меняю раз в 10 тык
грязный шопиздец
думаю буду менять чаще
купил угольный от валео на пробу
SDRIVER
Авто: К-701
olg2004 писал(а):Vlad B
С чего он напрягается? Нет воздуха - нет массы - нет работы
Износ минимальный
В вакууме легче махать руками чем на дне океана
А кто вакуум создает? Вентилятор в данном случае как вакуумный насос работать начинает если притока нет. Поэтому и напрягается
olg2004
Авто: планируется
Кстати с угольным фильтром сложнее
Если обычный меняют при достижении конечного сопротивления то угольный ещё и при выработке сорбционной ёмкости активированного угля
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
SDRIVER
Чтобы создать вакуум нужны клапана и поршни, машина работающая на сжатие
Компрессор, а не вентилятор
SDRIVER
Авто: К-701
olg2004 писал(а):Если обычный меняют при достижении конечного сопротивления то угольный ещё и при выработке сорбционной ёмкости активированного угля
Уголный фильтр это обычный фильтр пропитанный активированным углем. После выработки сорбционной емкости никто не мешает использовать его как обычный до достижения конечного спротивления
olg2004
Авто: планируется
SDRIVER
Мешает использовать инструкция
SDRIVER
Авто: К-701
olg2004 писал(а):SDRIVER
А здесь идеальный вакуум не создается. Но если притока нет то вентилятор работает под нагрузкой, факт. У меня на комбайнах когда внешние фильтра забиваются, начинает через фильтр кабины воздух сильней сосать и когда в кабине фильтр забивается наглухо, начинают предохранители вентилятора гореть
Насрать на инстуркцию, меняю раз в год и все. И похъ
В Ниве вообще например фильтров нет
majorboy
Авто: их много
Alexandr008 писал(а):majorboy писал(а):новый купи. если радеешь за экологию, тупо сожги его ннах за гаражами - я лично весной так и сделал, ибо накопилось малсофильтров всяких. а за экологию я переживаю
так жечь это же не экологично. вредные вещества в атмосферу выделяются.
как ты думаешь что вреднее - сжечь несколько фильтриков, или выкинуть их в контейнер, содержимое которого окажется на свалке и будет разлагатся 100 лет ?
я вот думаю что вар№1 предпочтительнее
olg2004
Авто: планируется
SDRIVER
Ещё раз пишу вентилятор перемещает воздух - это его работа, нет воздуха нет работы, нет рабочей среды что бы создавать динамическое давление, нет потребления мощности
Для неверующих гуглите инструкции по запуску вентиляторов и насосов , они все пускаются на закрытые заслонки / задвижки , для разгрузки пуска
Про комбайны интересно, какая модель?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
[Fred] писал(а):Салонный фильтр менял на ТО-1. Межсервисный пробег был, в основном, зимой да и визуально он был не особо грязный. Но гарантийщики з@лупились, показывали липовую бумажку от завода и пр. В общем, взял у них по лоховской цене оригинал. Сейчас по мурзилке пришло время менять опять. И я, как нищетос, думаю сэкономить сотен шесть, помыв и пропылесосив старый. Салонный - не воздушный двс, весь возможный негатив - большее сопротивление и разряжение на вентиляторе печки. Или не стОит?
Наливаешь ведерко воды. Капаешь туда фейри, или автошампуня, или стирального порошка. Растворяешь хорошо. Окунаешь 1-2 фильтра в ведро и полоскаешь.
После того как вода стала черной как смола, операцию повторить, или промыть проточной водой. Главное не в ванной, а то супруга убьет за такую жуткую грязь
BPSNSK
до чего ленивый. Давно бы постирал и высушил фильтр, а не мусолил бы это не лоле
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
olg2004 писал(а):
Вентилятору смазка не нужна нет пар трения
Я же говорю - сферический конь в вакууме.
Тебе же уже примеры привели из жизни, ты же уперся в инструкцию и талдычишь свое.
С хера ли в вентиляторе нет пар трения, он что, в вакууме работает?
Я не собираюсь спорить, черт с тобой, не меняй фильтр, заглуши его наглухо, завесь радиатор войлоком - так же легче вентилятору
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
olg2004
я не спорю, вполне возможно что вентиляторы и насосы пускаются на закрытые заслонки / задвижки , для разгрузки пуска. Но, работают то они при открытых заслонках/задвижках, иначе им пипец. В противном случае ты изобрел что-то вроде перпетум мобиле
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Плюсану Шилову - действительно ТС хренью страдаешь. Покури профильные форумы - там ребята давно уже нашли нормальный недорогой неоригинал.
Вообще не понимаю такого жмотства. Я на вазик старый стараюсь ставить нормальный неоригинал типа TRW - шланги, рулевые, шаровые. А тут на ино жалко видишь ли фильтр купить салонный.
Кстати засирается он на ура, я менял на лансере каждые полгода и дерьма каждый раз хватало. Зато ездил и дышал чистым воздухом.
olg2004
Авто: планируется
afil
У меня такие сферические на каждом объекте
В вентилятора нет пар трения рабочее колесо в улитка или лопасти
Пару подшипников в движке и пару на колесе селе песенная передача
Не требуют смазки и охлаждения
В отличие от насосов.
Примеры из жизни я тоже могу привести, пол страны ездит с картонкой у радиатора или штатной заслонкой и ничего не горит
Работают на открытых и на закрытых и на полу открытых если системы с переменным расходом
Но при любом регулировании ты - закрываешь/уменьшаешь/увеличиваешь сопротивление тем самым уменьшая потребление/мощность/расход
Даже в машине - дроссельная заслонка, прикрываясь уменьшает обороты и нагрузку
Такова физика
rover
Ушлый вангер
Цитата:Покури профильные форумы - там ребята давно уже нашли нормальный недорогой неоригинал.
Даже неоригиналы все бумажные гармошкой. Воздух они у вас в печках пропускают через голову, а в фильтр сам бьет пыль и типа застревает в этой гармошке. "такой хреновый дизайн"
Подумываю синтепон вставить, да лень возиться, новых хватает на год, дует вентилятор круглосуточно
majorboy
Авто: их много
а чего - жалко 600-700р на фильтр потратить ?
я тут заказал масло в КПП - 1200 литрушка, правда антифриз вот неориг взял ибо есть варианты - 1,5л 450, против орига за 1500
смысл кроить на вещах которые раз в год и реже требуются ?
это не бенз или омывайка.
Авто: VW Golf MK7.5
majorboy писал(а):Alexandr008 писал(а):majorboy писал(а):новый купи. если радеешь за экологию, тупо сожги его ннах за гаражами - я лично весной так и сделал, ибо накопилось малсофильтров всяких. а за экологию я переживаю
я думаю их лучше сдать в спецконтору которая их утилизирует
majorboy
Авто: их много
ты лично много чего в спецконтору сдаешь ?
и как ты думаешь она их утилизирует ?
правильно - в лучшем случае сожжет в спецпечке
Сипaтый
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сипaтый писал(а):
как завещал ЛОЛ, с запахом поносившей японской девственницы?
Fedel
Авто: Ярко-желтый Hyunai Getz GLS 3D
Серый110 писал(а):Ой ёёё...
Купи неоригинал, и меняй хоть раз в месяц.
Ты б ещё постирал в ванне.
Стирал свой тряпошный фильтр несколько раз - после стирки и сушки выглядит как новый - накуй покупать новый?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
BPSNSK писал(а):до чего ленивый. Давно бы постирал и высушил фильтр, а не мусолил бы это не лоле
что разворчался? фильтр давно вымыт и ждёт когда вы успокоитесь несколько дней на солнышке
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сипaтый писал(а):
через капрон воздух же не проходит
Авто: VW Golf MK7.5
я лично сдаю: фильтра, масла, ветошь, авторезину, тубы от епэшки. сдаю сотнями кг, а порой и тоннами. фильтра и масла от 15ки тоже в той куче.
[Fred]
я тоже сдаю. куче в конце улицы гаражей.
majorboy
Авто: их много
Alexandr008 писал(а):я лично сдаю: фильтра, масла, ветошь, авторезину, тубы от епэшки. сдаю сотнями кг, а порой и тоннами. фильтра и масла от 15ки тоже в той куче.
хм...ну если у тебя обязанность по работе содержать автопарк и отвечать за отходы это конечно хорошо - но это незначит что у всех так. в рашке больше половины населения понятия не имеет куда идет мусор из ведра дальше и канализация течет из дома. зато все знают кто такой дима иплан, и первые сплетни звезд с хрентв
у меня в гараже 100 кг макулатуры белой лежит - пристроить немогу досихпор - либо неберут, либо съехали и т.п. а бесплатно сдевать резона нет.
точней мне интересен сам факт- найти пункт где партию 100кг возьмут за 100-200ре; потому что бесплатно население куй чего будет делать - хотя бы за "пиго сок"
