Константин_EX писал(а):есть только одна странность - при торможении "в пол", машину начинает слегка разворачивать, ревизию колдуна не делал.
ну это и понятно, колдуна то никто после задирания не регулировал.
Лысик
Константин_EX,там прошлые владельцы могли и кастор не регулировать,от этого колесо смещено назад.Ну и с колдуном может быть та же история,кстати,он там точно на месте?
Если хочешь сток высоту,то и делай её!Я тоже с разной нагрузкой по разным дорогам езжу,бывает даже с моей высотой(без завышек) чиркаю,а это как ножом по сердцу..
Константин_EX
Лысик
колдун на месте
, я ж трубки перекладывал в том году, к нему прикручивался как то.
я уже дочиркался на старом моторе
Драник видел эти фото в другой моей теме.
Добавлено спустя 4 минуты:
Лысик писал(а):там прошлые владельцы могли и кастор не регулировать,от этого колесо смещено назад.
Я на стенде ни разу не был как купил.
Константин_EX писал(а):Я на стенде ни разу не был как купил.
Константин_EX
Вот мои проставки. Если бы
Dranik,не сказал, я бы и не знал, что они не штатные.
А вот расположение колес в арке. Криминала, лично я не вижу.
Константин_EX
кастор по сторонам у тебя не одинаков.
с правой стороны колесо ближе к салону.
с левой колесо чотко по центру арки стоит.
в идеале должно быть с обоих сторон одинаково стоять.
за основу при регулировки брать тебе левую сторону, и даже левую можно чуть колесо двинуть в перёд к бамперу, будет
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
а есть ли у кого распечатка или данные как сделать сход развал
тоже подвеску потихоньку перебираю
будут стоять крабобалка распорки верх\низ.Какую выбрать, хочу взять крабобалку на ромашках.... полиуретан дороговат его не рассматриваю
Oleksiy писал(а):а есть ли у кого распечатка или данные как сделать сход развал
кастор градусов до 2 с каждой стороны тянуть смело можно, будет
развал по пол градуса на колесо тобишь -0,30минут.
сход со знаком плюс лучше сделать только не большим.
как то так
от 0.00 до 0,05 на каждое колесо вполне хватит.
будет
мои данные:
кастор +полтора на каждом колесе.
развал -0,30
сход +0,03.
авто "пишет" на дороге
Oleksiy писал(а):будут стоять крабобалка распорки верх\низ.Какую выбрать, хочу взять крабобалку на ромашках....
норм выбор.
большой сайлен в крабо балке не совсем то пальто
ходы подвески диковатые с большим крабо сайлентом, что не фонтан.
марсиянин
У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
угол развала........................................................0°±30'
схождение.......................................0°00'±10' (0±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота.......................................
1°30'±30'
Кронштейн растяжки( краб) помимо своей демпфирующей роли имеет
роль изоляции частотных колебаний( в том числе звуковых). То есть, чем меньше там резины, тем слышнее шумы подвески в кузове(салоне) авто. Конечно это не будет проявляться как между небом и землей - но устанавливать туда ромашки и различные кронштейны ужасного вида- не правильно.
Не буду спорить, есть люди очень тонко слышащие все звуки автомобиля и определяют как жесткость пружин так и уровень звуков интуитивно. В этом случае я окажусь неправ
Последний раз редактировалось: марсиянин (15 Октября 2014 21:24), всего редактировалось 1 раз
Oleksiy
Dranik, марсиянин спасибо.
В салоне и так шумновато, собенно на брусчатке. Думаю я особо не замечу.Цель повысить комфортность рулежки................
кто ставил патроны куб эксель жи как они ходят хватит их на года два-три?
марсиянин
Oleksiy писал(а):Dranik, марсиянин спасибо.
Конечно коябы хватит и на дольше. Как говорил один товарищ :" Трусы можно тоже не менять"
Oleksiy
не понял насчет трусов и не менять
марсиянин
Я к тому, что стойки меняются по соответствующим показаниям, а не по сроку службы( трусы тоже, по этому и сравнил
Константин_EX
тут пообщался с знакомым, он предлагает идею собрать подвеску из деталей от 12 ки
,, поставить стойки, соответственно и опорники, + стабилизатор, а вот с пружинами нужно думать, он ставил на своё стоковое зубило пружины от 12 ки на перед, не понравилось, жестко идет.
по рулевым наконечникам еще смотреть нужно, я так понял девятошные наконечники не встанут с двенашечными стойками.
Константин_EX писал(а):тут пообщался с знакомым, он предлагает идею собрать подвеску из деталей от 12 ки
ни с тем ты знакомым общаеешься
зачем тебе подвеска от Матрёхи? ты знаешь что она короче тебе это нужно?
зачем городить огород когда можно собрать просто хорошую подвеску 2108 что сообсно и более правильнее будет для Самары.
Константин_EX писал(а):по рулевым наконечникам еще смотреть нужно, я так понял девятошные наконечники не встанут с двенашечными стойками.
а это то почему?
ох, насобираешь чую венегрет со своими знакомыми
Константин_EX
что стойки короче - знаю, но там же опорники повыше вроде бы не?
у меня и так уже под капотом венегрет
Константин_EX писал(а):что стойки короче - знаю
подвеска короче, подвеска ,
ход работы короче, тебе это надо? ты это представляешь как авто будет после такого колхоза себя вести?
Константин_EX писал(а):у меня и так уже под капотом венегрет
под капотом у тебя 16В
Константин_EX
отложу на весну, ремонт подвески, щас ни денег, ни гаража, ни времени.
вот как машина присела под нагрузкой.
вроде даже перед поднялся.
без
нагрузки
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Константин_EX
Не вздумай ничего десяточного тулить в подвеску, не повторяй моей ошибки: машина стала жёсткая и тряская как телега.
Даже дубовые десятые опорники убивают комфорт...
Oleksiy
ну хз тоже так думаю иногда, но приоростаб мне нра, особенно при входе в повороты
. ну а так да жестковато
Константин_EX
возили меня на приоре пятой точкой оценил подвеску ехали там же где я на своей катался, у приоры жестче подвеска, водила прям крадется по ямам.
snow02rus
У десятого семейства ещё и кузов более пластилиновый, поэтому судить десятую и приороподвески по поездке на них некорректно: что на десятке терпимо, на самаре будет зубодробительно, особенно когда порожняком едешь.
snow02rus писал(а):Не вздумай ничего десяточного тулить в подвеску, не повторяй моей ошибки:
Лысик
snow02rus писал(а):Константин_EX
Не вздумай ничего десяточного тулить в подвеску.
т.е. на Супер-Авто работают дураки,раз на Самары с 16кл. двигателем ставят подвеску от Приоры?!
Лысик писал(а):т.е. на Супер-Авто работают дураки,раз на Самары с 16кл. двигателем ставят подвеску от Приоры?!
для начала думаю стоит прокатиться на Супер Авто Самара а потом уже будем говорить о
или нет,
потому как подвеска приоры на Самаре это далеко не одно и тоже с подвеской родной Самары.
от себя добавлю что подвеску приоры никогда бы не присрал на Самару,
во первых она жёстче.
во вторых она короче.
далее думаем что есть на итог.
