Евгений-321
Поможите чем можите!
Имеестя ВАЗ2114 с усиленной полкой в которой стоят 6х9. при езде по более-мении пересеченной местности оттуда раздается скрип. подразумеваю что скрипят пластиковые обшивки багажника при трении друг о друга. и полка тоже наверное тянет нихило.
Вопрос: кто как это устранял? думаю проклеить либо места контакта чем-нибудь, либо все пластиковые детали проклеть в багажнике и думается еще что надо как-то придумать чтоб крепить временно полку при езде - а то она просто так сверху лежит!
HICOM
А это тебе ни пятая дверь мозг трахает ? подкрути колпачки резиновые, посмотри не разбит ли замок....
Сергей 22
Все пластиковые детали в багажнике надо проклеить. Иначе как не старайся дребезг все равно будет. Sad
Евгений-321
HICOM
да вроде не дверь, потому что скрип такой что труться пластиковые детальки.
Сергей 22
а чем проклеивать лучше?
diman93
А может их вообще выкинуть нах? Кто нибудь делал так?
Сам наднях хочу занять проклейкой багажника, вот думаю есть смысл?
В ноябре проклеил ВП, уже начинает поскрипывать, сцука!
Евгений-321
Ну неееЙ выкинут совсем не катит - хоть это конечно и ТАЗик, но совсем без пластика - колхоз! Тем более в багажника все равно должно что-то лежать (балонник, домкрат, насос) и это все будет болдиться о бока!
Жорж
а у меня проблемка со скрипом возникает при нагрузке на заднюю ось. раньше думал, что дверь шевелится при движении. а щас понял, что когда еду один, тишина, с пассажирами сзади - скрип.
что может быть такое? резинки пыльники в стойках?
KOHgyKTOP uH gA Xay3
лучше хорошенько обклеить например вибропластом+поролоном+маделином. будет хорошая дополнительная шумоизоляция.
Denis
Попробуй вытащить полку, и посадить когонить на заднее сиденье. Пусть послушают где скрипит. Я тоже у себя в девятке на пластик грешил, потом его весь проклеил, а скрип остался. В итоге выяснил, что скрипит концевик задней двери. Смазал его и скрип прекратился.
Сергей 22
Я в багажнике когда шумку делал, подкладывал под пластмассу подкладку какую-то, в магазине тканей купил. Толстая такая материя. Дешево стоит. Вот ее изнутри положил. Но чувствую, когда саб поставлю не достаточно этого будет. Лучше всего ВСЕ пластиковые детали салона обклеить карпетом или материалом каким-нибудь и не только снаружи, но и с обратной стороны. А перед этим наклеить кусочек герлена или вибропласта, чтобы вибрации поглащал.
Alex_tv
У меня также при проезде неровностей раздавался скрип в районе багажника (Авто ВАЗ-2114 2005 год). В результате многодневного поиска нашел - скрипят петли заднего сиденья и спинки. Облил WD и все тишина! И еще,отрегулируй запорные штыри спинки заднего сиденья так, чтобы штырь входил в отверстие спинки не задевая стенок.
Mixa8312
Скока проблем однко!!! Я ездил и не вникал что чтото гремит и был счастлив. Поставил усилок на 900 ватт, саб, полку акустическую и меня хватил инфаркт включил музыку(играла громко, при закрытых дверях на улице как на дискотеке) и вышел, мало того ,что гремит весь пластик который есть в авто еще громыхает задний бампер. Причем так что уши звенят. УЖАС,МРАК, ХОЧУ БЭХУ КУПИТЬ И НЕ ПАРИТСЯ. Но мечтать не вредно будут потеплее и посуше буду делать шумку!!!!!
Сергей 22
Да, ездить как погремушка стремно 8-)
paravoz
у меня на второй год застучал спойлер Shocked
gender-male
я тебе подскажу :-)
декоративная накладка, в пазах которой закрепляется акустическая полка совершенно не расчитана на увеличенный (по сравнению со штатной) вес полки.
сними полку, отверни шесть саморезов крепления каждой накладки и ты сам все увидишь.
у накладки есть тоненький лепесток, смотрящий вниз, и через этот лепесток она саморезом прихвачена к металлической скобе, на которой располагается ригель замка спинки сидения.
между верхом скобы и низом накладки свободно влезает палец.
способ лечения.
вырезаешь по месту деревянный брусочек, обклеиваешь его листовой резиной, толщиной 2-3 мм, и вворачиваешь пару саморезов сквозь накладку, брусочек в скобу. еще лучше не саморезы а болты.
разумеется не забудь о декоративных накладках на головки болтов.
лепесток отломай. это все.
будешь ехать как в космосе.
Евгений-321
gender-male
Спасибо, попробую, потом отпишу Laughing
