service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Достался мну данный агрегат.. первые впечатления обороты на холостых от 1500-2000 если прогрета до 90
Поехал на диагностику:
ДПДЗ находиться в положении 6-7 градусов,когда педаль газа отпущенна
, пытались лечить распиливанием надфилем ушек, но при постановке в 0 градусов, контролер выдает ошибку(не помню номер) низкое напряжение на ДПДЗ
. Мастер сказал что енто у всех GM глюк такой и ничего сделать не может...
Это правда не лечиться или как? И еще он сказал что запчастей на GM фиг найдешь это правда? И вообще стоит заморачиваться чтобы переделать контроллер и во что это выльеться.
knjazz083
будешь переделывать возьму твой на запчасти
service
knjazz083
походу одни мы стобой такие несчатные..
knjazz083
почему несчастные????
GM самый надежный инжектор, выходов из строя практически нет, стабильный завод в любую температуру. Да, с запчастями проблема - оригинальные только на разборках
то, что у тебя - это не глюк, износ ДПДЗ... вероятно, есть замена не помню какой Январь...от него датчики подходят
хотя вот еще - посмотри на предмет наличия грязи в РХХ, от этого тоже холостые могут гулять
если переделывать - замена всех датчиков, контроллера - на 15 килорублей может потянуть
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
У меня кстати GM глючный какой-то. В морозы затрахался заводить. Насчет переделки узнавал, ок. 14 тыр. вылазит. Подробнее про замену Кирилл111 писал, поисчи)) Он GM махнул на январь.
service
Ладно попробую промыть дросельный узел и поменять ДПДЗ а вось поможет...
Predator
Да какие проблемы,ДПДЗ лежат в любом магазине в том числе и GM. Они взаимозаменяемы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Про переход моя статья:
http://autoladamsk.ru/index.php?t=934
Но из-за того, что вы описали менять все на Январь было бы глупо. Вам просто надо поменять ДПДЗ. А мастеров таких гоните веником от машины.
Predator
Поганым
marath
Вроде у GM только ДМРВ особенный, а все остальные датчики со стандартными взаимозаменяемы?
DerDen
Взаимозаменяемы, но только ДПКВ, ДПДЗ и РХХ.
Внимание!!! Датчики детонации различаются! У января отсутствует датчик кислорода и адсорбер, след. другая проводка! Ессно различаются ДМРВ.
Kirill111
дэф мотанcпорт
DerDen писал(а):Взаимозаменяемы, но только ДПКВ, ДПДЗ и РХХ. Внимание!!! Датчики детонации различаются! У января отсутствует датчик кислорода и адсорбер, след. другая проводка! Ессно различаются ДМРВ.
Еще различаются модули зажигания... Но вместо русского можно ставить GM, а вместо GM русский - нельзя. ДД на GM и Январь 4 одинаковые кстати, только с 5ого января начинают отличаться. ДПДЗ вроде одинаковые везде, но если есть лишние деньги - лучше взять GM. 8-)
DerDen
Kirill111
Чето я про модуль зажигания не догнал?? Ты не путаешь? Я отцу на 2114 (бош) поставил свой модуль (ДжиЭм), себе поставил наш (новый) все работает.
А январь 4 и ДжиЭм и правда почти идентичны...особенно тем, что для них прошивок нихера нету :-D
Kirill111
дэф мотанcпорт
DerDen писал(а):Kirill111
Не путаю... В модуле GM есть доп. устройства для регулирования времени накопления заряда.. Такая функция и в прошивках GMовских есть. Как я уже писал, на любую машину можно ставить GMовский модуль, просто эти доп. устройства работать не будут. А вот себе ты зря поставил русский МЗ - у тя в прошивке заложено регулирование времени накопления заряда, а русские МЗ этого не умеют.
Советую тебе перекинуть местами МЗ на твоей и отцовской тачках. И будет вам счастье! 8-)
DerDen
Хуясе
А есть подробная инфа про это накопление заряда? Что за функция, на что влияет?
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
service писал(а):. Мастер сказал что енто у всех GM глюк такой и ничего сделать не может...
GM-ские системы очень надежны, в этом убеждаюсь уже не первый год, посему советую тебе точно определиться, какие датчики под сомнением и заменить их! Я думаю, кто ищет, тот всегда найдет и пусть тебе не парят, что их хрен найдешь!!! - Найдешь, только стоят они мама не горюй!
А на счет глюков - лечится перепрошивкой с дальнейшей корректировкой новой прошивки под твой движок. Именно так я устранил у себя маленький провал при резком нажатии акселиратора!
P.S. У меня два ЭБУ: Январь и GM. На стоковой прошивке, определенно резвей GM !!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
DerDen писал(а):Хуясе
Где-то была, но сейчас уже не найду... 8-)
knjazz083
о как.... GM-ских товарисчей очень даже много :cool:
GM рулит
PS тока ногами не бейте
DerDen
knjazz083 писал(а):о как.... GM-ских товарисчей очень даже много
Ну дык инж. появился в 1994 и где то до 1999 GM ставили в довольно большом кол-ве
service
а где можно сделать прошивку сего девайса
DerDen
service писал(а):а где можно сделать прошивку сего девайса
Ну если цена в 6000 р тебя не смутит, то глянь
www.chiptuner.ru
Duche
Авто: KIA Sorento
Счас на меня набросятся
. Перепрошивать GM - деньги на ветер
DerDen
Duche
Да лано, че бросаться то.. Я просто посчитал и решил, что ну его на хер 6 тыр я на че нить другое лучше потрачу, например на амморты и пружины.. Я собсна к чиптунерам осенью ездил, шьют GM, при мне чувак шился. Мне это нах не надо.. Если что, мне проще махнуть его на январь))
Duche
Авто: KIA Sorento
DerDen писал(а):Duche
Я как раз не сумму имел ввиду. Если уж перепрошиваться, тогда действительно лучше сначала на Январь перейти.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да вы с ума сошли? Какие 6000р? Там делов на 5 минут с перекуром. Вынул микруху, в программатор засунул, влил что надо, обратно микруху вставил. По хорошему - надо найти человека с программатором микрух и отдать ему несколько бутылок пива. 8-)
Чиповать GM - смысл тот же, что и Январь. Даже больше смысла, ибо на чиптюнере том же писали, что нет блока, более отзывчивого к калибровкам, чем GM. 8-)
