Balu
Авто: 21093i
Вобщем свистит передний подшипник. Как сказали на серввисе менять лучше с крышкой, так как при выпресовке старого возможно повреждение крышки. В магазине говорят, что крышки, вернее подшипники бывают двух видов, старые и новые. Как определить без снятия гены, какую покупать? Ваз -21093i 2002 года.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Так может гену целиком купить ?стоит что-то около 2450.,А старый потом разберешь и будет запасной :-D или продашь,вернешь себе часть денег.
Balu
Авто: 21093i
отметается по причине отсутствия финансов
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Гениально. Если у тебя колесо спустит, ты что машину будешь менять. Ну и советы
Попробуй сначала старый подшипник заменить. А вот если крышка повредится, тогда уже будешь крышку искать. Я бы так сделал.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
какие подшипники в гене вообще меняются??? я слышал там есть какойто маленький и большой, так вот какой менять то?
Balu
Авто: 21093i
Сергей 22 писал(а):Попробуй сначала старый подшипник заменить. А вот если крышка повредится, тогда уже будешь крышку искать.
Дык в том то и дело, что крышки одинаковые, а подшипники разные. Какой покупать хз.
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
2 Balu
Ну и как успехи, поменял подшипники? А то такая же беда, думаю справлюсь сам или не заморачиваться.
БоянБояныч
Авто: 2114
Передний шариковый, задний игольчатый. Но размеры могут быть разные. только через вскрытие можно убедиться.
