- замена высоковольтных проводов
- замена воздушного фильтра
- замена свечей
- замена уплотнительных колец колодцев свечей зажигания
- замена прокладки клапанной крышки двигателя
- замена прокладки поддона картера двигателя
- также залили целиком антифриз и масло по-новой
Но всё равно инструменты нужны и гараж. Пока что единственно что я сам на машине делал это снимал на ночь и заряжал дома аккумулятор.
нахрена тогда покупать такой пылесос, если сам ничего не умеешь делать?
Еще никто с гаечным ключем в руках не родился.
Что бы раздавать деньги направо и налево разным подработчикам и магазинам?
Представляю, как радовался продавец этого пепелаца, когда сдал его Кацбою...
ТС разбирается в машинах, примерно как свенья в опельсинах
купил бы рио какое в эпотеку, или таза с книжкой по рукоблудству с ним
ашёл в инете додж-неон клуб, зарегился, описал свою проблему, мол так-то так-то, подскажите где чиниться чтобы и на совесть сделали, и чтоб три шкуры с меня не содрали.
Приехал домой и стал думать что делать с машиной...
- замена свечей
говорит что зиму покатайся, а потом надо менять, по 6-8 лет шинам. У меня 14, я вообще думаю 15 поставить
McRae Ты любое из вышеперечисленного, случись сейчас что с твоей машиной, сам будешь делать?
Просто, когда чел берёт откровенный хлам "занедорого" он расчитывает своим бесплатным рабским трудом сделать из него конфетку. А если вместо рабского труда применять деньги, то я не понимаю смысла, так как тратится ещё и время для поездок на ремонты и простои - действительно, гораздо эффективнее купить в кредит Рио, так она не ломается и высвободившееся время потратить на отдых или другие нужные заботы, но ни как не на походы по разборкам и автомагазинам...
Тачка является хламом если не ездит
или кондей не работает летом.
Как с этим дела? Хлам?
в Н.Тагиле - ни у кого кондеев в картирах не видел...
ну пипец, ты за 200-220 мог какойн ить акцент купить на автомуате
какое рио, какой таз, я не воспринимаю их как машины вообще
базару нет, только если бы ты такой хлам не купил, а так это смешно читать
двигатель-коробка вроде в порядке
компрессию меряли ?
Кстати, ты вин пробивал ? Ну там чтоб показывал какой пробег, что меняли и т.д
но вот диагностику конечно надо было проводить при покупке, это пипец я учудил тогда, конечно
Смысл заморачиваеться этим на данном ведре?
какое рио, какой таз, я не воспринимаю их как машины вообще, это чисто мои закидоны...а своему неону я до сих пор (каждый раз когда мимо прохожу) радуюсь как будто вчера купил
только если в дар, в крайнем случае во временное пользование
