maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сразу оговорюсь, что проблема не у меня, сам я из "Десятого семейства", у моего друга 2107 1999 года, он просил узнать, т.к. у него нет возможности посещать этот форум.
Вот проблема:
Когда едет на больших оборотах, жмет на педаль акселератора, обороты вверх, а скорость - не особо... даже не повышается иногда, как будто сцепление тупит...
Так вот вопросик, что это может быть? В сцеплении ли проблема? Ответте пожалста кто сталкивался с такой проблемой...
TDA
Сам не сталкивался, но это судя по обсуждению на форуме пробуксовка сцепления, срочно сцепуху на замену.
Maxim_M. писал(а):Сразу оговорюсь, что проблема не у меня, сам я из "Десятого семейства", у моего друга 2107 1999 года, он просил узнать, т.к. у него нет возможности посещать этот форум.
Вот проблема:
Если стрелка тахометра подымается в верх вместе с увеличением оборотов то буксует сцепление и скорее всего нужна его замена. Я понял на своей так едишь в горку (мост) со второй на третью и резко газ в полик если обороты увеличились а скорость нет то сцепление. Менять рекомендую в сборе комплектом.
v-v
Сцепление. А ещё компрессию надо замерить.
maxxic
Спасибо, мужики... седня же проверим (про горку)...
А че, серьезно все целиком придеться менять? а сколько это в рубликах кто нибудь знает? (хотябы примерно вместе с работой)
Тимыч
Авто: Suburban
1500+1500= 3000 за всё
P.S. в Москве
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Maxim_M.
Лучше ставить не наше ВАЗИнтерсервис, а буржуйское - Valeo, Sachs. На штуку дороже, то исть около 2500. Комплект из корзины, диска и выжимного. Но ещё может быть засада в маховике - он тоже мог стереться. Тогда и маховик менять придётся.
У нас сцепление поменять около 500.
Тимыч
Авто: Suburban
Ильич, нихрена себе цены у вас на сцепу... Брал Валео 3 месяца назад 1800
Alexey291
Авто: логан 1.4
Многовато хотите от классики , на больших оборотах при газе будет сильнее реветь мотор , а вот скорость будет нарастать очень медлено и сцепление сдесь совсем непричем
illych
Тимыч
Да эт я так - наобум сказал. 2200 у нас я Halo видел. Valeo и Sachs не попадались. Вот и предпорложил, что они дороже. Так что если неточно - сорри.
Alexey291
Реветь да, а вот обороты набирать - нет. Не должен он набирать обороты и не набирать скорость.
Alexey291
Авто: логан 1.4
illych возможно несчастная машинка всетаки набирает скорость но очень медлено, как и должно быть на больших оборотах ( кстати интересно каких именно
) , проще всего им будет сравнить
свою машинку с другой такойже, а то может они с десяткой автора темы сравнивают
maxxic
Alexey291 писал(а):illych возможно несчастная машинка всетаки набирает скорость но очень медлено, как и должно быть на больших оборотах ( кстати интересно каких именно
да не сравнивали мы ни с чем, у него не то что медлеееено скорость набирается, иногда даже на месте стоит или чуть падает, как будто сцепление выжимаешь слегка...
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Мож для начала попробовать отрегулировать свободный ход вилки сцепления?
Если он ездил на полуотпущенном сцеплении диску то каюк и один фиг свободный ход вилки порверять придецца на новом ...
В_А_З писал(а):Мож для начала попробовать отрегулировать свободный ход вилки сцепления?
Тоже вариант. Вслысле ведет сцепление.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Maxim_M. писал(а): че, серьезно все целиком придеться менять? а сколько это в рубликах кто нибудь знает? (хотябы примерно вместе с работой)
Для первого раза достаточно заменить накладки на диск, или, если влом переклёпывать, диск в сборе (от 270 руб.)
ИМХО, если буксовать начало, регулировка свободного хода мало поможет
Владимирыч
Сергей Самара писал(а):Тоже вариант. Вслысле ведет сцепление.
Ты о чём???
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:Когда едет на больших оборотах, жмет на педаль акселератора, обороты вверх, а скорость - не особо... даже не повышается иногда, как будто сцепление тупит...
Проверяется очень просто. Желательно найти грушку, двигаетесь в горку на скорости 40-50 и резко жмете на газ. Если при этом обороты резко возрастут, а скорость не увеличится - пробуксовка сцепления.
Причины ровно две:
1. Настал каюк корзине и диску - менять, к черотовой матери.
2. Замасленность диска сцепления - пропускает задний сальни коленвала.
Владимирыч
arcadi писал(а):. Настал каюк корзине и диску - менять, к черотовой матери.
Корзине вовсе не обязательно, они ходят долго. А износ накладок - это точно.
Владимирыч писал(а):Сергей Самара писал(а):Тоже вариант. Вслысле ведет сцепление.
Ты о чём???
Накладки диска не сходятся полностью и идет пробуксовка. Необходима регулировка. Это особенно заметно когда достаточно чуть нажать на педаль сцепления те сцепление срабатывает в самом начале хода педали и полностью не возвращается в зацепление дисков.
Владимирыч
Сергей Самара писал(а):Накладки диска не сходятся полностью и идет пробуксовка.
Так ПРОБУКСОВКА или ВЕДЁТ? Читай свой первый ответ.
halt
Авто: 2114
Недавно менял сцепление, у меня закусывать стало короче корзине пипец. Купил в сборе - Kraft 1470 руб. на рынке потом правда в магазине видел за 1300
. Работы обошлись 1000 руб. В общем 2500 руб.
Владимирыч писал(а):Сергей Самара писал(а):Накладки диска не сходятся полностью и идет пробуксовка.
В обоях случаях будет пробуксовка, поэтому я и написвл что тоже вариант.
Владимирыч
Сергей Самара писал(а):В обоях случаях будет пробуксовка, поэтому я и написвл что тоже вариант.
Эх, Серёга...
Разные это случаи. Ведёт - когда сцепление не выключается, а пробуксовка - наоборот. В первом случае, как ни нажимай на педаль сцепления, диски не разъединяются, поэтому ведёт. Во втором - при отпущенной педали диски не соединяются, поэтому и буксует.
А автор вопроса описывает именно второй случай - педаль отпущена, обороты растут, скорость остаётся или даже падает. Т.е. момент с двигателя не передаётся на коробку через буксующее сцепление.
Владимирыч писал(а):Сергей Самара писал(а):В обоях случаях будет пробуксовка, поэтому я и написвл что тоже вариант.
Эх, Серёга...
Наверное я ошибся.
