Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
System16v писал(а):Если покупаешь нормальный БК
ну у меня такой же, как у ТС
Multitronics SE-50V. Всё так же делать как в теме?
Добавлено спустя 43 секунды:
System16v писал(а):которую просто одел на диагностическую колодку и вс
а как же плюс к зажиганию и ещё к чему-то вести
System
Бессовестный
Ну делай по схеме что к БК шла,я ничего дополнительно не подключал.Ну может разве провод кинул на габариты,он там кажется отдельно от колодки и все
Бессовестный
подключил БК наконец-то, работает! Вот только на бак надо ещё провод кинуть что бы видеть кол-во бензин в нём, кто в курсе куды его??
Там есть ещё один проод, как написано на зажигание. подкрутил и не тахометра не тем-ры движка нет, снял - заработало как надо. А смотрел и собирал по инструкции, которая там описывала подключене к 2110! Вот за ким такие инструкции там пишут?!
LAVik
Бессовестный писал(а):Вот только на бак надо ещё провод кинуть что бы видеть кол-во бензин в нём,
на кой?
если дут гонит по страшному И на приборке пляшет уровень топлива то, к бк его лучше не подключать. я на мультитрониксе после каждой заправки ввожу кол-во заправленного бенза(15 секунд занимает), и усе .... точность 100 грамм.
System
LAVik
Так на заправке же еще не дольют пару литров
,тоже вручную ввожу,но на глаз по приборке
.Приборка у меня показывает точно,проверял ложа стрелку в ноль
. Эх..вот помню на старой 10ке у меня было,БК откалиброван был,и сам после заправки прибавлял литраж.Тоже точно показывал,до 1л выкатывал.Сделать бы щас,но там геморройно же делать
Бессовестный
LAVik писал(а):если дут гонит по страшному И на приборке пляшет уровень топлива то, к бк его лучше не подключать. я на мультитрониксе после каждой заправки ввожу кол-во заправленного бенза(15 секунд занимает), и усе .... точность 100 грамм.
до полного льёшь всегда? а если я всегда по пол бака лью? Кстати, можа тогда и выставлять 21,5 литра?
LAVik
System16v писал(а):Так на заправке же еще не дольют пару литров
замравляюсь в проверенном месте, а если на трассе ,то убавляю с 10 литров 100грамм. ни разу не обсох. выкатывал до 0.5 литра.
System
LAVik
Ну я все же больше приборке доверяю,так как ваще иногда складывается ощущение что БК по космосу считает
.Я когда заправляюсь в БК добавляю на 1-2литра меньше,иначе получается так,что стрелка на приборке уже лежит,а БК пишет что там 7л
LAVik
у мненя наоборот. 6 литров наличии, а стрелка на 0.5 бака кажет. я канеш бк к дуту подключил, но из-за касячного дута в установках бк поставил "дут- рассчетный", пока нормальный "дут-2"не поставлю....
када в нижний новг. катался залил под завязку,и на бк выставил 43л., при последующей заправке до полного показания разошлись на 1л(между баками накатал 1500км) списал все на испарения бенза.
