Страница 11 из 12
alex-7
-Viewer- писал(а):
на рампу с/о
а у меня какая рампа?-авто в подписи
bbv7
А как же я ставил 110-е без забот, без хлопот? Ничего не подтыкивал. Рампа аллюминиевая, кварадатная Wink
Теоретически - такая же как у меня, алюминиевая здоровая с регулятором. Но 110-е форсунки я еле еле затрамбовал отвёрткой, т.к. у них нижний (который к башке) уплотнитель примерно на 0,5 см выше чем на 996-х.
Можно, конечно, извернуться и не ставить верхние крепежные скобы к рампе (форсунка оттуда один хрен не выпадет никуда), тогда можно подать форсунку немного вниз. Но я сделал проще - подлил герметика, чтобы если где неплотность и была, то ее не стало Smile.
Unknown
bbv7
Дуй сюда ко мне. Покажу как. Водку брать не надо-я непьющий. Пара Тульских сувениров и я твой в плане показать, как я их ставил без усилий. Smile
P.S. пряники не вези. У нас Воронежский сувенирный всё одно вкуснее. Правда дорог. Карамультук из Тулы тоже ни к чему-я человек мирный. Итак: самовар и знаменитое лоскутное одеяло и в путь!
alex-7
ставил всё без проблем! может у тебя тюнинг рампа..... Wink шутка
У меня планы немного другие Smile. Во-первых надо поставить нормальный РДТ. Тот, что есть, даёт 2,5-2,7. Пробовал (наматерился при замене - надолго Smile) 2 из магазинов (разных, купленных в разное время) - один 1,3-1,5, другой 1,5 - 2. Даже тема где-то есть по этому поводу, но ничего мне там не посоветовали. Впрочем, я из положения вышел - регулятор от БМВ (Пирбург, на 3,0) найден и лежит ждёт своего часа. К нему надо сделать "кронштейн" и подцепить. Но никак не находится рампа с 1,6. Я ее, конечно, ищу очень наплевательски, т.к. сей тюнинг необязателен и особого "прихода" от него не будет.
Ну и попутный эффект от рампы будет - она железная и ей переделать "уши", если форсунки будут плохо подходить, никакой проблемы.
Ну а пока всё залеплено и всё работает, поэтому "вот прям щас" что-то делать - влом Smile.
alex-7
K-easy-L
ППЦ!!! Короче ни 502-е боши, ни сименсы 6238 не подходят((((
Рампа старого образца... 1.5 16V.
Сейчас стоят боши бирюзовые
alex-7
блин! ну писали жеш-бош 110 ставить надо Pardon
K-easy-L
они длиней сименсов 6238????
alex-7
K-easy-L
чет не понял немного.... одним подходят 110-е, другим нет, третим рампу надо переделывать(((((
у меня рампа старого образца, надеюсь ничего переделывать не надо будет)
alex-7
у меня тоже
K-easy-L писал(а):
110-е
поставил и забыл Pardon
K-easy-L
alex-7
понял, спасибо
Аланчо
сименс или бош ???
кто за кого?
vologri
Тоже предстоит замена бош 996.Машина на горячую плохо заводилась,вытащил рампу,две текли,попробовал помыть сам с очистителем карбюратора.Вроде после промывки не текли,но через день все стало как было.Думаю ставить 110,но в каком-то из постов bbv7 написал ,что не устроил расход после замены на 110.Хотел узнать как у кого с расходом после такой замены.По производительности 110 инфы мало и какая попалась то вроде они более производительны чем 996.Хотя на сайте бош как аналог.
vologri
Если датчик кислорода есть и работает, то с расходом ничего не случится.
Если нет - то надо искать газоанализатор, и возможно подкручивать прошивку.
vologri
Датчика кислорода нет.Россия-83.Может кто менял отпишется по расходу после замены на 110.
Лично мне на микроскопические изменения расхода совершенно накласть. А такого чтобы жрало 10 а после замены форс стало 15 - не будет. Плюс-минус поллитра - это фигня, особенно когда есть риск бахнуть ДМРВ хлопками или ездить с "троиловом" из за косячных форсунок.
В общем, лично я не заметил изменения расхода при замене 996-х на 110-е.
vologri
Спасибо за информацию.Буду брать 110-е.
aleks@@
ставил себе 110
стояли серые сименс проблем нет
nem2007
BOSH 0 280 158 110 - производительность 170 сс/min, BOSH 0 280 158 502 - производительность 132 сс/min, Bosch 0 280 150 996 (производительность 132 сс/min),
Друзья, а кто знает - какие точно форсунки ставятся на "калино-двигатели" 11183 (1.6) и какие лучшие? (моя авто 21093i с двигателем 11183, 1,6, ЭБУ ИТЭЛМА, Январь 7.2+)
Так, ради интереса спрашиваю (просто скоро собираюсь почистить, так на будущее хочется точно знать какие подходят на мою авто и какие лучше Бош, Сименс, Автэл и какие именно модификации/модели?)
P.S. Сейчас роюсь в этой теме...
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=2363&page=52
для двигателя 11183 производительность должна быть 1,9219 мг/сек. Это форсунки Сименс VAZ 0734 (желтые толстые), VAZ 0734( оранжевые тонкие), Бош 0 280 158 017 (черные тонкие)
Я так понял, что BOSCH 0 280 158 017 и Siemens VAZ20734 - верно?
Размер файла: 39.46 KB
Просмотрено: 834 раз(а)
maximma
ребят, подскажите, кто сталкивался с такой бедой - меняешь кольца на форсах, а они все равно подсасывают. был на диагностике мне сказали, что есть какие то коричневые кольца что они толще серых графитовых
alex-7
может не до конца втыкаешь форсы Pardon
maximma
рампа же упирается на отливы с резьбой на головке, так она до упора затянута
Страница 11 из 12
