Богамол писал(а):накидным и слизаволо
надо было ещё болт обстучать, он тама на клею с завода сидит.
Богамол
Dranik писал(а):
+1 и не разбитым
не не разбитым пытался.
Богамол
Вадим пробуй если подлезешь можно газиком нулёвкой попробывать.
Богамол
у меня уже нет.
Я менял уже сальник, да и калинокардан стоит.
Dranik писал(а):Богамол
да фиг с ним.
Сцепа максимум мес на 2 хватит, кпп снимать полюбому, вот и заменю.
Богамол
очередная катавася, опорники стояк (резина) сильно полопались
и ждал год и дождался, ж@па машины упала на каленки
аморты вытекли напроч!
Опорники, и аморты заводские ещё
Занизился бюджетно, все девки твои
чоткий, ровный стал
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
чоткий, ровный стал
Богамол
Suse писал(а):
Занизился бюджетно, чоткий, ровный стал
на халяву зато
у меня сегодня какой то чел спросил, пружины задние резал на сколько витков
шоб не позорится то шо вытекшие аморты, сказал на 3ри витка
Богамол
Всем привет
Достал недозаряд аккамулятора
Купил
Регулятор напряжения трёхуровневый 67.3702-02
Теперь зарядку можно регулировать
Максимальный 14.8
Норма 14.2
Минимум13.6
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Богамол, эх, а чож не поставил нового образца регулятор? и можно было бы сделать заодно включение ПТФ при заведенном движке - типа ДХО.
Авто: VW Golf MK7.5
втн тоже годнаю штука. а птф как ДХО и так можно сделать
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Цитата:ДХО и так можно сделать
Вопрос надо ли оно - как писали в одном из номеров За рулем установка ДХО в авто где они не предусмотрены конструкцией завода, то бишь говоря моим метрологическим языком не входят в описании типа, есть не что иное как внесение изменения в конструкции ТС, причем самовольное. а это уже не гуд.
franzferdinand
Alexandr008, ды я имел ввиду разом, чтобы не лазить туда несколько раз. я вот не сделал в свое время, теперь жалею немного, но еще раз снимать генератор неохота.
Guzh, я имею ввиду переделать так, чтобы туманки включались при заведенном двигле и выполняли функцию ДХО.
Авто: VW Golf MK7.5
Guzh писал(а):Цитата:ДХО и так можно сделать
так то согласен. но надо же додумывать за предводителей, для собственной же безопасности. и комфорта
Богамол
franzferdinand писал(а):но еще раз снимать генератор неохота.
А зачем его снимать?
Можно и так щетки от крутить!
Я не снимал гену
Богамол
Богамол
Движок дизилит
не мог понять откуда, и что прогорело
В итоге прокладка под коллектором
Прокладки купил, на штаны и под коллектор.
Есть вопрос?
Тосол через коллектор проходит? Тосол надо сливать?
На прокладке есть два отверстия круглых не очень больших, они обведены красным цветом....
Я думаю шо эти отверстия для тосола?
Богамол писал(а):Тосол через коллектор проходит?
Тосол подходит к коллектору , наследие карба
поэтому
Богамол писал(а):Тосол надо сливать
Богамол писал(а):На прокладке есть два отверстия круглых не очень больших, они обведены красным цветом....
они самые .
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
эти отверстия в башке можно залепить холодной сваркой по алюминию чтоб уже наверняка .
Богамол
Ладно это фигня слить тосол.
Меня больше волнуют медные гайки штанов
и шпильки
можно ненароком их атломить
За все 135 тыс их не кто не откручивал
Богамол писал(а):Меня больше волнуют медные гайки штанов и шпильки можно ненароком их атломить
это разве проблема?
купил еси чо новый выпускной коллектор и поставил, цена не велика его.
ну либо вариант конешно страшный гемор это высверливать шпильки
попробуй залить какой нить химией эти гайки, может поможет.
Богамол
Dranik писал(а):купил еси чо новый выпускной коллектор и поставил, цена не велика его.
Они пластмассовые сейчас продаются
И в моей деревне как раз самое то, разобрать, а потом пешком идти за коллектором
10 км
Dranik писал(а):какой нить химией эти гайки, может поможет.
Какой?
Серной кислотой
Богамол писал(а):Они пластмассовые сейчас продаются
кто пластмассовый?
это впуск пластиковый, а гайки то ты будешь откручивать у выпускного коллектора точнее с его шпилек крепления штанов.
выпускной коллеткор у тебя чугун.
ВД к примеру,
но я бы особо не питал иллюзий по этому поводу, за такой пробег они тами мало того что закисли дак ещё и от температуры и "привариться" уже могут.
поэтому просто пробуй страгивать их потихоньку , если не пойдёт то что будет то и будет.
Dranik писал(а): от температуры и "привариться" уже могут.
А горелочкой, жаэе газовой, не...???
Я б попробовал... Скручивать по горячему... У меди, если там медь, коэффициент расширения, вроде, больше, чем у железяки...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
От куда там меди взятся с завода?
Богамол
kazak1102 писал(а):А горелочкой, жаэе газовой, не...???
Вот ей и попробую погреть, хорошо шо резак есть
сосетский
1 на 2
wirtgen
По молодости восстанавливал 2102 ,на штанах отломал шпильку ,пришел батя вставил звиздулей . И открутил остальные страгивая их на затяжку слегка ,потом на отворот и туда обратно . Там правда движок снимался на капиталку . На счет сорваной шпильки не заморачивались.
