а нельзя просто припоять выводы иноРН к выводам штатного?
как по мне проще закрепить иноРН где-то под капотом и кинуть провода на старый РН. чем искать похожий, разбирать-собирать
то показал концепцию установки на штатное место. А варинты "колдовства" с генератором в других темах.
нужно в генераторе оставить только щёточный узел (у меня так и есть),
кстати всё не доходят руки провести эксперимент , как таблетка будет вести себя если её вынести например в самое холодное место под капотом.
кстати всё не доходят руки провести эксперимент , как таблетка будет вести себя если её вынести например в самое холодное место под капотом.летом было так: на холодную 14,6-14,5, при прогреве 13,4-13,8 это при включенных фарах и печке. сейчас зима, а показатели еще хуже.
). ставлю на сигналку, ток утечки 6А АХРЕНЕТЬ. Начал щупать преды, и задел реле К6 которое свет вкл и выкл, там щелчок и ток утечки равен 0. Реле вскрыто, контакты подгорели. Все, теперь ясно почему я с 26 декабря через день-два таскал на АКБ на разядку сначала старый, а потом новый.
В итоге, устранены все сопли в проводке, и у меня исправный гена как и говорил Dranik. Всем авторам темы спасибо!!
Общая Напряжение, В 14.5
Номинальное напряжение, В 14
Ограничение производителя OE BOSCH
Электронный регулятор Есть
Габариты, мм 92x54x46
Вес, г 69
на нем не 14,5В, а 14В,
на коробке все же 14,5В
получается что они, HUCO, просто изменили надпись на поверхности РН...??
упил регулятор HUCO, но внимание обратил на то что на нем не 14,5В, а 14В, только дома... , но на коробке все же 14,5В
так все же купил я тот что указан в первом посте у Dranik или нет??
Никто ничего не меняет! Таков стандарт - для 12-ти вольтовой борт.системы обозначение на корпусе РН 14 вольт,а для 24-х вольтовой 28.
старый регулятор
отключал при достижении 13,7в...
странно!!??
напряжение проседает до 12,8В в борт.сети...
