Страница 29 из 75
alex-7
на моём январе прога работает Good
Лёх-х-ха
есть проблемка с запуском.
имею андройд 4.2.2
прога запускается, но при выборе списка блоков нет буковок, есть только кружочки
у коллеги по работе ставим на андройд 4.0 - буковки показываются
что это глюк проги или моей андрюши?
artemwozdroganow
у меня стоит эсуд, правда машинка уже не новая. нормально так работает. я, как ни странно, доволен своей машиной, получше многих иномарок будет.
sidrva
имею андройд 4.2.2
прога запускается, но при выборе списка блоков нет буковок, есть только кружочки ... что это глюк проги или моей андрюши?
Такого не встречал ещё, что то с локализацией Вашей андрюши! Остальные буковки есть? Информ., Параметры, Ошибки ....
Нет! Локализация не причём! Прога щрифтами не балуется! У Вас родная прошивка устройства?
Лёх-х-ха
остальные буковки: те что в меню - Информ, Параметры, Ошибки, те что в выпадающих окнах по выбору типа подключения - там все есть, все по-русски.
прошивка родная - смарт только куплен
seiv2
а можно поддержку микасов прикрутить
alex-7
ваз 2110 бош 7 9 7 евро 3. прога подключиласъ без проблем и работает отлично, ток конечно автоопределения не хватает........ ах ну да-я писал уже про это facepalm pst
Лёх-х-ха
имею андройд 4.2.2
сменил скин на своём андройде - буковки появились, значит дело было не в бабине Pardon
sidrva
Версия 2.02.5
Убрал контроль версии ELM
OpenDiagMobile-2.02.5.rar
Описание: Android v3.0 и выше. download Скачать
Размер файла: 268.47 KB
Скачано: 273 раз(а)
Рена
А чем логи просмотреть?
ReadLogs ругается на неправильный профиль.
21102
Есть elm, но в нём 18 контактов, а в колодке 20.
Подскажите, где прочесть какие их контакты нужно соединить, чтобы попробовать подключиться к древней десятке (Bosсh M1.5.4, прошивка R59).
P.S. Хотя судя по воткнутой в колодку проволоке она для подключения отсутствующего иммобилизатора - то есть колодку диагностики я вообще не нашёл. Где её искать в машине 1999 года выпуска?
sidrva
DiagView http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055/
Добавлено спустя 35 минут 6 секунд:
Где искать не знаю, у меня под бардачком.
В елм 16 контактов!
А распиновка http://www.elektrik-avto.ru/index/raspinovka_diagnosticheskikh_razjomov/0-755
alex-7
под рулевой колонкой посмотри, и вот делай переходник http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8810249&highlight=%E1%E5%F0%E5%EC+%F0%E0%E7%FA%E5%EC+%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%ED%EE%E3%EE+%E1%EB%EE%EA%E0+%EF%E8%F2%E0%ED%E8%FF#8810249
21102
Спасибо за подсказки, колодку отыскал, теперь не могу найти паяльник Smile
И ещё вопрос - в распиновке elm две массы, можно соединяться с любой или нужно выбирать одну из двух?
alex-7
честно-не знаю -воткнул провод в ту масссу какая попалась первая Pardon
ПрапорЪ
можно. они внутри соединены Smile
21102
Паяльник нашёл, припаял, воткнул, лампочка в elm горит, но обе программы из этой темы его не видят.
Сходил за ноутбуком на который когда-то установил ScanMaster-ELM для проверки именно этого elm и тот выдал:
ScanMaster-ELM v2.1
Disconnected
Search for ELM chip based serial interface
COM7 - Connected
Set baudrate to: 38400
ELM327 v1.5 Chip detected
Interface Connected
Interface Type: ELM327 v1.5
Car battery voltage: 14.1V
Connection Protocol; Automatic
Please wait for connection
no connection to ECU -> Last Error: UNABLE TO CONNECT
Disconnected
то есть эта программа elm видит, но не соединяется (хотя я не знаю, должна ли она вообще соединяться с ВАЗами), а с планшета вообще нет никакого отклика - может я что-то сделал не так?
alex-7
может порт не тот или скоростью поиграйся, ты правельно провода припаял к елму???
21102
вроде да (три провода сложно перепутать)
sidrva
Версия 2.02.5.test1
Продолжение борьбы с отключением ELM327 через 10, 20, 30 ..... сек.
И по мелочи!
OpenDiagMobile-2.02.5.test1.rar
Размер файла: 289.21 KB
Скачано: 242 раз(а)
alex-7
работает! Good
sidrva
Версия 2.02.6
Так и нет ответа об отключением ELM327 через 10, 20, 30 ..... сек.
И, как обычно, по мелочи!
OpenDiagMobile-2.02.6.rar
Размер файла: 290.95 KB
Скачано: 236 раз(а)
беспокойный
sidrva писал(а):
Версия 2.02.5.test1
И по мелочи!
Виснет, лог от 2.02.5.test1
На предыдущих версиях тоже висла, в т.ч. и версии с увеличенным таймингом.
elmLog-20141016182234.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 4.15 KB
Скачано: 200 раз(а)
беспокойный
Скачал тут еще терминал, попробовал вводить вручную команды, несколько раз 2101, данные приходят, потом рука дрогнула и отправил команду 51 - машина заглохла, а после заводки перестала держать холостые обороты, что это было?
sidrva
Сделайте программой сброс с инициализацией!
Что было, точнее что послали, потом посмотрю, щас некогда!
Страница 29 из 75
