zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
что делать с ошибками после удаления? вчера загорелась ошибка 0102 ДМРВ я её удалил. через 100км загорелась 0501 датчик скорости. я тоже удалил. после этого проехал около 200км ничего не загоралось. а что делать с удалёнными ошибками?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Motistuta
Да ничего не делать если не вылезает сразу после удаления. А если постоянно, то надо менять датчик или смотреть мож контакт плохой.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Motistuta писал(а):Да ничего не делать если не вылезает сразу после удаления. А если постоянно, то надо менять датчик или смотреть мож контакт плохой.
Для начала, я бы посмотрел на сегодняшнее число
Абырвалг
zlac писал(а):что делать с ошибками после удаления? вчера загорелась ошибка 0102 ДМРВ я её удалил. через 100км загорелась 0501 датчик скорости. я тоже удалил. после этого проехал около 200км ничего не загоралось. а что делать с удалёнными ошибками?
У Вас проблема с питанием +12В на датчики (ДМРВ, ДС). Имхо, проводка (+12) ДС трется об массу.
