можно ли ставить на гену Чебоксарского производства 3747.3771-93 РН 9402.3702
"сгорают" РН
куда смотреть, где и что надо проверить?
А "cгорают" это образно, выходят из строя, как то так
По какой схеме надо проверить?
Перекусывать на диодном мосту что-то надо или нет?
если менять диодный мост на новый, то никаких переделок не нужно?
Они сейчас идут уже под РН нового образца?
В зависимости от того,какой мост купишь.
Ну не все же для новых генераторов!
Кому-то и на старые типы ген мосты еще нужны.
спрашиваю в магазе диодный мост н.о. и РН н.о
выкидываю старые и прикручиваю новые без всяких паек и т.п.?
шайба-с выводом под клемму
Перед этим уточни как ведет себя лампа АКБ на приборке сейчас!
Если сняв фишку с клеммы D+ своего генератора и включив зажигание,лампа АКБ не загорится,
а одев фишку засветится,то новые мост и РН можешь ставить без всяких перепаек.
В итоге просто скинул тонкий проводок и поехал
вот эта штучка ещё нужна . шайба-с выводом под клемму, на шпильку прикручивается
Сейчас съездил взял Кзатэ на 80А. 9402.3701-03 который.
В итоге просто скинул тонкий проводок и поехал домой на одном аккуме.
говорят что может и обмотка поплавилась уже - поэтому дымил.
А если будет вести себя по-другому - значит нужно что-то перепаивать?
Этим отключил первичное возбуждение при запуске двигателя. При наборе оборотов там появляется самовозбуждение. Похоже у тебя гена умер раньше, это уже не влияло.
даже если этот тонкий проводок не будет подключен - гена будет вырабатывать ток?
если стоял гена с.о., то новый без перепайки в приборке нормально будет работать?
Проверь,сняв фишку с D+ и включив зажигание,а не гадай.
Это тот тоненький проводок.
Дел на 10 секунд.
Когда отключил этот проводок - дымить перестало
