TRAКTOR
А не легче найти офф. представителя Паулюса и у него прошиться?
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
TRAКTOR
а как узнать, есть ли в Воронеже сие мастера? может сайт есть ихний
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Бессовестный писал(а):Осталось найти только как: самому или в сервисе
С Я. 7.2 ехать шиться в сервис? Нафига? Покупаешь или собираешь К-лайник, переходник под контроллер и вперед. Будет возможность попробовать разные прошивки, адаптер пригодится для диагностики.
Бессовестный
да дешевле выйдет.. да и чего там выбирать, паулюс рулит, судя по отзывам
Добавлено спустя 39 секунд:
Kogor писал(а):адаптер пригодится для диагностики.
опа.. а что мне диагностировать-то им?
TRAКTOR
Бессовестный
Развернуть
http://www.oktja.ru/forum/forum/227-региональные-представители/
Не сочтите за рекламу.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Бессовестный
официальные представители Паулюса - на окте.ру.
Остальное- на твой страх и риск вплоть до ремонта поршневой.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
TRAКTOR
даже не поленился ссылку кинуть
Бессовестный
TRAКTOR
спасибо!
пысы всё-таки подумываю, а что если самому попробовать купить "К-лайн", как советуют выше (возможно на алибабе) и самому прошить?! Как мне показалось ничего затратного и сложного! к-лайн купил, прошивку в ноут и вперёд! Я прав?
какую модель к-лайна посоветуете брать?
DJ0nny
Авто: уася
я заказывал с алиэкспресс ваг-ком 409
20 дней шел
Бессовестный
DJ0nny писал(а):я заказывал с алиэкспресс ваг-ком 409
О, спасибо! Почти даром около 300 рэ). А что ещё нужно для прошивки? к-лайн и всё? А какой брать?
DJ0nny
Авто: уася
d.dmitry
Бессовестный писал(а): А что ещё нужно для прошивки? к-лайн и всё?
Надо ещё его к эбу подключить.
Найти и установить на комп прогу-загрузчик, заставить ЭБУ войти в режим загрузки, не снеся при этом ему башню, "подружить" его с загрузчиком и т. п. мелочи...
В принципе то всё решаемо, но ты опять ленишься.
Вернись на первую страницу и сходи по ссылям и все твои детско-дурацкие вопросы сами отпадут.
Бессовестный
NAUexx писал(а):Вернись на первую страницу и сходи по ссылям и все твои детско-дурацкие вопросы сами отпадут.
да там много надо вычитывать, вникать.. другое дело когда на пальцах вкраце расскажут, а потом уже можно вникать.. что и буду теперь делать.
Вобщем, наверное сам буду шить! Заинтересовали меня здешние отзывы, осталось только купить детальки
TRAКTOR
Бессовестный
Если не будешь вникать-то это до хорошего не доведёт.
Ты хочешь и рыбку съесть и на ёлку залезть
Бессовестный
TRAКTOR писал(а):Если не будешь вникать-то это до хорошего не доведёт.
так я ж про что
Бессовестный писал(а):а потом уже можно вникать.. что и буду теперь делать.
zerr0men
TRAКTOR писал(а):Бессовестный
ссылка битая, вот другая:
[url=http://www.oktja.ru/forum/forum/227-региональные-представители/]ссыль[/url]
LT
Бессовестный
Если нужен K-Line, бери на рд-лаб.ру, хоть он и дороже. Ему для прошивки не нужно дополнительное питание, все проще.
za_k_on
Бессовестный уже нашёл человека, у которого есть бесплатно платные прошивки?
LT
Скачает с инторнета.
za_k_on
LT писал(а):Скачает с инторнета
Бессовестный писал(а):да там много надо вычитывать, вникать.. другое дело когда на пальцах вкраце расскажут,
ой сумлеваюсь
Бессовестный
LT писал(а):Если нужен K-Line, бери на рд-лаб.ру, хоть он и дороже. Ему для прошивки не нужно дополнительное питание, все проще.
там как-то сами его приделывают, а я что не смогу что ли?! ) Да ладно, может пару раз воспользуюсь и всё.. Поставлю паулюса, понравится и буду ездить дальше.. а эти клайны закинутся в далёкий угол)
za_k_on писал(а):Бессовестный уже нашёл человека, у которого есть бесплатно платные прошивки?
LT писал(а):Скачает с инторнета.
za_k_on писал(а):ой сумлеваюсь
да почитываю, почитываю..
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Бессовестный писал(а):клайны закинутся в далёкий угол
Это еще и диагностика. Так, что не факт.
У меня он живет уже несколько лет. Хороший девайс, подтверждаю.
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
AMAROCK писал(а):Бессовестный писал(а):клайны закинутся в далёкий угол
Девайс то хороший,только вот мозги читает не с первого раза,что январь 5.1 свой смог его только раза с 3го подключить,а в мануале не написано про еще один контакт для подключение к мозгу для чипа,пришлось в инетах искать,приору вообще не смог продиагностировать,в упор не видит.
LT
Поскольку эти адаптеры рдлаб в Казахстан не слал (дело было в конце 2011 г, как сейчас - не знаю), пришлось доставать окольными путями.
Но ни разу не пожалел.
99_style
Что с старому бошу, что к теперишниму январю - все нормально. Январь еще и прошивался. Опять же, сам адаптер не диагностирует, он лишь передает данные. А уж как эти данные интерпретирует то ПО, что установлено на компе - другой вопрос.
Цитата:там как-то сами его приделывают
Да, сами подают. Плюс этого адаптера, что в комплекте есть готовый шлейф проводов для прошивки. И адаптер имеет самовосстанавливающийся предохранитель, что немаловажно для новичков.
99_style
LT писал(а):Поскольку эти адаптеры рдлаб в Казахстан не слал (дело было в конце 2011 г, как сейчас - не знаю), пришлось доставать окольными путями.
99_style
Дык я те про прошивку и говорю,например в мануале по подключению не написано,что нужно замыкать 37 контакт,а без него у меня январь не прошился,причем 2 разных мозга - один фиг,а приору с Бош 7.9.7 не смог прочитать - нет связи и все...
