Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Ему 1,5 года. Долго заряжал: 14,4в. при 1 ампере держал пару суток пока не упало до 0,1 ампера. Больше 1,23 не поднимается! Слышал, что подливают электролит 1,40 плотности и поднимают её в акуме. Но где-то пишут что нельзя. Так где правда? или так и ездить с недостающей плотностью?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Один ампер маловато. 3-5 А ставьте и гоняйте на зарядке пока плотность не станет нужной. Я обычно 3 А ставлю. Но есть одно НО, сульфитация. Включенные фары и короткие поездки убивают аккум быстро. Если засульфитировался аккумулятор, то нужно зарядку которая вернет его к жизни
У меня еще советкая, на сутки ставишь на разряд-заряд очухивается.
Бессовестный
Sagittarius писал(а):Один ампер маловато. 3-5 А ставьте и гоняйте на зарядке пока плотность не станет нужной.
в предидущий раз, весной, 3-5 ставил, ничего. Потом посоветовали где-то один ампер и тоже только до 1,23А поднимается и всё. Поездки не короткие
Sagittarius писал(а):на сутки ставишь на разряд-заряд очухивается.
у меня кальциевый акум
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Ни чего не поможет. Был подобный АКБ. Плотность ниже 1 во всех банках. Что ни делал, ничего не помогало. Грешил даже на ареометр. Но и он оказался ни при чем. При всем при этом крутил без проблем. Зимой распухал, но не лопнул. Не помню сколько я с ним ездил. Причины не знаю.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Бессовестный писал(а):у меня кальциевый акум
Для него заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
По плотности не знаю, был у меня некий аккумулятор Dark дешевый китай и при 14,5 плотность в пределах 1,25. Нехороший человек намешал в него электролита, что при 14,5 плотность 1,5
через пару месяцев у него внутреннее кз
НЕ знаю виной этому плотность или китай (аккуму 1год был) теперь только для аварийного освещения ибо через неделю разряжается почти полностью.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Бессовестный, если плотность не поднимается более указанной величины, то можно провести её корректировку. Грушей отбираем энное кол-во эл-та и добавляем 1,4. Включаем зарядку для быстроты перемешивания, контролируем, повторяем и т.д. до победного
| Korr_plotn.jpg |
63.54 KB |
171 раз(а) |
Бессовестный
Буйный писал(а):если плотность не поднимается более указанной величины, то можно провести её корректировку.
вот про это я и хотел узнать. Где-то говорят электролитом побаловаться, кто-то говорит, этого нельзя делать. Правды никто не знает и походу никто не пробовал.. ппц какой-то...
пысы: вчера заряжал акум, пока не упадёт до 0,5 ампера! Плотность теперь в итоге, около 1,22-1,24 в банках и всё!.. плюну на всё и наверное выкачаю старого и залью нового электролита..
pavel74
Авто: Опять сарай
Бессовестный
Сделай пару циклов заряд разряд. Низкая плотность может быть и из-за сульфатации пластин. И почему ток в конце заряда 0.5А - не хватает напруги зарядника что ли?
Бессовестный
pavel74 писал(а):Сделай пару циклов заряд разряд
ещё один. старые свинцовые акумы не боятся глубоких разрядов, а кальциевые (сегодняшние современные) может здохнуть или потерять до 30% ёмкости!
pavel74 писал(а):И почему ток в конце заряда 0.5А - не хватает напруги зарядника что ли?
нет. Просто ток постепенно уменьшается, уменьшается и упал до 0,5а. Так и продержал нексолько часво.
кстати, перемерил, плотность теперь 1,23-1,25! нормально, но всё-равно малова-то.. заряжаю ещё
pavel74
Авто: Опять сарай
Бессовестный писал(а):ещё один. старые свинцовые акумы не боятся глубоких разрядов, а кальциевые (сегодняшние современные) может здохнуть или потерять до 30% ёмкости
А кто из здесь присутствующих тебе говорил о
глубоком разряде? И что ты понимаешь под термином глубокий разряд?
Самый что ни на есть обычный разряд до 10,8в
А глубоким называют все что ниже этой величины - вплоть до нуля. Злые языки травят что даже полярность может смениться из-за такого глубокого разряда.
max9000
Какое напряжение выдает зарядник? все те же 14,4?
Бессовестный
pavel74 писал(а):Самый что ни на есть обычный разряд до 10,8в
всё-равно страшно)
max9000 писал(а):Какое напряжение выдает зарядник? все те же 14,4?
сам регулирую. Выставил 14,4в. и заряжаю
max9000
max9000 писал(а):Для него заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
все пытаются поднять бортовое напряжение и прочее-прочее, а здесь действительно, будем недозаряжать (подумаешь кальций или обычный) и удивляться про плотность. Хоть раз доходило до полного заряда?
но есть данные и про 15,6В, кому как
Бессовестный
max9000 писал(а): Хоть раз доходило до полного заряда?
за 1,5 года первый раз решил по полной зарядить. В остальные разы заряжал по 12 часов и хорош. Ставил 14,4 и 6 ампер, 12 часов и готово, пока не упадёт ампер до 0,3. Плотность всегда была около 1,21. Забивал, а ща решил попробовать по-человечкски зарядить, тем более зарядку сделал недавно, 14,3 в. даёт стабильно.
Добавлено спустя 56 секунд:
max9000 писал(а):но есть данные и про 15,6В, кому как
мой зарядник максимум 14,7в. даёт. Покупал зимой, знал бы что можно большим напряжением заряжать для полного заряда, взял бы больше
pavel74
Авто: Опять сарай
Бессовестный писал(а):мой зарядник максимум 14,7в. даёт.
Маловато будет.(С)
Бессовестный
pavel74 писал(а):Маловато будет.(С)
сто раз распрашивал в здешних темах - какой брать зарядник и никто не мог рассказать, что главное в них! А как купил, так советчики появились!
Постоянно так!
pavel74
Авто: Опять сарай
Бессовестный
У меня только самодельные. Могу посоветовать тебе тоже сделать самому.
Бессовестный
pavel74 писал(а):Могу посоветовать тебе тоже сделать самому.
да лан, спасибо.. теперь уж буду радоваться тому, что взял
TDream
Бессовестный писал(а):Долго заряжал: 14,4в. при 1 ампере держал пару суток пока не упало до 0,1 ампера. Больше 1,23 не поднимается!
Можно попробовать поднять плотность малым током (1-1,5А) доведя напругу до 16,0 - 16,3В, затем зафиксировать эту напругу на пару-тройку часов (с падением тока).
Бессовестный
TDream писал(а):Можно попробовать поднять плотность малым током (1-1,5А) доведя напругу до 16,0 - 16,3В,
а как, если зарядник больше 14,7в не выдаёт? Силу тока теперь крути-не крути, больше 0,5 не поднимается, только мощность поднять до 14,7 в. можно и всё
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Бессовестный писал(а):Силу тока теперь крути-не крути, больше 0,5 не поднимается
тьфу, блин, больше 0,1 не поднимается А на данный момент.. вот и дум аю, есть ли смысл заряжать дальше?
max9000
Бессовестный писал(а):тем более зарядку сделал недавно, 14,3 в. даёт стабильно.
Значит с паяльником дружите
Самый простой вариант - взять б/у комповый бп с микросхемой tl494 или аналогом, в основном кодегены 200-300Вт в пределах 2-3$ у нас с такими и впаять вместо постоянного переменное сопротивление, переделок на 10мин, конечно никаких стабилизаций по току и напряжению, но при наличии мультиметра можно вручную дозарядить любым током (в разумных силах бп) и напряжением.
Бессовестный
max9000 писал(а):Значит с паяльником дружите
та не, ВТН просто рулит!
(но и с паяльником подруживаю тож)
max9000 писал(а):Самый простой вариант - взять б/у комповый бп
ну да, я читал как-то, ещё зарядник от ноута переделывают.. посмотрим, может попадёт под руку бэушный блок, куплю.. раз уж тут все хвалите
. Просто жалко 1,5 штуки зимой отдал за зарядник "кулон 707д", выкидывать теперь чёли.
max9000
ну почему сразу выкидывать?
продать зарядное, как новое
и сделать самому
продать аккум кальцевый и взять обычными
забить и ездить пока едет
Бессовестный
max9000 писал(а):продать аккум кальцевый и взять обычными
свинцовое что ли? по-моему их сейчас практически нет.. да и не лучше кальциевых. Зачем?
TDream
Бессовестный писал(а):а как, если зарядник больше 14,7в не выдаёт?
Взять обычное ЗУ трансовое
А вобще, если проблем с запуском нема и катаешься часто - забить. Напуга бортсети с ВТНом нормальная. Я так вобще не знаю какая у меня плотность.
На истину не претендую.
