Текст не отображается
не полюбил тебя наш форум
будет ли правильно заряжаться аккумулятор без этих резисторов?
Сколько проживет контрольная лампа генератора без доп сопротивления
будет ли адекватно показывать отсутствие зарядки?
Петрович!
Ну ты-то хоть выведи из сумрака первый пост автора своей властью.
Петрович!
Александр_21099
Единственное "полезное" что они делали, это индикация обрыва цепи возбуждения контрольной лампой. В остальном только вред.
Спасибо за исправления, буду знать!
1. То есть лампа свою функцию выполнять не сможет.
Данные резисторы были только шунтом массы для лампы?
Можно ли в качестве объективного индикатора работы акб и генератора использовать электронный вольтметр.
Если на авто ВП,или Европриборка без вольтметра,то дополнительно установленный внешний вольтметр,тем более правильно подключенный,даст объективную информацию.
под платой пластик поплыл причем сильно. Попробовал паяльником
в чем может быть причина такого перегрева этих резисторов
Ваз 21099, 2002 г\в. ВП.
Впендюрив в 1996 году эти резисторы,конструктор решил расширить возможности лампы,чтобы она еще и показывала перед запуском двигателя возможный обрыв провода от приборки до клеммы возбуждения на генераторе,но это было непродуманное решение,наносящее больше вреда,чем пользы.
А все таки в чем может быть причина такого перегрева этих резисторов, сейчас разобрал приборку, под платой пластик поплыл причем сильно.
