roman83
Авто: 21093k
Вопрос такой, какой предохранитель отвечает за моторчик омывателя стекол???...на крышке блока нарисованы какой-за что, но омявателя только релющка...она вроде щелкает.....
....подается или нет напряжение на моторчик не проверял, некогда пока было......блок старого образца(ну который с обыкновенными предохранителями).....так вроде все предохранители целые, да и все остальное оборудование вроде работает исправно.......где капать???
D_Garry
Авто: RMII
а что с омывателем? у меня тоже блок старого образца. так тут была хрень, моторчик то работает, то нет. вобщем, взял новый моторчик (10-чный, предыдущий тоже от 10-ки был, только другого производителя). Поставил - проблема больше не возникала. Кстати,очень неплохие моторчики,поливают - огого
То есть, я особо разобраться не успел. Релюха вроде новая стоит. А предохранитель - не помню,по-моему его там по схеме вообще нету.
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Вчера решил такую же проблему методом замены моторчика! (140 руб) :-D В сервисе сказали что Вазовские моторчики горят регулярно, поэтому нано ставить импортные...
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Посмотри предохранители ?4,?5,но врятли это они тогда бы у тебя куча остальных приборов не работала бы 8-)
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Не торопитесь сразу покупать моторчики. + на них может и приходит, а вот земли нет. ниже моторчика винт под который заведена земля. Ржавчина,- контакта нет....
D_Garry
Авто: RMII
Slava33 писал(а):Не торопитесь сразу покупать моторчики. + на них может и приходит, а вот земли нет. ниже моторчика винт под который заведена земля. Ржавчина,- контакта нет....
А як же
Все проверялось,зачищалось и завинчивалось.
