ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
почему для выхода на орбиту космического тела(допустим земли) нужна скорость не мение 1 космической?
не то что пишут в учебниках это я все знаю.
тут вот в чем вопрос.
почему именно 1 космическая.
чисто теоретически есть ракета с шлангом для подачи топлива(топливо бесконечно доступно)
и ракета движится с скоростью 300 км в час(да такая медленная ракета)
что ей помешает через час быть на расстоянии 300 км от земли?
пс. я трезвый, не курил итд итп.
сила тяжести она упадет изза притяжения
пойдет вбок и начнет постепенно падать как снаряд
эт даж бапки у подьезда знают
ВОВАЯ
яж написал что знаю что пишут в учебниках!
есть теоретический летательный аппарат, с бесконечным запасом топлива, и охренительным запасом тяги.
с чего ему падать то? у него тяговооружённость больше единицы. просто скорость маленькая. что мешает ему удалятся от земли? если тяга больше силы притяжения.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если лететь 30 км/ч чисто вверх, то надо тратить очень много топлива, чтобы преодолеть силу притяжения. Поэтому толива надо будет ниипически много, чтобы поднимать массу корабля и преодолевать силу тяжести земли.
Или можно еще стрельнуть ракетными ускорителями, разогнав бандуру до 8 км/сек вроде, и по параболе подпрыгнуть до орбиты, при этом топлива в самом корабле надо немного.
Пояснение - допустим тенисный мяч бить ракеткой, и он летит. Но если не бить его ракеткой, а снабдить двигателем, требуя чтобы он проетел столько же, то мяч будет размером с автомобиль. Поэтому проще ударить мяч ракеткой, чем снабжать его своим двигателем (проще разгоняь корабль до первой космической ускорителями, чем снабжать его установками непрерывной тяги)
ВОВАЯ
аппарат рулить умеет, не должен падать!
не я понимаю что здесь какаято засада с гравитацией и скоростью движения, но связь догнать не могу.
rover
шаришь
у меня машина также работает
пока газ в пол не вжать-не едет
ВОВАЯ
rover
не здесь засада. космические тела разные, и у них разные кс. тут вопрос не в запасе топлива. потому я и написал теоретический аппарат с бесконечным запасом топлива.
rover
Ушлый вангер
Первая космическая потому, что запас топлива по отношению к полезному грузу ограничен. Если бы запас топлива был безлимитный, типа того же незнайки на луне, когда они лунный камень к линейке привинтили, то тогда взлетать и двигаться от центра земли строго вверх, или поперек можно хоть с какой скоростью и хоть когда.
Самолётик не взлетит.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (31 Августа 2014 17:07), всего редактировалось 3 раз(а)
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
ВОВАЯ писал(а):чисто теоретически есть ракета с шлангом для подачи топлива(топливо бесконечно доступно)
Первая космическая не нужна.
ВОВАЯ писал(а):что ей помешает через час быть на расстоянии 300 км от земли?
Ничего не помешает.
Ahmet99
вопрос хорош, ставит в тупик
даж если залить 100т топлива,достаточного для медленного пдьема,то ужесам вес топлива будет проблемой разгона
эт как про веревку до луны
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Разогнав тело до первой космической скорости не нужно тратить топливо на поддержание движения по орбите.
ВОВАЯ
rover писал(а):Первая космическая потому, что запас топлива по отношению к полезному грузу ограничен
знаешь есть твердотопливные ракеты, а есть на жидком.
на жидком ракеты имеют большее кпд, им надо меньше топлива, а 1 кс одинакова! чтото не то тут.
rover
Ушлый вангер
алекс спб писал(а):даж если залить 100т топлива,достаточного для медленного пдьема,то ужесам вес топлива будет проблемой разгона
Говорит шланг к ракете привязан будет.
У нас О"Нейл вроде пытался разработать фотонные ракеты, с поддержкой луча от земли. Однако когда посчитали количество энергии, потребляемой установкой, то решили что керосином заправлять намного проще
ВОВАЯ
еще раз на разных ракетах двигательная установка с топливом имеет разное отношение к полезному грузу или всему весу, но скорость 1космическая для них одна! не в весе топлива тут дело не в весе ракеты.
а вот в чем. понять хочу.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
ВОВАЯ писал(а):а вот в чем. понять хочу
Дело в Земле.
ченепонятного
есть мин предел ниже которого ракета упадет
или не будет летать как надо
ВОВАЯ
Toyama Tokanawa
блин, спасибо, прям просветление пришло!
ответ то знаешь?
я тебя понял, ждем ронятеля зенитов...
Wanderlust
Авто: RIO
ВОВАЯ писал(а):почему для выхода на орбиту космического тела(допустим земли) нужна скорость не мение 1 космической?
Это как едешь по горизонтальному участку, а впереди крутой затяжной подъём. Можешь подъехать к подъёму и продолжить двигаться, пусть на первой передаче. А можешь на ровном участке разогнаться до скорости преодоления подъёма, и машина уже "сама" заедет на подъём. Вся разница в том, что если на подъёме заглохнет мотор, то в первом случае (подъём внатяг) машина скатится обратно вниз.
С ракетой - можешь двигатся, подниматься на любую высоту с любой скоростью. Но - как только выключится двигатель, ракета отправится обратно на Землю. В то время, как 1ю космическую скорость развил и превысил - и вот уже ракета "сама" отлетает от Земли.
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Первая космическая скорость - это такой параметр скорости, который надо достичь для вывода аппарата на орбиту Земли.
Орбита - это траектория по радиусу. Радиус Земли RZ мы узнаем в справочниках.
M*g = M*v*v/RZ - уравнение движения аппарата по орбите(за радиус орбиты взят радиус Земли, что неправильно, но пойдёт).
Отсюда и вычисляется этот параметр.
В случае если ты хочешь, чтобы аппарат летел не по орбите, а по прямой от Земли в космос - то ты прав. Единственная проблема - если у тебя топлива неограниченное количество, то масса топлива также неограничена.
Стало быть, сила притяжения к Земле аппарата будет бесконечна, и ты её не преодолеешь.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
ВОВАЯ писал(а):ответ то знаешь?
Знаю.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Дядя, первая космическая нужна не для выхода на орбиту космического тела, тело вполне можно вывезти на твоей гипотетической ракете на 300 км вверх, но оно оттуда свалится.
А вот если это тело уже на орбите пульнуть горизонтально к поверхности земли, придав ему первую космическую - тогда оно станет спутником и на землю уже не свалится. (трением о высокие слои атмосферы пренебрегаем).
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
