Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Ситуация такая, температура по бк и по приборке разнится в диапазоне 5-8 градусов(на приборке выше) причём чем выше температура, тем больше разница, в пробках даже немного в красную зону заходит, а вентиляторы работают на первой скорости.. Вот и думаю, какой датчик сначала покупать, пиборки или контролера?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Gregr писал(а):Ситуация такая, температура по бк и по приборке разнится в диапазоне 5-8 градусов(на приборке выше) причём чем выше температура, тем больше разница, в пробках даже немного в красную зону заходит, а вентиляторы работают на первой скорости.. Вот и думаю, какой датчик сначала покупать, пиборки или контролера?
На приборке нельзя определить 8 градусов. И 5 тоже. Цена деления там 40 градусов, поэтому и точность там +-20 градусов.
Не надо себе приписывать алмазные глаза и искать проблему там, где её нет.
На приборке датчик нужен только для того, чтобы при выходе из строя карлсона и датчика мозгов водятел увидел красную зону.
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Оба могут врать с одинаковой вероятностью. Датчики идентичные по характеристикам (во всяком случае должны быть), имеют лишь разные разъемы. Так что есть смысл выкрутить оба, и промерять, опустив в нагреваемую воду оба одновременно. Таблицы сопротивлений есть в инете
http://лада2111.рф/repear/657-proverka-dtozh.html
Оба датчика должны давать минимальное расхождение.
Gregr
za_k_on писал(а):Цена деления там 40 градусов, поэтому и точность там +-20 градусов.
Не знаю что у вас за приборка, у меня цена деления 10 градусов
za_k_on
точняк, на приорах рисочки по 10 градусов.
Но суть не меняется.
red_rata
