подозрительного, опять облил бензом, даже вытирать не стал, подождал пока высохнет, собрал - всё нормально.
Bibendum
Попробую еще разок перебрать. Но по идее должна свободно вращаться?
Сальники КВ наши БРТ нормально ездят? Не стоит всякими Триалли заморачиваться? И некоторые советуют на герметик их сажать, но я обычно так забиваю
Bibendum писал(а):Но по идее должна свободно вращаться?
свободно не должно там быть, шестерни ж на масло сажаются при сборке, крутится должно туго, но без заеданий.
Bibendum писал(а):Сальники КВ наши БРТ нормально ездят?
да вроде нормально.
Bibendum писал(а):И некоторые советуют на герметик их сажать, но я обычно так забиваю
Лучше перебдеть, так что ставь на герметик))))
ТЕВ
Bibendum писал(а):Сальники КВ наши БРТ нормально ездят? Не стоит всякими Триалли заморачиваться?
я бы лучше поставил Elring чем БРТ. Болаковские дубеют быстро.
Bibendum
Сгонял в гараж. В общем на малой шестерне небольшие как заусенцы были где к ней коленвал прилегает. Вот они малёх цепляли. Так же на зубьях в паре мест. Эта бяка немного покоцала крышку алюминиевую. Легонько шаркнул надфилем по кромкам без фанатизма, сейчас не цепляет
ТЕВ
Про сальники спасибо за инфу
IMPRINT
Авто: Некро сток
х123ас писал(а):Лучше перебдеть, так что ставь на герметик))))
никогда не пользовал,никогда не текло потом.
Константин_EX
Константин_EX
спасибо тебе за консультации
а ты говорил, что вряд ли в одиночку поставлю
Константин_EX писал(а):а ты говорил, что вряд ли в одиночку поставлю
Тяжело в одного. Но невозможного ничего нет.
