. Проблема(мини) такова.Есть подключенные индикаторы ремней безопасности.Но т.к. в 12ке(не запрограммировано или хз) зуммер не пищит когда ремень не пристегнут (пищит 1 раз всего,когда включаешь зажигание и все),а горит просто лампа на панели,было решено реализовать и подкинуть зуммер.Долго ковырялся\искал схемы,но ничего то что мне нужно не мог найти.Уже решив забить на это дело,случайно наткнулся на ту схему которую и хотел.А именно чтоб зуммер пищал только когда машина едет,когда машина стоит и ремень отстегнут,зуммер молчит (горит только лампа). Схема эта вот -
. А это немного бесит
. Собственно,возможно ли подключить какой-нибудь счетик импульсов (если да,то какой) или еще что,чтоб например этот счетчик (или схема) пропускал бы импульсы на релюху только через обпределенное количество? Т.е. хочу примерно чтоб было так - счетчик который открывал бы канал для импульсов на реле,только тогда - когда насчитает допустим 1000 импульсов с ДС (или хз какое число импульсов,но думаю примерно можно высчитать кол-во импульсов при скорости 10-20км\ч). Или чтоб счетчик считал не кол-во импульсов,а скажем открывал канал только при определенной частоте импульсов в минуту. Вобщем помогите господа электрики,кто может
,можно ли такое реализовать,и если можно то с помощью чего.
.Только плз поясни еще, В цепи между простым реле и 5ым пином ЗПТФ будут 1) Резистор 100 кОм 2) Конденсатор 100мкФ (плюсом к резистору,минусом на 5ую ногу ЗПТФ - я правильно понял?)
и вольтей на 25 плюсом к резюку
.Что за деталь на 25вольт?
Я так понимаю схема будет работать принципом задержки на такое время,на которое потребуется для зарядки конденсатора.
И что даст если еще диод после кондера поставить,я что-то не совсем понял,что он даст
Кондёр после "цикла использования" надо бы разрядить перед следующим. Переподключи контакты на простой релюхе так, чтоб второй конец резюка, который идёт на контакты простого реле после того, как это реле сработает замкнулся на корпус.
что требуется то ?
,до меня доходит как до жирафа
. Мне все равно нужно будет нарисовать схему перед собиранием,т.к. пока я не врублюсь как он будет на картинке,просто по словам собрать не смогу
.Как еще объяснить чего я хочу,я не знаю.Надеюсь поймешь
. Поясни пожалуйста дураку
что такое "Тинька 8ми ногая"?
Требуется то - чтобы импульс подавался
Зачем тебе скорость ? Когда есть ручник, зажигание или генератор наконец ...
Т.е. если зажигание включил - нефиг быть не пристёгнутым.
или, ручник опустил - нефиг быть не пристёгнутым.
или, завел (запустился генератор) - нефиг быть не пристёгнутым.
,т.к. качнулась - запищала
.Я думал меня сожрут когда в машину сел и там пиликало
.На мой вопрос почему не заглушили машину или не догадались тупо ремень мой застегнуть - ничего не сказали,тупо не стали просто ничего делать.Вот из-за этого я хочу это как-бы исправить,чтобы не было подобных ситуаций
.А можешь ссыль хоть микроконтроллера этого дать,я хоть посмотрю что это
Да лан...
"Хочу чтоб пиликало о не пристёгнутом ремне, но только при достижении определённой скорости". Усё.
,то что и нужно,только двумя словами
Мне кажется ты перемудряешь, выбросить обе реле, задействовать штатный зуммер в приборке, там же есть все необходимые сигналы управляя, микроконтроллером включать зуммер.
, или не то?
вроде бы понял,спасибо большое
. Подожду может еще Роман Торопов © ответит на счет микроконтроллера,если нет,то буду играться с конденсаторами
Подожду
мне хотя бы нужны название микроконтроллера который можно использовать для этой цели
Любой
,чет я или не так ищу или хз,не могу найти.А те что находил - ценник космос
ценник космос
МК будет по типу универсального и считывать импульсы с любого прибора?
МК все равно какие импульсы на него будут приходить и с какой частотой, он просто считает и дойдя до определенного значения должен замыкать и все?
верно?
получается нужна программа для чтения импульсов
с тактовой частотой импульсов до 20МГц
такая я так понимаю у датчика скорости 6ти импульсного
бред какой-то
зависит от тактовой частоты, например у выше указанного, до 20 МГц
Тактовая частота, МГц 0…20
,получается этому МК не составит труда считать импульсы с такой частотой,не? т.е. 100Гц. Правильно,или не?
Понятия не имею, всегда думал что 6 импульсов на оборот колеса, ну если точно знаешь - то так ему и быть ...
.Да и на других форумах пишут везде одинаково,что датчик этот выдает 6000импульсов за 1км. Просто я спросил про то,правильно ли я расчитал частоту исходя из этих данных,а то вдруг опять туплю где-то
,даже если тогда просто прикинуть максимальную частоту с которой будут импульсы и МК придется их посчитать ,допустим при 180км\ч(гипотетически),то часотота выйдет 300Гц (импульсов в секунду). Если правильно,и тогда как ты пишешь что МК легко подсчитает,то осталось замалым....Разобраться и написать программу для счета импульсов и вывода "-" при окончании счета
,ну и прошить МК
