Доброе время суток.Подскажите в чем может быть дело,при включении режима "смахнуть" щетки работают произвольно,могут остановиться на половине стекла,где угодно.Дело не в реле,пробовал 5 штук,результата нет,вот не знаю что делать
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
freeman77
Окисление или неполное касание контактов концевого выключателя в моторедукторе. Зачистите контакты выключателя или подогните пластину концевого выключателя.
freeman77 писал(а):Доброе время суток.Подскажите в чем может быть дело,при включении режима "смахнуть" щетки работают произвольно,могут остановиться на половине стекла,где угодно.Дело не в реле,пробовал 5 штук,результата нет,вот не знаю что делать
Спасибо за ответ,завтра попробую. И вот еще что забыл,омыватель работает только при вклеченных дворниках,тоесть когда дворники двигаются то брызгает,только им стоит остановиться все,не хочет брызгать
А машина-то у тебя какая?
zzhh90
Кстати когда снимал привод дворников на шестерке у меня получилось вытащить только когда дворники стояли вертикально - иначе цепляется так или сяк.
Не забудь поставить риску на вале моторредуктора и рычага когда разбирать будешь.
PS Пружину подгимать скорей всего не придется, если машине не 100 лет.
