Богамол
т808 писал(а): в данном случае он может на кончике вала оказаться и рычагу хода не хватать для включения 2 и 4-й.
Я это и имел ввиду
Ну я думаю уж такую банальщину как стоящий раком рычаг кпп автор заметил бы... Ибо он очень уж завален должен быть.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Богамол у тебя калинокарданчик стоит? если он то нужно обрезать в размер со стоковым. то есть отрезать ту часть на которую кулиса одевается.
Богамол писал(а):т808 писал(а): в данном случае он может на кончике вала оказаться и рычагу хода не хватать для включения 2 и 4-й.
Я это и имел ввиду
Ага.Это.
С точностью до наоборот:
Богамол писал(а):глубоко сунул кардан кпп
х123ас писал(а):такую банальщину как стоящий раком рычаг кпп автор заметил бы...
Должен был заметить,но ..........
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Богамол
dzelik писал(а): у тебя калинокарданчик стоит?
У меня да.
dzelik писал(а):нужно обрезать в размер со стоковым. то есть отрезать ту часть на которую кулиса одевается.
И я не резал
у меня всё оделось
Это на 14 надо резать
а на 15 всё путём
dzelik
Богамол значит у тебя калина, зачем голову морочиш?
Богамол
dzelik писал(а):значит у тебя калина
У меня 15ка, в профиле написано
