kasp
Вопросец. Какой реальный диаметр пальцев 19мм?
Смотрю данные по Автроматовскому поршню 21128, отверстие под палец для 2-го класса 18,982мм + 0,004мм.
Если ориентироваться на зазор в 0.008мм, то палец должен быть 18,974мм + 0,004мм.
Беру 2 концевые меры длины на 10мм и на 9мм, очищаю, притираю. Зажимаю их в рычажной скобе, выставляю 0, фиксирую. Перепроверяю 0 несколько раз.
Вынимаю меры, вставляю палец 2-го класса (зеленая метка) и вижу, что в минус на 16мкм, т.е. диаметр 18.984мм. Повторные замеры приводят к аналогичным результатам. Получилось на 1 сотку больше нормы. Где ошибка?
Все замеры сделаны при комнатной температуре.
Добавлено спустя 45 минут 12 секунд:
Любопытно.
Описанные выше пальцы были в свое время куплены в мета-с.
На руках еще оригинальные пальцы из заводского мотора 21128.
Дк вот, с этими пальцами как раз получаю диаметр 18,974мм! Печально только, что по центру этих пальцев износ в одну сотку под ВГШ.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Фото
| 2014-11-12 22.54.01_меры.jpg |
Установка 19мм |
169.13 KB |
118 раз(а) |
| 2014-11-12 23.00.22_мета-с.jpg |
Палец от мета-с, б/у |
168.7 KB |
119 раз(а) |
| 2014-11-12 22.53.08_ориг.jpg |
Палец с заводского мотора 21128, б/у |
160.76 KB |
130 раз(а) |
