Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Завёл, прогрел. Включаю заднюю и ни с места. Вообще как вкопанная. НИ вперёд ни назад. Чувствуется двиг получает нагрузку, но колёса заблокированы. Дал жару 4000, сдвинулись со звуком ДЫН. Такое ощущение словно примёрзли. -14 было, до этого оттепелей не было, но проехался по сугробам по бампер. Было у кого такое?
Эксплуатирую 4 года. Первый раз такое.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
было и не раз, особенно после моек. бывало передом заедешь в сугроб, снега в колесах валом. тает от теплых - горячих торм дисков и прилипает.
Milly
Мда уж. Это какая силища у льда, что движка не хватает сломать его. Приходиться жару давать.
Другого и быть не мождет, тока растаявший снег, водой то вряд ли кто специально поливал
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ударил молотком по болту или слегка по барабану и все отходит
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
в традициях лола обассать колеса
TDream
Milly писал(а):Дал жару 4000, сдвинулись со звуком ДЫН.
С дуру можно дын сломать...
Только вчера за окном наблюдал точно такую же картину, только у соседа Сенс (Шанс у вас). Тоже давал жару - результата ноль. Подъехал второй сосед (15-ка), подцепили трос... Один дает жару, другой яро буксует (скользко) - результата ноль. Матерятся, курят. Наконец-то третий вынес полведра горячей воды - через минуту все спокойно уехали.
damp4
Авто: polo
У меня как то на парковке примерзло тоже на семерке. Кипятком поливал но бестолку. А потом только заметил что ручник легко возвращается - трос примерз. В прочих случаях кажется будто колодки сорвать может
al08
Знакомый на Сандеро пытался оторвать примерзшие колодки от барабана в заднем левом колесо - протер покрышку насквозь!
Ехал с рыбалки,наверное очень трезвый был.
Milly
вы все задние барабаны говорите, ручник. А у меня замерзли передние колеса. сцепа аж завоняла ,колеса то блокированы.
System
У нас позавчера при -4 шел дождь и крупа,весь вечер вымахался,в гараже машину вытирать,была под панцирем ледовым.На следующее утро -10 и обалденный каток
,но все нормально было,сел и поехал(поскользил
) на работу.Вечером с брелка открываю машину и...двери закрыты все
,примерзли бл...
.Но ведь в гараже же было нормально все!Наверное в гараже не все замерзло до конца.Начал бегать вокруг машины...хз че делать,багажник с ключа не открывается,дверь пассажирская тоже(на водительской скинута тяга с личинки).Ручных фиксаторов дверей у меня тоже нет,стоят заглушки,тяг тоже нет т.к. снял,так что в ручную не поднять замок проволокой...
. Короче был в трансе...минут 5 стоял пикал сигналку,открывая закрывая ц.замок,повезло и случилось чудо и задняя дверь одна открылась!
.Короче кое как по акробатски залез в машину...Так двери оттаяли спустя час наверное после заводки и работы двигателя,передняя пассажирская так вообще через часа полтора
З.ы. Всех с наступающим
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Никогда без необходимости не ставлю на ручник на стоянке. Автозапуска нет, проблем нет.
pleschner
System16v
У меня задние замки никогда не замерзают.
перед зимой стараюсь всегда пролить замки маслом или WD.
А чтобы колодки не примерзали - не надо останавливать машину окончательно тормозом и ни в коем случае не ставить на ручник.
Всегда зимой докатываюсь либо до уже накатанной ямки в гараже или бордюра на стоянке.
После чего глушу машину и ставлю на скорости.
Если совсем остановить не обо что - останавливешь тормозом, а потм вручную чуть вперед-назад и на передачу.
Mostmajor
Ставлю каждый день на ручник - ни разу за 6 лет владения 10кой ручник не прихватывал, пару раз пробовал на КПП ставить, и все эти пару раз включал стартер не проверив нейтраль КПП
. На 41ом в первый год владения ручник замерз - сосед залез под машину и бил через деревяшку по барабану-столько грязи вышло со льдом. С тех пор перед морозами и после зимы снимаю барабаны, стачиваю буртик у колодок и барабана, счищаю всю грязь с окошек и с барабана в целом. Троса ручника докуда достать возможно смазываю, проверяю ход ручника, примерно всё тоже самое провожу и для передних тормозов. В сырую погоду если ночью обещали морозы - за 10-15м до места парковки слегка натягиваю ручник и доезжаю до места, потом дотягиваю и всё, так до утра/дня ночует. Ещё 50% того что ручник не примерзает - думаю это заслуга колпаков родных (а не китай с гигантскими дырками).
Авто: VW Golf MK7.5
ручник замерзает если в барабане вода. это либо после лужи либо после мойки.
Добавлено спустя 19 секунд:
zerr0men
не будем повторяцца по два раза по два раза
Богамол
Alexandr008 писал(а):ручник замерзает если в барабане вода. это либо после лужи либо после мойки.
Или если колодок нет
железо одно осталось
TRAКTOR
На 9ке как-то примерзали раз 6 задние колодки.
Пару раз срывал при трогании с места,пару раз метров через 200 сами срывались. А пару раз пришлось за ведром горячей воды ходить домой. Ибо никак не хотели колодки отходить. И бил уж по барабану через окошки диска и по болтам- никак. эта проблема у меня появилась на 3 год эксплуатации 9ки.
Сейчас,на сарае,пока такой проблемы нет. Тьфу 3 раза....
я раз раздраконил таки левую сторону когда срывал, колодки на замену. сейчас здт, проблем таких не знаю
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Если примерзли тормоза, скорей всего задние, то не надо до усеру сдергивать их ходом, на галстуке и прочее, есть более гуманные средства:
1. Стукнуть по барабану слегка по всей окружности через деревянную киянку.
2. Плить водой теплой, но после этого искать теплый бокс, чтобы в следующий раз не примерзуть сильней.
3. Иметь шланг или металлорукав и направить выхлоп на примерзшее колесо.
Чтобы примерзли передние колеса, надо очень сильно заехать в снег и хорошо побуксовать в нем, а потом в нем же оставить авто, если к вечеру скажем будет похолодание (а утром в этот день было около нуля). то колеса могут примерзнуть!!!!
!Lnur
1. Внимательно читать то что пишет топик стартер.
2. Не приплетать в тему всё подряд, особенно если это к ней не относится - не делать из темы свалку.
3. Пользоваться поиском, если очень хочется высказаться по конкретному вопросу (про примерзание барабанов).
