VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
$@#Y@
На Калине-1, я так понимаю, также?
$@#Y@
VedmedM
да, у меня калина-1 и есть, и все работает. Думаю, на калине-2 не убирали реле ЭСП. Общий принцип я написал.
беспокойный
Авто: у меня всё было
$@#Y@ писал(а):.kkursor
Реле на ЭСП, которое отрубает ЭСП при выключении зажигания. У меня там запитаны антирадар и регистратор на одном контакте (где как раз + от зажигания), а вместо двух других (плюс от ЭСП) стоит перемычка и ЭСП работают независимо от зажигания.
А на К2 есть такое реле? Там же отдельный блок кузовной электроники стоит, скорее всего он и управляет и стеклами.
Я бы подключился к главному реле зажигания, если оно осталось под бородой(преды вроде к аккуму перенесены). Там и клеммы должны быть советские, можно сделать свой промежуточный жгут, а не как в монтажном блоке, которые днем с огнем не сыщешь.
.kkursor
$@#Y@
У меня реле ЭСП нет зажиганием управляемого, у меня через ЦБКЭ это сделано. Стёкла даже после выключения зажигания работают, пока дверь не откроешь.
беспокойный писал(а):Я бы подключился к главному реле зажигания, если оно осталось под бородой(преды вроде к аккуму перенесены).
Вроде как осталось, поищем, спасибо.
$@#Y@
беспокойный писал(а):$@#Y@ писал(а):.kkursor
Точно. Я же уже потерпел поражение с этими управляющими блоками у себя, когда хотел багажник с кнопки ключа сделать.
А в К2 все еще сложнее, значит...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
.kkursor писал(а):Стёкла даже после выключения зажигания работают, пока дверь не откроешь.
у мну такая же история.
Ребята, скажите, а у всех малин такая нервная задница? Ну чота ваще не улыбает на жоповозе постоянно рулём ловить корму
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
У стекол вроде отсрочка выключения стоит около пары минут...
$@#Y@
Погрузи пару мешков картошки. Или представь, что едешь на опасном девятосе.
С какой скоростью ты едешь, что чувствуешь легкую задницу?
Inf1nity21093
$@#Y@ писал(а):Или представь, что едешь на опасном девятосе.
опасный девятос адекватно себя ведёт и жопу не показывает всем подряд.
$@#Y@ писал(а):С какой скоростью ты едешь, что чувствуешь легкую задницу?
80-100-110
Куда в городе быстрее-то
Inf1nity21093 писал(а):Ребята, скажите, а у всех малин такая нервная задница?
от многих владельцев хэтчев Калин такое слышу
ты не одинок
чёт я не замечал у себя такой фигни
никто не в курсе?
Победитель Четверга писал(а):чего то у меня появился какой то рокоток, вроде со стороны кпп
появляется секунды на 2, замечен на 4 передаче на 2,5-3 т оборотов, при медленном разгоне.
может есть и при других условиях, но я не слышу из за дрыгателя.
так то коробка и так весьма звучная, но этого рокота не было.
кпп не разваливается у меня там?
стартануть с места в пол люблю, двиг кручу до красной зоны
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (23 Октября 2014 11:12), всего редактировалось 1 раз
VedmedM
Победитель Четверга писал(а):чёт я не замечал у себя такой фигни
никто не в курсе?
У меня на 4-й и 5-й шел дребезг, оказалось - табличка со схемой передач на рычаге крутится и брякает. На более низких передачах не проявлялось.
VedmedM
ручка дребезжит это понятно
рокот однозначно не из салона
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
.kkursor писал(а):Нужно какое-нибудь безопасное место в калине-2, где можно сделать подключение (без врезки) в жгут проводов и где будет +12В от зажигания (хочу запитать видеорегистратор стационарно). Где проще всего это сделать?
В первой калине я сделал точно так как в этом видео
http://www.youtube.com/watch?v=FAw0FgLcIaA
Inf1nity21093
Dranik писал(а):от многих владельцев хэтчев Калин такое слышу
ну значит развесовка по осям. Не зря ж изначально проектировался более тяжелый седан
А я на торсион в балке грешил
$@#Y@
Inf1nity21093 писал(а):Dranik писал(а):от многих владельцев хэтчев Калин такое слышу
мешок-два цемента в багажник брось
А 100-110 в городе - ну его нах, так гонять.
.kkursor
ALK1980
Спасибо, попробуем
$@#Y@ писал(а):мешок-два цемента в багажник брось
учесть что в хэтче и так габагажника нет то 2 мешка это будет последнее что туда положишь
беспокойный
Dranik писал(а):$@#Y@ писал(а):мешок-два цемента в багажник брось
Можно вылить из цемента чушку в нишу запасного колеса.
.kkursor
беспокойный
Запаска штука нужная, я в прошлую субботу второй раз в этом убедился
беспокойный писал(а):Можно вылить из цемента чушку в нишу запасного колеса.
можно, а когда запаска потребуется вызвать эвакуатор
беспокойный
Дык не вместо запаски, а в именно такой формы, чтобы под запаской помещалась
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Ошибка 0130 - выход из строя датчика кислорода до нейтрализатора. Скинул штатом, больше не появляется. что это было? бензин такой хороший?
.kkursor
Dranik писал(а):можно, а когда запаска потребуется вызвать эвакуатор
мне за этот год пригождалась два раза уже
беспокойный писал(а):Дык не вместо запаски, а в именно такой формы, чтобы под запаской помещалась
Там под запаской места нет, она же диском вниз лежит.
.kkursor писал(а):м под запаской места нет, она же диском вниз лежит.
