Страница 2 из 2
diman99 писал(а):
шкив ремня генератора (на коленвале) задевает за растяжку переднего колеса....
Подозревать в этом торантино еще более невероятно,чем эл.торможение ротора! nea
торантино
Когда шкивы менял,гена снимался,или на месте следующий шкив ставил?
Каждый раз снимал. На месте не получалось. Во первых защита мешает. Гайку шкива я отворачивал на месте,засунув большую отвёртку в паз якоря и уперев её в проём под РН . А вот шкив не получалось сразу одеть. Места мало и неудобно.
Не всякий легко одевался. Один был с отверстием под конус. Пришлось развёрткой пройти на 15.
АРКАША писал(а):
сварные из двух штампованных чашек шкивы , в магазине сплошь и рядом левак , геометрия ни к чёрту , сварены из рук вон .
Я знаю. Поэтому приходил с валиком и крутил . Выбирал с хорошей геометрией. Контактную сварку тоже проверял. [quote="АРКАША"]Ищи цельный , или из двух точёных половинок , либо новый из штампованных сразу проваривать .
АРКАША писал(а):
я,то есть точёный. Из двух половинок ставил и желтый и белый. Ломает по ободку от прессформы. И сварку контактную прямо рвёт по металлу,а не так что бы отскочило в месте контакта.[quote="АРКАША"]Причиной разрыва шкивов гены , может быть износ ручья шкива коленвала . При этом возникают знакопеременные нагрузки (натяжение ремня) которые и ломают слабое звено ... точки сварки шкива генератора .
Я об этом думал. Судя по просадке ремня,то особого износа нет. То есть рабочая поверхность лежит на внешних краях шкива. До середины ещё далеко. Я знаю когда шкив изношен. Ремень ходит внутренним ободом об шкив. Это не тот случай. Биений у шкивов нет ,я писал выше.
АРКАША писал(а):
Ни кто и мысли не допускает о шкиве КВ , свято веруя что он вечный
Никто не верит. Так же изнашивается, только в два-три раза меньше.
diman99 писал(а):
подушки двигателя мёртвые или авто занижен
Авто сток. Подушки в идеальном состоянии как и всё остальное. Переднюю менял от безделья,но и старая хорошая.
diman99 писал(а):
вследствие чего шкив ремня генератора (на коленвале) задевает за растяжку переднего колеса..
Я эту версию проверял. Не она. До растяжки очень далеко. На заводской защите даже следа нет от шкива. И ломает по трассе.
diman99 писал(а):
На просторах интернета , кроме этого, нашел, что одной из причин был лопнувший лонжерон (ттт). Короче, может в движении какой-нибудь шкив задевает за что-то.
Всё целое. Да и услышал бы. Езжу часто по полевым дорогам . Но не разу на них не ломало.
Ладно товарищи спасибо-поезжу посмотрю что дальше будет. Надо пару тройку тысяч наездить,тогда уже что то понятно будет. Я всё же на якорь грешу,потому что после его замены, это всё и началось. Drinks or Beer
АРКАША
Отломить от цельной тарелки wwow фотку бы ...
Причина в любом случае в периодическом изменении натяжения ремня .
Что то , где то кривое ...
Радиальное биение шкива(ов) .
Кривой профиль ручья шкива(ов) .
торантино
АРКАША писал(а):
Отломить от цельной тарелки фотку бы
Завтра. Сегодня я на работе.
Согласен.
Всё проверял. И руками колено крутил. Натяжение ремня не меняется при любом положении шкивов. Это началось резко-после замены ротора. На старом ездил нормально. Передняя гайка была слабо затянута и размозолило посадку под шкив и передний подшипник. Сам шкив не сломало.
АРКАША
В самом роторе не чему на шкив повлиять , вал наврятли кривой .
Если только дисбаланс на когтевиках полюсов .
Даже если посадочное в крышке заздобало и подшипник потом криво встал . Сразу почувствовал при вращении рукой за шкив . И при работе бы шум был или вибрация (при дисбалансе) ощущалась .
На глаз можно и не увидеть , а на оборотах и под нагрузкой на гену ... резонанс страшная слила .
торантино
Этот ротор мне отдали. Он как оказалось был немного с глюком . На корпус то замыкал,то нет. Коротил внешний вывод с катушки, который идёт на кольца. Как и внутрений собственно. Вот у него протёрся или повредился кембрик из лакоткани под кольцами.
Я кембрик заменил,пришлось снимать кольца. Собрал,прозвонил-на корпус бесконечность. Провода закрепил бандажом из капроновых ниток и пропитал эпоксидкой. Вроде и всё. Дисбаланса у него нет,как и биения.
Ложил на призму и крутил.
Посадочное целое осталось,вал выжрало под подшипником .
Рокот был,с ним я и приехал домой. Перед домом пришлось ремень снять. Сильно грохотать стало.
На глаз да,а натяг рукой то легко.
Сегодня сотку проехал,всё нормально. Напруга практически стабильна . Стала ещё лучше. Шумов нет. Обычно шкив ломало между 3й и 4й соткой. Будем ждать. pst
Описание: Красными стрелками показано то что осталось от внешних чашек. Желтыми вырванный металл. Ещё один желтый шкиф выкинул в дороге. Пытался открутить гайку застопарив крыльчатку. В итоге изуродовал её. Все шкивы новые-прожили по три-четыре сотни каждый..
Размер файла: 61.49 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
АРКАША
При изменении натага на миллиметр ... сомневаюсь я однако Pardon
По фото ...
Сварной шкив - косяк по сварке , оторвало сначала одну точку , а дальше дело техники .
Шкив из двух тарелок - похоже не плотно прижат гайкой .
То есть гайка затянута как положено , но прижала шкив не по всей плоскости .
Не параллельность торцов втулки (между шкивом и подшипником) , либо разная толщина тарелки по периметру посадочного отверстия .
торантино
Там растояние между шкивами всего около 25см, при их приличном диаметре.
Вполне возможно.
Исключено. На фото виден полный след на тарелке. Распорные втулки я штангелем проверял на кривизну. Никаких биений на генераторе после установки шкивов не наблюдалось..
Страница 2 из 2
