Alecks
Заметил, что из под передней панели в районе левой коленки водителя свисает какой-то черно-белый проводок со штекером на конце. Что это может быть?
Sandro-63
Скорей всего от одной из лампочек подсветки,вклвыкл (обогрев заднего стекла,противотум.пер.,противотум.задн,)
klishovich
ИМХО, там еще одну, большую колодку найдешь, если высокая панель - под кнопку включения и индикаторную лампу передних противотуманок.
ДядяВова
Это разъём системы Стелс, чтоб машина была невидимой. Но ответная часть и сам блок Стелс невидемы - посему система Стелс ниукаго не работает :-(
Smile
Alecks
У меня 2114, следовательно "европанель".
В том районе, откуда свисает проводок (слева под рулем или в районе левой коленки водителя) нет кнопок противотуманок, обогрева заднего стекла и проч. Там только ручка гидрокорректора и регулятор яркости подстветки приборки. Подсветка есть только у ручки гидрокорректора, вроде бы она работала (недавно менял лампочку), посмотрю внимательно.
dobermannow
для плжключение ноутбука%)
надо включить все что можно, если все работает,все светится и шевелится, то пробод следуе аккуратно убрать свернув и приклеев в невидном месте , и забыть про него!
Alecks
Я его и так уже спрятал, не мешает. Вроде бы все работает и светится, просто интересно, что за "лишний" провод в авто.
Sandro-63
Провод не лишний просто на заводе влом выпускать проводку под конкретную машину и они используют от 99,93,083 и т.д. у меня на 21099 карб например есть колодка для подключения компа,но нет под капотом необходимых датчиков и проводов кстати тоже там нет,лишних Smile
dobermannow
Smile это допус АВтоТАЗА
serdarvin
Может переход в режим "ВАЛЕТ"
-=Worm=-
Если провода 2 чёрный и белый, то это колодка для подключения подсветки.
Alecks
Нет, проводок явно ВАЗовского происхождения.
Alecks
Провод один - черно-белый.
На его конце разъем "мама" (небольшой из белого пластика), в эту "маму" воткнут "папа", но вот проводок от "папы" уже не идет (оторвался?).
Посмотрел по электросхеме в мурзилке, вроде бы черно-белые провода есть у стеклоподьемников (все работает) и еще один идет к реле "дворников" (с ними тоже все в порядке во всех режимах).
Может на ТО что-нибудь накосячили, уроды... Хотелось бы выяснить.
Может этот провод всетаки относится к стеклоподьемникам и оказался не нужен после установки блока комфорта?
brul
У меня тоже проводок есть только с концевиком маленьким на конце.
Alecks
Добро пожаловать в наш клуб! Very Happy
Что за концевик на конце?
Alecks
Smile
Мля, вот всегда так на ВАЗе - сделают хорошую систему, но она не работает! По гарантии починят? :-D
brul
Концевик маленький где-то сантиметр длиной с черной кнопкой.
Xpert
brul
Похоже на провод концевиков который из передней двери идет... они по крайней мере на самаре-1 они именно этого цвета.
brul
Xpert писал(а):
brul
В двери стоит.
А для двери он маленький.
Мож это японский вариант праворульной машины а концевик для бардачка Smile Smile Smile
Xpert
Их в двери два должно быть... сначала в двери от концевика идет от иммобилайзера зеленый, а потом уже другой.
Вообще похоже на происки установщиков сигналки... если вежливая подсветка не работает - отрезали провод. Когда не знают как диодами развязать, так и делают...
brul
С БСК у меня перекусан бело синий провод вежливая подсветка
и перекусили её наверняка из-за сигналки, что с ним мне делать?
Alecks
У кого есть разулевская мурзилка. Посмотрите эл. схему - пункт 77 - центральный плафон освещения салона. К нему подходит черно-белый провод. У меня тоже установщики сигналки отключили функцию вежливой подстветки.
Kamikadze
Скорее всего провод от сигналки, а кнопка - секретный сброс тревоги. У меня на старой машине у старой сигналки такое тоже было! Не есть хорошо... надо спрятать подальше...
Проверить просто - вызвать сирену сигнализации (инсценировать взлом) и нажать кнопку - должно отключить...
У меня так было...
Удачи!!!
Kamikadze
А еще лучше почитать мануал по сигналке!!! Very Happy
brul
У меня оказалось все просто кнопочка сделана для сервисного режима сигнализации
вот так.
