Страница 4 из 4
1-1-11
Ставил, точно такие же, как у тебя, насколько я понял это и есть те самые INA. Завёл, всё сделал по инструкции, прокачал и больше я их не слышал. А до этого взял по дешёвке другие гидрики, у них коробочка такая чёрно-жёлтая, так эти полное г... мягкие были почти все, продавливались руками, и на одном даже, была не дошлифована боковая поверхность. Есть фото.
Санче$
Какой пробег на них уже?
1-1-11
Проехал где-то 2000 км, всё нормально. Когда поставил и завёл первый раз, стоял громкий цокот, по инструкции погазовал, всё затихло, потом повторил эту операцию на следующий день, и больше ничего не делал.
omck
люди добрые после замены гидриков на ина неработали(были пропуски) второй и третий цилиндры по дороге домой заработал второй сегодня и третий после поездок по городу но на холодную заводиш всё равно вылазят пропуски в третьем говорят что перед установкой гидриков надо было выдавить с них заводское масло что типа они должны взять из двигателя сколько нужно?
Правду говорят.
omck
что теперь ждать пока выдавит сегодня день катался всё равно ещё в 3 цилиндре пропуски при заводке а после стирания ошибки всё норм
Да. Я сомневаюсь что на приоре также как на БМВ М50-52 - возможен загиб клапанов при установке неразряженного гидрика.
omck
вот теперь думаю классный спец мне попался
System
что-то я не могу связи поймать между гидриками и пропусками Pardon ,если есть пропуски причем гидрики?Ведь если гидрики стучат ошибок никаких нет то, ровно как и пропусков,просто клапан открывается\закрывается невпопад Pardon ну и тупая машина от этого.У себя на старой 10ке когда менял,так не спускал давление,все нормально работало Pardon
Когда в цилиндре нету компрессии по причине незакрытого клапана - возможны пропуски Smile. А гидрик способен скомпенсировать довольно таки ломовой зазор, и покуда он (гидрик) новый и нераздолбанный, то стравливать густой "консервант" из себя может очень долго.
omck
как считаете можно ездить без разбора?
По-хорошему надо бы изучить всё остальное Smile. Замена гидриков связана с разборкой башки и снятием ремня, значит накосячить можно много где. Например:
1) Снять щиток ремня, поглядеть метки на шестернях. Может они не сходятся как нужно.
2) Поглядеть компрессию. Если она окажется везде одинаковая, поменять местами катушечки. Заодно оценить состояние свечей.
SAuto
А как проверить новые гидрики? А то сменил гидрики, а один зараза все равно гремит. Смазку из всех выдавил, и промыл их в бензине(прокачал в бензине, после выдавил из них бенз), может последнее не стоило делать? Как же не охота повторять всю ту работу что сделал, заново. cry
Гидрики INA.
Точно также как и старые.
Сколько километров с момента замены прошло?
Стоило. Ставить гидрики на место надо пустые.
.Олег.
Если прокачивать в солярке, то можно и не выпускать солярку из плунжера. У неё проницаемость выше чем у масла, излишки быстро стравятся через шариковый клапан и движок запустится без тарахтения.
.Олег.
А смысл мыть соляркой? Я как-то раз попробовал эксперимента ради, так мало того что моет она плохо и не высыхает, так еще и если с мовильника мыть, то образуется дизельный туман, расходящийся метров на 30 вокруг Smile.
.Олег.
Не мыть. Заправить гидрики перед установкой в головку.
Для новых гидриков без разницы чем промыть, для загрязненных - бензин очень плохо отмывает загрязнения и отложения. Лучше растворителем и очистителем карба.
.Олег.
http://www.youtube.com/watch?v=eJtA7pEqQY8
SAuto
Километров 20 пока что.
Сегодня с утра заметил, на холодную тишина, только прогреется двиг ровно до 70*С так начинает сначала тихонько подбрякивать, а далее с прогревом сильнее и отчетливее. Надо будет все таки давление масла проверить, но вот если бы с давлением что то было не так то думаю гремели бы все гидрики, а так один, может его канал забился?.
Пора бы уж гидрикам "заглохнуть"
Проверить давление желательно. Хотя бы чтоб определиться с дальнейшими действиями.
Очиститель хорошо, но его надо много, что недешево. А если гидрики замазаны вусмерть, то их как правило мыть бесполезно, так как от работы всухую стираются цилиндрики с поршенёчками, а еще бывает стираются или сминаются до треугольной формы шарики. Такое видел единожды на компенсаторе от адского монстра ЗМЗ-406, этот компенсатор примерялся в М50 и мыть его пришлось чтоб хороший двигатель не засыпало Smile.
С мойкой же обычных, не ядерных, загрязнений кисточка и бензин вполне справлялись. Впрочем, подмешивая растворитель и ацетон хуже не сделаешь точно Smile.
mihail197
-Viewer- писал(а):
Правду говорят.
А на видео все их наоборот маслом накачивают, чтоб завоздушенности не было и быстрее прокачались при первом пуске.... Что творится в этом мире facepalm Smile
А как проще выдавить? Выбивать поршеньки?
Я выбивал на доске,сами вылетают
Ну дык дипломированных профессианалов ведь много расплодилось Smile.
Сперва просто проверь есть ли у них свободный ход. В последний раз я компенсаторы брал не так давно (месяц где-то) и масла в них было символическое количество, их, соответственно, можно ставить прям из коробки ничего не делая.
mihail197
Ну да. Я уже половину перелупашил! Гребаная сороконожка! Smile
Потому и проверяю информацию на разных ресурсах, что кругом одни специалисты...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Хода у них нет. И работали они без нареканий. Просто снял, теперь правильно поставить надо. Сейчас все разобрал,промыл и устанавливаю разряженными.
Страница 4 из 4
