				Авто: Lada  Granta
				Авто: Lada  Granta
				Авто: ВАЗ 2114
				Авто: ВАЗ 2114
				Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
				Авто: 2115+ авео лтз автомат
			 труба сама прочистится. знаю людей которые так часто делают.
				Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
			Очень хотелось бы, чтобы труба осталась с коленом, т.к. долбить крышу - не вариант.
Труба с внутренним диаметром около 100мм.
			Alex_2114
печка железная? прось в неё пустой балончик из под краски и закрой дверьку  труба сама прочистится. знаю людей которые так часто делают.
 . У меня из щелей от дверцы весь шлак в гараж вылетит. Да и дверцу надо будет капитально зафиксировать.
			Труба с коленом в 90 градусов, радиус не большой.
			кроме замены трубы и изменения угла колена еще варианты есть?
Нужно как-то капитально трубу прочистить.
кроме замены трубы и изменения угла колена еще варианты есть? Может с самой печкой что можно сделать?
				Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
			Если топка герметичная
сама печь причём любая должна стоять не по уровню ровно а с не большим подьёмом со стороны дымохода-так дымить в дверцу не будет.
			Как сделать топку герметичной?
				Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
			Снизу печки приварить лист металла. Дверцы по контуру асбестом уплотнить.
Делайте отверстие в наружном колене такого размера, что бы в него входил скребок.
ну на крайняк ввари отвод трубы в дымоход после печки там где колено и подведи туда воздух от улитки.от разряжения при работе улитки тяга улучшится и очень заметно..
			Как результат: дверца деформировалась, т.е. выгнулась наружу.
Да и асбест особо не демпфируется, чтобы его считать хорошим уплотнителем.
			кстате приток то у тебя есть? гараж то не герметичный.
