ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Всех приветствую.
Собственно проблема наверно у всех такая возникала и изначально была.
Не могу победить занос правой оси при резком торможении, или торможении на льду. На летней резине в гололед вообще очень весело получается. Когда тебя кидает на встречку.
Спереди 14" сзади ЗДТ 13". Контура переделаны.
Проблема была и на барабанах, и при обычном контуре.
Перекинув контуры, я исключил заднюю составляющую, так как теперь берется из одной камеры Колдуна и раскидывает через тройник на 2 колеса. трубки от тройника одинаковые.
В ГТЦ одно отверстие заглушено, 2 раскидывают на 2 передних колеса, и одно идет на колдун.
При прокачке пузырьков не замеченно.
В чем может быть проблема? Либо зад тут непричем, а просто блокируется переднее левое быстрей правого.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
ST_13
Суппорты проверял, направляющие в скобе и сами цилиндры не клинят, не перекашиваются ?
ST_13
Ну у меня только на левое переднее колесо подозрение и остается.
Суть в том что даже на 13ых стоковых тормозах была такая проблема.
Все что осталось в тормозной системе родного что не менялось ни разу это ВУТ, ГТЦ и колдун. Надо направляющую проверить, может действительно закусывает. Всегда была эта проблема, просто летом она не заметно.
Хотя был один раз случай летом, когда я летел по правой полосе и попал в мертвяк газели которая перестраивалась, от столкновения мне пришлось уходить в карман остановки и резко тормозить, так в тот момент у меня аж левое заднее колесо от земли оторвалось. Это я еще на барабанах был.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А че колдун регулировать не пробовал?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Такой проблемы не на барабанах,не на здт не имел с осевой схемой.
ST_13
колдун регулировать пробовал, проблема не ушла.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ST_13 писал(а):колдун регулировать пробовал, проблема не ушла.
Такого быть не может. Меняй колдун - он не работает.
IDF
Serg_x писал(а):ST_13 писал(а):колдун регулировать пробовал, проблема не ушла.
Только левому переднему все равно по боку до колдуна.
Добавлено спустя 45 секунд:
ST_13
Суппорта смотрел, направляющие чистил и графиточки напихал? Но разумеется делать надо обе стороны.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Да вообще смотреть надо и перед и зад.
Версию про колдун так же считаю сомнительной.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Чет я не понял причем тут левое переднее.
У меня если на колдуне выставить зазор в 5 мм зад вообще не блокируется даже на лысой резине на грунте.
IMPRINT
Авто: Некро сток
колдун,по осевой схеме,может не дать блокироваться ОБОИМ задним колеса,или блокировать ОБА задних.не?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IMPRINT писал(а):Serg_x
Да.
Но на заднем правом загрузка меньше, чем на левом, ему свойственно всегда блокироваться первым.
IMPRINT
Авто: Некро сток
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
на 20 кг?
Где-то так. Помню кто-то у нас тут развешивал авто.
astony
Авто: 21093 карб., 2002
Занос задка победил, заменой передних торм. дисков и колодок.
П.С. диски были - 8мм (не дотормаживал перед)
Vik
Авто: 2108
astony писал(а):диски были - 8мм (не дотормаживал перед)
А как толщина дисков сказывается на торможении?
astony
Ну, ето мое мнение, ибо замена колодок не помогла.
Толщину диска указал для информации.
ST_13
astony писал(а):Ну, ето мое мнение, ибо замена колодок не помогла.
Кроме замены дисков и колодок что либо еще делал? Тормозуху например сменил?
МегаVolt
ST_13
трубки нигде не пережаты случаем?
astony
Исправляюсь, не то чтоб "не дотормаживал" а схватывал чуть пожже.
ST_13Е
Еще, перед заменой, тормоза прокачал, но ето тоже не помогло.
ST_13
МегаVolt писал(а):трубки нигде не пережаты случаем?
Трубки как трубки. Сейчас ВУТ другой ставить буду TRWшный, заодно и трубки поменяю посмотрю что будет.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
я за версию колдуна... было нечто подобное, вылечилось регулировкой, сначала открыл полностью чтоб зад не блокировался, проверил, в стороны не ведет, потом начал уменьшать зазор по чуть чуть.... раза с пятого выставил оптимальный
МегаVolt
Г.у.М.а
а не наоборот ли?
Г.у.М.а писал(а):сначала открыл полностью чтоб зад не блокировался
чет у меня разрыв шаблона какой то
Г.у.М.а
МегаVolt писал(а):а не наоборот ли?
угу, не так изъяснился
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
При переходе на осевую схему проблема с перетормаживанием зеднего правого должна уйти. Колдун здесь не играет роли кроме замедления. Если проблема осталась, то либо подклинивает левый цилиндр, либо проблема в суппорте, который тоже может работать с перекосом. Докучи еще может быть разный износ колодок и дисков на левом правом колесах. Стоит загнать машину на беговые барабаны и проверить тормозное усилие на колесах.
